Artykuł pochodzi ze strony www.info-ogrzewanie.pl. Oryginał znajdziesz pod adresem:
https://www.info-ogrzewanie.pl/artykul,id_m-100268,t-urządzenia_dla_instalatorow_do_montazu_ogrzewania_podlogowego.html
Informacja prasowa / Data: 2012-12-28
Urządzenia dla instalatorów do montażu ogrzewania podłogowego
Informacja prasowa
Marka Purmo wprowadza na rynek nowe produkty dla profesjonalistów. W ofercie dla instalatorów pojawiły się: nowy 3D-Taker wraz z przeznaczonymi do niego klipsami oraz składany rozwijacz do rur.
W procesie projektowania nowego 3D-Takera i nowych 3D-Klipsów specjaliści Purmo opierali się na 35-letnim doświadczeniu marki w ogrzewaniu podłogowym pomieszczeń oraz systemie mocowania rur.
Wygoda i szybkość montażu klipsów
Fot. Purmo
Wpisz tutaj podpisDzięki temu nowy 3D-Taker oferuje jeszcze bardziej komfortową obsługę. Mocowanie rur grzewczych jest nie tylko szybsze, ale także bardziej niezawodne.
Ponadto, klipsy można szybko i łatwo wsunąć na prowadnicę. Dwa typy klipsów do rur grzewczych 14-17 mm oraz 20 mm mogą być stosowane w tym samym takerze, bez dodatkowej kalibracji urządzenia.
  • jeden Taker do klipsów dla rur średnic 14-17 mm oraz 20 mm
  • ergonomiczna konstrukcja przyspiesza pracę i zmniejsza wysiłek
  • klapka z dostępem do magazynku dla łatwego czyszczenia w razie zablokowania
Urządzenie dostępne jest w cenie 548,80 PLN netto.
Nowe 3D-Klipsy Purmo mają haczyki skierowane w trzech różnych kierunkach, dzięki czemu osiągnięto znacznie wyższą siłę trzymania niż w konwencjonalnych klipsach.
Skuteczność mocowana jest szczególnie widoczna w miejscach, gdzie rury są prowadzone po łuku.
Do prawidłowego mocowania wymagana jest izolacja pokryta folią z siatką kotwiącą - rolljet.
Sposób montażu klipsów
Klipsy złączone są plastikową zawleczką co ułatwia ich uzupełnianie i wsuwanie na prowadnicę takera. Następnie jednym pociągnięciem zostają uwolnione i pojedynczo wpadają do magazynku.
3D-Taker Purmo jest niezawodny i może wbić nawet do 2,5 tys. klipsów bez zablokowania.
  • Fot. Purmo
    łatwy w obsłudze system uzupełniania klipsów dzięki plastikowej zawleczce
  • jeszcze mocniejsze trzymanie rury dzięki trójpłaszczyznowym grotom
  • dwa rozmiary klipsów:  14-17 mm i 20mm
  • minimalna grubość styropianu tylko 20 mm
Klipsy można zakupić w cenach:
  • do takera 3D do rur 14-17 mm - 0,20 PLN netto/sztuka
  • do takera 3D do rury 20 mm - 0,25 PLN netto/sztuka
Składany rozwijacz do rur
Nowy rozwijacz Purmo został zaprojektowany tak, aby w prosty i bezpieczny sposób rozwijać rury do ogrzewania podłogowego w średnicach od 14 do 25 mm.
Konstrukcja rozwijacza umożliwia szybkie dopasowanie urządzenia do kręgów o różnych długościach 240, 300, 500 i 600 m.
Dzięki kompaktowym wymiarom urządzenia (870x940x270 mm), niewielkiej wadze (zaledwie 16,5 kg) oraz kołom, przemieszczanie się z nim nie sprawia problemów i oszczędza czas instalacji.
Fot. Purmo   Rozwijacz do rur złożony do transportu oraz gotowy do pracy
Rozwijacz składa się przy pomocy kilku szybkich ruchów. Złożony jest bardzo wygodny w transporcie.
Urządzenie do nabycia w cenie 1 990 PLN netto.
Dwa nowe narzędzia są dostępne w promocji na narzędzia Purmo w cenie 10 zł: "Promocja 270 dni".
Więcej informacji w biurze handlowym Purmo pod telefonem 22 544 10 23  oraz na www.purmo.pl
Marka Purmo jest własnością koncernu Rettig ICC produkującego rocznie ok. 9 milionów grzejników, co czyni koncern największym producentem systemów grzewczych na świecie. Rettig ICC posiada zakłady produkcyjne w 15 krajach Europy i eksportuje swoje produkty do 50 krajów na całym świecie. Silna i stabilna pozycja rynkowa powoduje zaangażowanie koncernu w ciągłe inwestowanie w jakość i innowacje. Największa fabryka koncernu mieści się w Rybniku.
W styczniu 2012 roku koncern Rettig ICC przejął niemiecką firmę Hewing – producenta wysokiej jakości rur z tworzyw sztucznych. Po włączeniu fabryki Hewing w struktury koncernu, Rettig ICC zamierza utrzymać znaczną niezależność tej organizacji. Hewing będzie od tej chwili produkował rury  również  na stale rosnące potrzeby Rettiga. Firma Hewing zatrudniająca profesjonalny zespół ekspertów i doświadczonych pracowników doskonale wpisuje się w strategię rozwoju koncernu Rettig ICC. Rozszerzając swoją ofertę o wysokiej jakości  rozwiązania systemów rurowych dla wszystkich rynków.
Źródło: www.purmo.pl
