Artykuł pochodzi ze strony www.info-ogrzewanie.pl. Oryginał znajdziesz pod adresem:
https://www.info-ogrzewanie.pl/artykul,id_m-100188,t-instalacja_centralnego_ogrzewania_z_klasycznymi_grzejnikami.html
Informacja prasowa / Data: 2011-10-14
Instalacja centralnego ogrzewania z klasycznymi grzejnikami
Informacja prasowa
W nowoczesnych domach i mieszkaniach królują typowe płaskie grzejniki płytowe, które na dobre wyparły standardowo montowane niegdyś grzejniki żeberkowe. Są bardziej oszczędne i wydajne, tłumaczymy sobie – lecz sentyment za klasycznymi „żeberkami” pozostał.
fot. Purmo  Grzejnik Delta zastąpi grzejniki żeberkowe starego typu.
Klasyczne żeliwne kaloryfery nie sprawdzają się w nowoczesnych, energooszczędnych systemach ogrzewania.
Przede wszystkim ze względu na dużą pojemność wodną. Ogrzewanie dużych ilości wody zasilającej typowe żeliwne grzejniki jest po prostu mało ekonomiczne i dużo kosztuje użytkowników instalacji.
Zwolennicy klasycznego wyglądu grzejników nie muszą jednak przy remoncie rezygnować z ulubionej formy „żeberek”.
Różnica między starymi i nowymi grzejnikami
Na szczęście dla zwolenników klasycznych żeberek, na rynku można znaleźć grzejniki kolumnowe, np. Purmo Delta – z wyglądu bardzo podobne do starych żeberkowych „kaloryferów”.
Fot. Purmo Nowa jakość w starym stylu
Na pierwszy rzut oka grzejniki kolumnowe Purmo Delta wyglądają jak klasyczne grzejniki żeberkowe, jednak w budowie i jakości zupełnie ich nie przypominają.
Grzejniki kolumnowe Delta są wykonane ze stali i spawane w innowacyjnej technologii laserowej.
Dzięki temu łączenia pozostają całkowicie niewidoczne i nie poddają się korozji. Przekrój poprzeczny kolektorów w kształcie litery D sprawia, że wydajność grzejników kolumnowych jest o wiele wyższa niż standardowych grzejników o podobnym kształcie.
Pasują nawet do najbardziej nietypowych wnętrz
fot. Purmo Grzejnik łamany Delta wykonany na zamówienie wg indywidualnego pomiaru.
Grzejniki kolumnowe Purmo Delta są bardzo elastyczne jeśli chodzi o wymiary.
Producent oferuje je w wyjątkowo szerokiej gamie rozmiarów – zarówno wysokości, jak i długości. Można dobrać również szerokość grzejnika Delta – od 2 do aż 6 kolumn w przekroju bocznym.
Na zamówienie istnieje możliwość wykonania niestandardowej długości oraz wysokości grzejnika dopasowanego dokładnie do indywidualnych wymiarów pomieszczenia, wysokości okna itp.
Kolumny mogą również zostać ustawione pod kątem lub w formie półkola.
Tego typu rozwiązania sprawdzają się świetnie w niestandardowych pomieszczeniach, z nieregularnie ułożonymi ścianami lub wykuszami okiennymi.
Ponadto grzejniki Delta mogą zostać podłączone do instalacji zarówno od dołu, jak i z boków. Dzięki temu z łatwością dopasujemy nowy grzejnik do wymiarów starej instalacji.
W stylu loft
Tradycyjne żeberkowe grzejniki łączą się także z wnętrzami w stylu industrialnym. W tego typu wnętrzach dominuje przestrzeń oraz surowe materiały wykończeniowe: cegła, beton i metal.
fot. Purmo Cegły, surowa posadzka i grzejnik kolumnowy Delta Twin M – oto kwintesencja stylu industrialnego.
W otwartej przestrzeni nie ma miejsca na przypadkowe grzejniki. Tu sprawdzą się dekoracyjne kolumny grzejnika Delta w kolorze neutralnym, metalicznym lub wykonane z „surowej” stali (zabezpieczonej jedynie bezbarwnym lakierem).
W klasycznym lofcie o dużej otwartej przestrzeni grzejniki kolumnowe Delta idealnie dopasują się do charakteru i stylistyki wnętrza.
Będą podkreślały jego surowy, ascetyczny charakter, a przy tym zapewnią wyjątkowo wysokie moce grzewcze, wystarczające do ogrzania otwartego pomieszczenia z wysokim sufitem.
Standardowe ceny i wymiary
Delta Laserline
Ceny: od 208 zł netto do 13 700 zł netto
Moce: od 173 do 13871 W
Wymiary standardowe: wysokość od 155 do 3000 mm, szerokość od 90 do 2935 mm,
inne wymiary dostępne na zamówienie
Kolor: standardowo biały RAL 9016, inne kolory dostępne na zamówienie
Delta Twin M
Ceny: od 2424 do 3483 zł netto
Moce: od 753 do 1762 W
Wymiary standardowe: wysokość od 1000 do 2000 mm, szerokość 500 lub 600 mm
Marka Purmo jest własnością koncernu Rettig ICC produkującego rocznie ok. 9 milionów grzejników, co czyni koncern największym producentem systemów grzewczych na świecie. Rettig ICC posiada zakłady produkcyjne w 15 krajach Europy i eksportuje swoje produkty do 50 krajów na całym świecie. Silna i stabilna pozycja rynkowa powoduje zaangażowanie koncernu w ciągłe inwestowanie w jakość i innowacje. Największa fabryka koncernu mieści się w Rybniku.
Źródło: www.purmo.pl
