W artykule zostały omówione minimalne, średnie i maksymalne dobowe temperatury powietrza w styczniu i lutym 2012 r. w okresie najniższych temperatur dla wybranych miast Polski. Porównano średnie miesięczne temperatury powietrza w styczniu i lutym 2012 r. Podano miesięczną liczbę stopniodni grzania dla temperatury bazowej 15oC dla Warszawy Okęcia w wieloleciu 1999-2012 r. Przedstawiono skumulowaną liczbę stopniodni grzania w sezonach grzewczych od 1999/2000 r. do 2011/ 29.02.2012 r. dla Warszawy Okęcia oraz w sezonach grzewczych od 2006/2007 r. do 2011/29.02.2012 r. dla Wrocławia i Białegostoku.
Ponadto przeanalizowano skumulowaną liczbę stopniodni grzania Sd(15°C) dla piętnastu miast Polski dla okresu od 1 września 2010 r. do 28 lutego 2011 r. oraz dla okresu od 1 września 2011 r. do 29 lutego 2012 r.
Dokonano analizy procentowych zmian zużycia energii na ogrzewanie budynków w styczniu i lutym 2012 r. w stosunku do tych miesięcy w 2011 r. oraz w okresie od 1 września 2011 r. do 29 lutego 2012 r. w stosunku do okresu od 1 września 2010 r. do 28 lutego 2011 r.
W obecnym sezonie grzewczym w okresie od 27 stycznia do 6 lutego 2012 r. wystąpiły znaczne spadki temperatury powietrza (rys. 1, tabela 1).
W dniu 2 lutego 2012 r. średnia dobowa temperatura powietrza w Suwałkach wynosiła -24,1°C a minimalna -28,5°C. Następnego dnia minimalna temperatura powietrza spadła w Suwałkach do -28,6°C. 3 lutego 2012 r. w Białymstoku średnia dobowa temperatura powietrza wynosiła -23,8°C.
Najniższe średnie dobowe temperatury powietrza zarejestrowano w takich miastach jak Białystok, Suwałki, Lębork, Włodawa, Terespol, Przemyśl, Tarnów, Siedlce, Rzeszów Jasionka, Zamość (tabela 2), a najwyższe w miastach nadmorskich takich jak Hel, Gdynia Oksywie, Ustka, Łeba i Szczecin.
Rys. 1. Przebieg minimalnych, średnich i maksymalnych temperatur dobowych powietrza w Gdańsku, Warszawie Okęciu i Białymstoku w styczniu 2012 r.
Tabela 1. Minimalna, średnia i maksymalna temperatura dobowa powietrza w Suwałkach [1] w okresie od 25.01.2012 r. do 15.02.2012 r.
Tabela 2. Średnie dobowe temperatury powietrza w wybranych miastach Polski [1] w dniach od 31 stycznia do 6 lutego 2012 r.
Średnie miesięczne temperatury stycznia 2012 r. [1], pomimo znacznych spadków temperatury powietrza pod koniec miesiąca, były dodatnie w takich miastach jak:
Najniższe średnie miesięczne temperatury stycznia 2012 r. [1] stwierdzono w:
Średnia miesięczna temperatura stycznia 2012 r. w Warszawie Okęciu wynosiła (-1,15°C) i była tylko nieco niższa niż w styczniu 2011 r. (-0,58°C). W latach 1999-2012 w Warszawie Okęciu najniższa temperatura stycznia (-8,24°C) wystąpiła w 2006 r. a najwyższa (3,76°C) w 2007 r.
Rys. 2. Średnie miesięczne temperatury powietrza w trzydziestu pięciu miastach Polski w styczniu i lutym 2012 r.
Najniższe średnie miesięczne temperatury lutego 2012 r. [1] stwierdzono w:
Najwyższe średnie miesięczne temperatury lutego 2012 r. [1] były w:
Średnia miesięczna temperatura lutego 2012 r. w Warszawie Okęciu wynosiła
(-6,69°C) i była to najniższa temperatura lutego w wieloleciu 1999-2012.
W lutym 2011 r. średnia miesięczna temperatura powietrza wynosiła (-3,79°C). W latach 1999-2012 w Warszawie Okęciu najwyższą temperaturę lutego stwierdzono w 2002 r., kiedy wynosiła ona (3,6°C).
Najlepszym ilościowym wskaźnikiem określającym zapotrzebowanie na energię do ogrzewania domów mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej są stopniodni grzania.
Stosuje się je do wszystkich paliw, ogrzewania elektrycznego oraz ogrzewania centralnego z kotłowni osiedlowej.
Stopniodni grzania bazują na analizach gazowych systemów grzewczych domów mieszkalnych.
Rezultaty tych analiz wskazały, że istnieje liniowa zależność między zużyciem gazu ziemnego na ogrzewanie i różnicą między temperaturą bazową powietrza tb, od której rozpoczyna się ogrzewanie i średnią dobową temperaturą powietrza [2].
Ze średnich dobowych temperatur powietrza tśr(i) [1] obliczono liczbę stopniodni grzania [2, 3] dla analizowanych okresów z definicji:
Na rys. 3 podano miesięczne liczby stopniodni grzania Sd(15°C) dla temperatury bazowej tb=15°C dla Warszawy Okęcia od stycznia 1999 r. do lutego 2012 r.
Dla Warszawy Okęcia w wieloleciu 1999-2011 miesięczna liczba stopniodni grzania Sd(15°C) wynosiła w styczniu:
oraz w lutym:
O ile styczeń 2012 r. miał liczbę stopniodni grzania zbliżoną do średniej w wieloleciu 1999-2011, to luty miał liczbę Sd(15°C) największą od 1999 r.
Rys. 3. Miesięczna liczba stopniodni grzania Sd(15°C) dla Warszawy Okęcia od stycznia 1999 r. do lutego 2012 r.
W 2011 r. miesięczna liczba stopniodni grzania Sd(15°C) wynosiła: 483°Cdni w styczniu i 526,2°Cdni w lutym.
W 2012 r. miesięczna liczba stopniodni grzania Sd(15°C) wynsiła: 500,8oCdni w styczniu i 618,5oCdni w lutym.
Zużycie energii [4, 5] w Warszawie Okęciu było o:
(500,8°Cdni/483oCdni-1)*100%=3,69% większe w styczniu 2012 r.
i o (618,5°Cdni /526,2°Cdni -1)*100%=17,54% większe w lutym 2012 r.
niż w analogicznych miesiącach poprzedniego roku.
W Warszawie Okęciu sezon grzewczy 2011/2012 r. rozpoczynający się od 1 września 2011 r. miał:
Dla Warszawy Okęcia skumulowana liczba stopniodni grzania Sd(15°C) liczona od 1 września 2011 r. do 29 lutego 2012 r. wynosiła 2118,6°Cdni.
W tym samym okresie poprzedniego sezonu grzewczego od 1 września 2010 r. do 28 lutego 2011 r. liczba stopniodni grzania Sd(15°C) wynosiła 2294,3°Cdni.
W obecnym sezonie grzewczym do 29 lutego 2012 r. zużyto o (2118,6°Cdni/2294,3°Cdni-1)*100%=7,7% mniej energii na ogrzewanie budynków niż w podobnym okresie poprzedniego sezonu grzewczego [4, 5].
Dla Warszawy Okęcia w wieloleciu 1999-2011 liczba stopniodni grzania Sd(15°C) w tym okresie wynosiła:
Rys. 4. Skumulowane miesięczne liczby stopniodni grzania Sd(15°C) dla Warszawy Okęcie w sezonach grzewczych od 1999/2000 r. do 2011/29.02.2012 r. (1 – wrzesień, 2 - październik, 3 – listopad, 4 – grudzień, 5- styczeń, 6 – luty,..., 9 – maj)
W analizowanym okresie od 1 września 2011 r. do 29 lutego 2012 r. zużycie energii na ogrzewanie było niższe niż w tym samym okresie poprzedniego sezonu grzewczego 2010/2011 r. jak również w sezonie grzewczym 2009/2010 r.
W sezonach najcieplejszym 2006/2007 r. oraz 2007/2008 r. i 2008/2009 r. zużycie energii na ogrzewanie budynków w okresie od 1 września do końca lutego było mniejsze niż w obecnym sezonie.
Na rys. 5, 6, 7 podano skumulowaną liczbę stopniodni grzania Sd(15°C) dla Warszawy Okęcia od sezonu grzewczego 1999/2000 r. do 2011/29.02.2012 r. i dla najzimniejszego miasta wojewódzkiego Białegostoku i dla najcieplejszego miasta wojewódzkiego Wrocławia od sezonu grzewczego 2006/2007 r. do 2011/29.02.2012 r.
Dla Warszawy Okęcia skumulowana liczba stopniodni grzania Sd(15°C) w sezonie grzewczym jest najniższa dla najcieplejszego sezonu grzewczego 2006/2007 r. i wynosi 2019,5°C·dni.
Najzimniejszy był sezon 2002/2003 r. z Sd(15°C)=3090,8°C·dni.
Począwszy od najcieplejszego sezonu grzewczego 2006/2007 r. każdy następny był zimniejszy z liczbą stopniodni grzania:
Skumulowana liczba Sd(15°C) od 1 września 2011 r. do 29 lutego 2012 r. wynosi 2118,6°C·dni i jest większa niż w całym najcieplejszym sezonie grzewczym 2006/2007 r.
Rys. 5. Skumulowana liczba stopniodni grzania Sd(15°C) dla Warszawy Okęcie od sezonu grzewczego 1999/2000 r. do 2011/29.02.2012 r. (1 – wrzesień, 2 – październik, 3 – listopad, 4 – grudzień, 5 – styczeń, 6 – luty, …, 9 – maj)
Rys. 6. Skumulowana liczba stopniodni grzania Sd(15°C) dla najzimniejszego miasta wojewódzkiego Białegostoku od sezonu grzewczego 2006/2007 r. do 2011/29.02.2012 r. (1 – wrzesień, 2 – październik, …, 8 – kwiecień, 9 – maj)
Rys. 7. Skumulowana liczba stopniodni grzania Sd(15°C) dla najcieplejszego miasta wojewódzkiego Wrocławia od sezonu grzewczego 2006/2007 r. do 2011/29.02.2012 r. (1 – wrzesień, 2 – październik, 3 – listopad, 4 – grudzień, 5 – styczeń, 6 – luty, 7 – marzec, 8 – kwiecień, 9 – maj)
Iloraz liczby stopniodni grzania w najcieplejszym i najzimniejszym sezonie grzewczym wynoszący 1,5305 (3090,8/2019,5=1,5305) wskazuje, że w sezonie 2002/2003 r. zużyto o 53,05% więcej energii (paliw) na ogrzewanie budynków w Warszawie niż w najcieplejszym sezonie grzewczym 2006/2007 r.
W tabeli 3 podano procentową zmianę zużycia energii na ogrzewanie budynków w styczniu i lutym (29 dni) 2012 r. w stosunku do stycznia lub lutego (28 dni) 2011 r. w trzydziestu miastach Polski.
W styczniu 2012 r. największy wzrost zużycia energii na ogrzewanie budynków w stosunku do stycznia 2011 r. stwierdzono w:
W Lęborku zużycie energii w styczniu 2012 r. było identyczne jak w styczniu 2011 r.
Największe spadki zużycia energii na ogrzewanie w styczniu 2012 r. zanotowano w:
W bardzo zimnym lutym (29 dni) 2012 r. największy wzrost zużycia energii na ogrzewanie budynków w stosunku do lutego (28 dni) 2011 r. wystąpił w:
a więc w Polsce południowo-wschodniej.
Najmniejsze wzrosty zużycie energii w lutym 2012 r. wystąpiły w północnej Polsce to jest w:
Tabela 3. Zmiana zużycia energii na ogrzewanie budynków w styczniu i lutym 2012 r. w stosunku do stycznia lub lutego 2011 r. dla 30 miast Polski
Rys. 8. Procentowa zmiana zużycia energii na ogrzewanie budynków w styczniu i lutym (29 dni) 2012 r. w stosunku do stycznia lub lutego (28 dni) 2011 r. w trzydziestu miastach Polski
Na rys. 9 podano skumulowaną liczbę stopniodni grzania Sd(15°C) w pierwszych sześciu miesiącach sezonu grzewczego dla temperatury bazowej tb=15°C dla okresu od 1 września 2010 r. do 28 lutego 2011 r. oraz od 1 września 2011 r. do 29 lutego 2012 r. dla piętnastu miast Polski.
Tylko w przypadku Krosna skumulowana liczba stopniodni grzania pierwszych sześciu miesięcy obecnego sezonu grzewczego 2011/2012 r. jest większa niż w poprzednim sezonie grzewczym.
W pozostałych analizowanych miastach w obecnym sezonie grzewczym liczba stopniodni grzania jest mniejsza niż w poprzednim sezonie grzewczym.
Zużycie energii na ogrzewanie budynków w pierwszych sześciu miesiącach obecnego sezonu grzewczego było niższe o (rys. 10):
niż w analogicznym okresie poprzedniego sezonu grzewczego.
Jedynie w Krośnie zużycie energii na ogrzewanie było w obecnym sezonie wyższe o 2,3% niż w poprzednim.
Rys. 9. Skumulowana liczba stopniodni grzania Sd(15°C) dla piętnastu miast Polski dla okresu od 1 września 2010 r. do 28 lutego 2011 r. oraz dla okresu od 1 września 2011 r. do 29 lutego 2012 r.
Rys. 10. Procentowa zmiana zużycia energii na ogrzewanie budynków w okresie od 1 września 2011 r. do 29 lutego 2012 r. w stosunku do okresu od 1 września 2010 r. do 28 lutego 2011 r.
Zużycie energii w Warszawie Okęciu było o 3,69% większe w styczniu 2012 r. i o 17,54% większe w lutym 2012 r. niż w analogicznych miesiącach poprzedniego roku, ale w obecnym sezonie grzewczym liczonym od 1 września 2011 r. do 29 lutego 2012 r. zużyto w Warszawie Okęciu o 7,7% mniej energii na ogrzewanie budynków niż w podobnym okresie poprzedniego sezonu grzewczego 2010/2011 r.
Zużycie energii na ogrzewanie budynków w pierwszych sześciu miesiącach obecnego sezonu grzewczego było niższe o:
Pomimo ponad dwutygodniowej fali mrozów zużycie energii na ogrzewanie budynków w pierwszych sześciu miesiącach obecnego sezonu grzewczego liczonego od 1 września 2011 r. do 29 lutego 2012 r. nie jest wyższe, za wyjątkiem Krosna, niż w analogicznym okresie poprzedniego sezonu grzewczego 2010/2011 r.
[1] Ogimet. WWW.ogimet.com
[2] Degree-days: theory and application TM41:2006. The Chartered Institution of Building Services Engineers 222 Balham High Road, London SW129BS.
[3] Dopke J.: Obliczanie miesięcznej liczby stopniodni grzania. WWW.cire.pl 24.03.2009 r., WWW.ogrzewnictwo.pl 26.03.2009 r.
[4] Dopke J.: Różnice w zużyciu energii na ogrzewanie budynków dwudziestu polskich miast w sezonie grzewczym 2010/2011 r. WWW.ogrzewnictwo.pl 08.07.2011 r.,
WWW.cire.pl 13.07.2011 r., WWW.info-ogrzewanie.pl 20.07.2011 r.
[5] Dopke J.: Różnice z zużyciu paliw na ogrzewanie budynków w trzydziestu jeden miastach Polski w 2011 r. WWW.info-ogrzewanie.pl 31.01.2012 r.,
WWW.ogrzewnictwo.pl 31.01.2012 r., WWW.cire.pl 02.02.2012 r.,
Józef Dopke
08.03.2012 r.
[email protected]
All rights reserved. This work may not be translated or copied in whole or in part without the written permission of the publisher (Józef Dopke, [email protected]), except for brief excerpts in connection with reviews or scholary analysis. Use in connection with any form of information storage and retrieval, electronic adaptation, computer software, or by similar or dissimilar methodology now known or hereafter developed is forbidden.
