Katalizator Spalsadz zalecany jest do stosowania jako dodatek do paliw stałych: węgla, miału, eko groszku, mułu, flotu, koksu oraz węgla brunatnego, drewna i innych paliw stałych, spalanych w kotłach co, kominkach, piecach węglowych - kaflowych i kuchennych.
W procesie spalania tych paliw powstają spaliny, które zawierają zanieczyszczenia, są to między innymi: sadza, substancje smołowe, koksik oraz pyły.
Zanieczyszczenia te, wraz ze spalinami wędrują przez poszczególne elementy wewnątrz urządzenia grzewczego do przewodu dymnego w kominie i wydostają się do atmosfery.
Część z nich osadza się na wewnętrznych powierzchniach urządzenia - w komorze spalania, wymienniku ciepła i kanału wylotowego oraz wewnątrz przewodu dymnego.
Utworzona w ten sposób warstwa izolacyjna w wymienniku ciepła, utrudnia przekazanie energii cieplnej do instalacji grzewczej obiektu, tym samym maleje sprawność urządzenia.
Dodatkowo zmniejsza się przekrój kanału dymnego w kominie, ograniczając ciąg kominowy.
Istnieje również niebezpieczeństwo zapłonu sadzy oblepiającej wnętrze komina, co grozi jego uszkodzeniem lub pożarem budynku.
Pozostała część zanieczyszczeń wydostaje się na zewnątrz do atmosfery, o czym można się przekonać obserwując kominy na dachach naszych budynków.
Katalizator polepsza skuteczność dopalania zanieczyszczeń powstających w procesie spalania paliw stałych, tym samym redukuje ich ilość. Ponadto likwiduje wcześniej powstałe złogi i osady przyklejone do wewnętrznych powierzchni urządzeń grzewczych.
Preparat zaleca się do stosowania w przypadku spalania gorszych gatunków paliw, ponieważ zwiększa skuteczność ich spalania.
Systematyczne stosowanie katalizatora poprawia warunki pracy urządzenia grzewczego oraz zmniejsza zanieczyszczenie środowiska naturalnego poprzez:
Katalizator należy stosować systematycznie w czasie eksploatacji urządzenia w ilości 1 – 2 kg na tonę opału.
Podawanie preparatu może odbywać się:
Spalsadz można stosować również do kominków. Zaleca się posypywanie żaru: ok. 20 g preparatu na 5 kg żaru.
W kotłach z podajnikiem katalizator można nasypać bezpośrednio na żar w palniku lub wcześniej, posypać opał w podajniku.
Oznaką działania katalizatora jest biały dym wydobywający się z komina, a wewnętrzne powierzchnie urządzenia grzewczego będą jasne.
Katalizator Spalsadz dostępny jest w wiadrach, o ciężarze: 1, 5, 10 i 25 kg oraz workach foliowych 1 i 3 kg.
Systematyczne stosowanie Spalsadzu w znaczący sposób zmniejszy pracochłonność czyszczenia urządzenia oraz skróci czas jego obsługi.
