Artykuł pochodzi ze strony www.info-ogrzewanie.pl. Oryginał znajdziesz pod adresem:
https://www.info-ogrzewanie.pl/artykul,id_m-100209,t-grzejniki_elektryczne___wygodne_i_bezpieczne.html
Informacja prasowa / Data: 2011-12-20
Grzejniki elektryczne - wygodne i bezpieczne
Informacja prasowa
Grzejniki elektryczne są coraz chętniej stosowanym sposobem ogrzewania domów. Nowoczesne grzejniki elektryczne są bezpieczne, energooszczędne i nie wymagają dużych nakładów na instalacje. Najczęściej jest to świadomy wybór użytkowników, jako alternatywa dla ogrzewania zasilanego ze źródła ciepła na paliwa płynne lub gazowe, których ceny rosną w błyskawicznym tempie.
Jedną z bardzo ważnych cech grzejników elektrycznych jest łatwość ich zamontowania w każdym budynku.
Fot. Purmo Grzejniki Likoma są wykonane z konglomeratu marmurowego – to rozwiązanie dla najbardziej wymagających użytkowników
Koszt przyłączenia do miejskiej sieci cieplnej lub gazowej jest zwykle bardzo wysoki i nie zawsze możliwy.
Dodatkowo w grę wchodzą drogie inwestycje w węzeł lub całą instalację grzewczą (kocioł, komin odprowadzający spaliny, rury centralnego ogrzewania, pompy, zawory, termostaty i ewentualne zbiorniki na paliwo).
Tymczasem prąd jest powszechnie dostępny, a praktycznie każda spełniająca normy instalacja elektryczna nadaje się do podłączenia grzejników elektrycznych.
Energooszczędna regulacja
Grzejniki elektryczne Purmo są zaawansowanymi technologicznie, energooszczędnymi urządzeniami.
Bezpieczeństwo użytkowania gwarantują zintegrowane systemy zabezpieczające przed przegrzaniem.
Każdy grzejnik elektryczny to samodzielna jednostka wyposażona w termostat, który reguluje pracę grzejnika na podstawie pomiarów temperatury w pomieszczeniu.
Kiedy temperatura wzrasta do ustalonej wartości, grzejnik automatycznie przestaje grzać i nie pobiera niepotrzebnie energii z sieci. Dzięki temu jego praca jest maksymalnie wydajna i jednocześnie energooszczędna.
Możliwości sterowania grzejnikami elektrycznymi
Fot. Purmo Grzejnik elektryczny Menai E – specjalny termostat redukuje temperaturę odczuwalną na powierzchni grzejnika, dzięki temu jest on bezpieczny dla dzieci
Zaawansowane modele termostatów grzejników elektrycznych obsługują również bardziej złożone funkcje jak:
  • nocne obniżenie temperatury,
  • tryb czasowego działania,
  • redukcję mocy,
  • redukcję temperatury na powierzchni grzejnika.
Regulacja za pomocą termostatów sprawia, ze grzejniki są bardzo ekonomiczne w użytkowaniu i zużywają niewiele prądu.
Czasowa regulacja temperatury pozwala na automatyczne wyłączenie grzejnika, w porach w których nie korzystamy z danego pomieszczenia.
Wszystkie grzejniki mają zabezpieczenie przeciw zamarzaniu, które uruchamia ogrzewanie gdy temperatura w pomieszczeniu spada poniżej wartości granicznej.
System umożliwia także podłączenie zewnętrznego sterownika umożliwiającego zdalne załączanie i wyłączanie pojedynczych grzejników, a także całych ich grup.
Pełna niezależność
Instalacja grzejników elektrycznych zapewnia pełną niezależność od paliw ciekłych, gazowych lub stałych.
Fot. Purmo Suszarki elektryczne dostępne w różnych kształtach, najlepiej sprawdzają się w kuchni i łazience
Umożliwia korzystanie z ciepła w dowolnym momencie, nawet poza sezonem grzewczym.
Sprawdza się wszędzie tam, gdzie nie chcemy inwestować w tradycyjną instalację grzewczą lub gdzie podłączenie do innych niż prąd źródeł ciepła jest technicznie niemożliwe.
Ogrzewanie elektryczne to wygodne rozwiązanie w starych kamienicach pozbawionych instalacji grzewczej, obiektach położonych z dala od miejskiej sieci cieplnej oraz w domach wykorzystywanych sezonowo (np. pensjonaty, domki letniskowe).
Dostępne grzejniki
W ofercie Purmo znaleźć można wiele różnych grzejników elektrycznych:
  • płytowych (Menai E, Menai D E),
  • suszarek na ręczniki o różnorodnych kształtach (Cosmoledo E, Lamu E),
  • grzejniki z konglomeratu marmurowego o wyglądzie eleganckiej kamiennej płyty dla najbardziej wymagających użytkowników (Likoma VE, Likoma HE).
Grzejniki objęte są 10 letnią gwarancją producenta, natomiast elementy   elektryczne podlegają gwarancji przez okres dwóch lat.
Więcej informacji na www.purmo.pl
Marka Purmo jest własnością koncernu Rettig ICC produkującego rocznie ok. 9 milionów grzejników, co czyni koncern największym producentem systemów grzewczych na świecie. Rettig ICC posiada zakłady produkcyjne w 15 krajach Europy i eksportuje swoje produkty do 50 krajów na całym świecie. Silna i stabilna pozycja rynkowa powoduje zaangażowanie koncernu w ciągłe inwestowanie w jakość i innowacje. Największa fabryka koncernu mieści się w Rybniku.
Źródło: www.basecomm.pl
