Artykuł pochodzi ze strony www.info-ogrzewanie.pl. Oryginał znajdziesz pod adresem:
https://www.info-ogrzewanie.pl/artykul,id_m-100248,t-zabezpieczenie_okien_przed_otwarciem_przez_dzieci.html
Informacja prasowa / Data: 2012-08-30
Zabezpieczenie okien przed otwarciem przez dzieci
Informacja prasowa
Urządzając pokój dziecięcy, powinniśmy mieć przede wszystkim na względzie bezpieczeństwo naszych pociech. Okna warto zabezpieczyć w taki sposób, by dzieci nie mogły ich samodzielnie otworzyć. Tu pomocne będą produkty firmy Winkhaus, stworzone z myślą o ochronie najmłodszych domowników.
Obsługa tradycyjnych okien nie sprawia już problemu nawet dzieciom, co niestety może przyczynić się do tragedii. Co zatem zrobić, by uchronić nasze pociechy przed niebezpieczeństwem?
Firma Winkhaus oferuje praktyczne rozwiązania, które znajdą zastosowanie nie tylko w domach i mieszkaniach prywatnych, ale także w szkołach, przedszkolach oraz żłobkach.
Fot. Winkhaus Do pokoju dziecka powinno dobrać się specjalną stolarkę okienną, która zapewni mu bezpieczeństwo
Bezpieczne okucia – decyzja przy zamawianiu okien
Dobrze jest zdecydować się na to rozwiązanie przy zamawianiu nowych okien u producenta. Wówczas nie będą potrzebne żadne dodatkowe modyfikacje już zamontowanej stolarki.
Okucie activPilot Tilt First
activPilot w wersji Tilt First to okucie, które zwiększa bezpieczeństwo dzieci.
Zamontowane w oknie powoduje, że po przekręceniu klamki do pozycji poziomej skrzydło nie otwiera się na oścież (jak w standardowym oknie), lecz uchyla.
Fot. Winkhaus Wersja Tilt First okucia activPilot posiada odwróconą kolejność otwierania - okno najpierw się uchyla
By otworzyć okno, klamkę należy obrócić do pozycji pionowej. Jeśli jednak nie jesteśmy pewni, czy zamiana kolejności otwierania okna będzie stanowić wystarczającą przeszkodę dla naszych pociech, możemy wyposażyć je w dodatkowe zabezpieczenie w postaci specjalnej klamki, która blokowana jest za pomocą wkładki z kluczykiem.
Dzięki takiemu rozwiązaniu okno można bez problemu uchylić i zamknąć, a otworzymy je dopiero po przekręceniu kluczyka” – informuje Janusz Grześkowiak, szef działu doradztwa technicznego firmy Winkhaus.
Okucie Tilt First pasuje do wszystkich systemów profili popularnych na rynku stolarki okiennej. Od okuć standardowych różni się jedynie 3 elementami, zatem modernizacja już posiadanego okna także jest możliwa.
Okucie activPilot Comfort PADK
Innym rozwiązaniem, które warto wybrać na etapie budowy domu, jest activPilot Comfort PADK
W oknie z tym nowym na rynku okuciem, po przekręceniu klamki do pozycji poziomej następuje uchył skrzydła, podobnie jak w okuciu Tilt First.
Jednak obrót klamki o 90 stopni w górę uruchamia całkiem nową funkcję bezpiecznego wietrzenia, które odbywa się przez ok. 6-milimetrową szczelinę na całym obwodzie skrzydła.
To efektywny i bezpieczny sposób wietrzenia, ponieważ okno pozostawione w tej pozycji spełnia podwyższone wymagania odporności na włamanie w klasie 1 lub 2.
Takie wietrzenie jest także bezpieczne dla maluchów – aby otworzyć okno na całą szerokość, trzeba znów przekręcić klamkę do pozycji poziomej.
Dla 100%-ej pewności można dołożyć do tego okucia klamkę z kluczykiem, o której za chwilę.
Klamka z kluczykiem – do samodzielnego montażu
Niedrogim rozwiązaniem, które można zastosować zarówno w nowych, jak i już użytkowanych oknach, jest klamka z kluczykiem.
Winkhaus rekomenduje atestowaną klamkę Secu100.
Fot. Winkhaus Klamka z kluczykiem sprawi, że mali domownicy nie otworzą samodzielnie okna
„Jej montaż jest banalnie prosty - polega na przykręceniu dwóch wkrętów, więc możemy wykonać go samodzielnie. Do otwarcia okna konieczne jest odblokowanie klamki kluczykiem.
Przekręcenie kluczyka powoduje wysunięcie bębenka, który umożliwia ruch klamki. Dla dorosłych obsługa klamki nie będzie stanowić problemu, jednak najmłodsi domownicy nie odryglują samodzielnie okna” – wyjaśnia Janusz Grześkowiak.
Klamka z kluczykiem daje możliwość zaryglowania okna również w pozycji uchyłu skrzydła.
Dzięki temu możemy wietrzyć pokój dziecka bez obawy, że maluch ulegnie wypadkowi.
Klamka z kluczykiem daje pewność, iż okno otworzy jedynie osoba posiadająca kluczyk.
Zamek okienny lub blokada pod klamkę
Winkhaus posiada w swojej ofercie akcesoria, które zamontowane w użytkowanych oknach, zwiększą bezpieczeństwo dzieci.
W przeciwieństwie do klamki z kluczykiem wymagają one od montującego minimalnych zdolności technicznych.
Zamek okienny FSV
Fot. Winkhaus To zabezpieczenie, które za pomocą specjalnego kluczyka blokuje otwarcie skrzydła
Funkcja uchylenia okna zostaje przy tym zachowana. Po zaryglowaniu zamka kluczykiem dziecko nie będzie w stanie samodzielnie otworzyć okna.
Zamek okienny występuje jako element dodatkowy, niezależny od okucia zamontowanego w oknie.
Oznacza to, że możemy doposażyć nim naszą stolarkę okienną w każdej chwili, nie oglądając się na posiadany system okuć.
Ciekawym zabezpieczeniem jest blokada KISI firmy Hoppe, montowana pod cokołem klamki.
Po jej zamontowaniu ruch klamką możliwy jest tylko wówczas, gdy jednocześnie wciskamy wypusty u góry i na dole blokady.
Do otwarcia okna konieczne jest zatem użycie obu rąk.
Nieograniczona wyobraźnia dzieci oraz ich potrzeba ciągłego ruchu sprawiają, że maluchy często są narażone na niebezpieczeństwo – dlatego tak ważne jest, by pokój dziecka spełniał funkcję bezpiecznego azylu.
Przykładowe wyceny
1. Okno firmy EMPOL Komfort Styl
  • wymiary 1200x1500
  • kolor biały, profil Schüco CT 70 Rondo, 5-komorowy
  • wyposażenie: okucie Tilt First, blokada obrotu klamki z podnośnikiem, klamka Secustik Atlanta
  • cena brutto 604,80 zł, netto 491,71 zł
2. Okno firmy OLA
  • wymiary 865x1465 mm
  • kolor biały, profil VEKA Effectline
  • wyposażenie: okucie Tilt First, blokada obrotu klamki, stopniowanie uchyłu
  • cena netto 354,29 zł
3. Okno firmy OknoPlus
  • wymiary 90x120 cm
  • kolor Montana, dwustronny
  • szyba 1.0
  • okucia Comfort
  • cena netto: 1080 zł
4. Okno firmy OknoPlus
  • wymiary 90x120 cm
  • szyba 1.0
  • okucia TFT
  • cena netto: 634 zł
5. Klamka z kluczykiem biała HOPPE,
  • model Tokyo Secu100,
  • cena: 67 zł brutto
6. Zamek FSV,
  • biały lub brązowy z kluczykiem,
  • cena: 74 zł brutto
7. Blokada pod klamkę KISI firmy HOPPE,
  • cena: 33,80 zł brutto
Więcej informacji na www.winkhaus.pl
Winkhaus Polska Beteiligungs spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Rydzynie (woj. wielkopolskie) istnieje w Polsce od 23 października 1992 roku. Jest jedną z wiodących firm należących do Grupy Winkhaus, znanego w Europie niemieckiego producenta okuć budowlanych. W Polsce firma zatrudnia około 800 pracowników.
Winkhaus Polska jest producentem i dystrybutorem okuć okiennych i drzwiowych, które sprzedaje w kraju i eksportuje do większości państw Europy Wschodniej. Poza własnymi produktami oferuje wiele innych produktów potrzebnych przy produkcji okien i drzwi. Dla stałych klientów oferuje program komputerowy do konstrukcji i kalkulacji stolarki budowlanej WH OKNA. Wersja dealerska programu WH OKNA w kapitalny sposób ułatwia współpracę i kontakty pomiędzy producentem a firmą sprzedającą stolarkę budowlaną. Swoim klientom firma zapewnia doradztwo w dziedzinie optymalizacji i automatyzacji produkcji okien.
Źródło: www.gutpr.pl
