Artykuł pochodzi ze strony www.info-ogrzewanie.pl. Oryginał znajdziesz pod adresem:
https://www.info-ogrzewanie.pl/artykul,id_m-100234,t-blanka___nowy_wklad_kominkowy.html
Data: 2012-06-05
Blanka - nowy wkład kominkowy
BLANKA 8 kW to nowy wkład kominkowy w ofercie firmy Kratki.pl o palenisku z wertykalną komorą spalania. Korpus paleniska wykonany jest ze stali kotłowej, a jego komora wyłożona została formatkami z wermikulitu, który izoluje ciepło i zapewnia utrzymanie odpowiedniej temperatury spalania, co przekłada się na wyższą efektywność pieca.
Wkład dostępny jest również z wyłożeniem formatkami typu Thermotte, które nie tylko nadają mu elegancki wygląd, ale także właściwości izolacyjne.
Na bokach i plecach wkładu rozmieszczone są radiatory, które zwiększając powierzchnię paleniska, oddają więcej ciepła do otoczenia.
W standardzie wkład posiada wbudowany króciec regulacji dopływu powietrza pierwotnego z zewnątrz, a także regulację dopływu powietrza wtórnego, które ogranicza emisję CO.
Fot. Kratki.pl
Ponadto Blanka wyposażona jest w kierownicę powietrza nazywaną również system czystej szyby, nowoczesny i poręczny uchwyt do otwierania drzwiczek oraz regulowane nóżki, które w łatwy sposób pozwalają wypoziomować wkład.
Regulowany króciec spalin, może być skierowany zarówno do góry jak i do tyłu.
Tak wyposażony wkład jest w stanie osiągnąć bardzo wysoką sprawność ok 78% oraz niską emisję CO wynoszącą ≤ 0,2%.
Blanka 8 kW to wkład o ciekawym designie, dzięki czemu stanowi doskonałe dopełnienie niebanalnych wnętrz domków jednorodzinnych o powierzchni ok. 80 m².
Źródło: www.kratki.pl
