Artykuł pochodzi ze strony www.info-ogrzewanie.pl. Oryginał znajdziesz pod adresem:
https://www.info-ogrzewanie.pl/artykul,id_m-100185,t-pompa_ciepla_z_dotacją_od_producenta.html
Informacja prasowa / Data: 2011-10-05
Pompa ciepła z dotacją od producenta
Informacja prasowa
W dobie wzrastających cen za energię inwestorzy poszukują alternatywnych źródeł pozyskiwania ciepła. Instalacja pompy ciepła, wykorzystującej naturalne zasoby do produkcji ciepłej wody, sprawia, że nasz dom jest przyjazny dla środowiska, a także oszczędny. Co więcej, firma Stiebel Eltron oferuje zakup pompy ciepła WWK 300 z dotacją sięgającą aż 2 000 zł brutto. Oznacza to, że tanie, proste oraz efektywne energetycznie rozwiązanie jest jeszcze bardziej dostępne dla właścicieli domów jednorodzinnych, jak również inwestorów budownictwa wielorodzinnego.
Pompę ciepła WWK 300 charakteryzuje nie tylko atrakcyjna cena, ale przede wszystkim alternatywa dla kolektorów słonecznych.
Wydajne i szybkie przygotowanie c.w.u. powoduje, że jest to rozwiązanie, przynoszące inwestorom realny zysk.
Wystarczy choćby powiedzieć, że tego typu urządzanie nie wymaga wspomagania energetycznego przez ¾ roku.
Dodatkowo bardzo prosta instalacja i zabudowa nie wymagają prac ziemnych.
Co więcej, model WWK 300 może być stosowany przez posiadaczy zarówno starszych, jak i nowoczesnych kotłów opalanych gazem, olejem oraz kotłów na pelety, czy też inne paliwa stałe.
Dodatkowo, Stiebel Eltron udziela dotacji na zakup pompy WWK 300 lub WWK 300 SOL – aż 2 000 zł brutto. Akcja ta zakończy się wraz z wyczerpaniem zapasów.
Oznacza to, że szybka decyzja o zakupie pompy wraz z dotacją pozwoli na montaż komfortowego i ekonomicznego systemu grzewczego.
Pompa WWK 300 ogrzeje powietrzem aż 300 litrów wody!
Kompaktowa pompa ciepła WWK 300 lub WWK 300 SOL stanowi interesującą alternatywę w kwestii wyboru niedrogiego, lecz efektywnego rozwiązania do przygotowywania ciepłej wody użytkowej.
Charakterystyka pomp ciepła WWK 300 i WWK 300 SOL
Fot. Stiebel Eltron  WWK 300
Urządzenie posiada wbudowany agregat sprężarkowy powietrze – woda i pobiera ciepło z otoczenia lub z powietrza wentylacyjnego o temperaturze od + 6°C do + 35°C.
Zbiornik o pojemności 300 l zintegrowany z pompą pozwala na uzyskanie wody o temperaturze + 52°C, a maksymalnie podgrzewa wodę nawet do + 65°C.
Jest to możliwe dzięki wbudowanej grzałce elektrycznej o mocy 1,5 kW.
Warto podkreślić, że wymienione modele pomp ciepła  posiadają wysoki współczynnik efektywności sięgający poziomu 3,63.
Dodatkowe wyposażenie zbiornika WWK 300 SOL w wężownicę umożliwia hydrauliczne podłączenie kolektora słonecznego lub innego źródła ciepła np. kotła.
Co więcej, zastosowanie systemu Stiebel Eltron pozwala, oprócz produkcji c.w.u., uzyskanie wartości dodanych np. wspomaganie wentylacji pomieszczeń, uzyskanie efektu chłodzenia czy osuszania wilgotnych pomieszczeń.
Sterowanie praca pomp
Wyliczając zalety rozwiązania nie sposób pominąć prostej instalacji systemu oraz uruchomienia pompy jedynie poprzez podłączenie do gniazdka elektrycznego oraz instalacji wodnej.
Kompaktowa obudowa z sygnalizacją świetlną i programatorem włączenia grzałki czuwają na poprawną pracą urządzenia.
O bezpieczne użytkowanie dba z kolei wbudowany ogranicznik temperatury bezpieczeństwa oraz anoda ochronna.
Standardowe wymiary oraz waga pompy umożliwiają jej montaż nawet w niewielkiej piwnicy czy kotłowni.
Wybór urządzenia przygotowującego ciepłą wodę użytkową nie jest prostym zadaniem.
Na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań przeznaczonych do różnego rodzaju budynków. Pompy ciepła oznaczone modelem WWK 300 można montować zarówno w budynkach jednorodzinnych, jak również wielorodzinnych.
System ten można podłączyć do instalacji solarnej czy też kotłów opalanych gazem, olejem lub na inne paliwa stałe.
Aktualne ceny katalogowe pomp ciepła (przed upustem cenowym):
  • Pompa ciepła WWK 300 Stiebel Eltron, cena brutto 9 170 zł
  • Pompa ciepła WWK 300 SOL Stiebel Eltron, cena brutto 10 347 zł
Więcej informacji na www.stiebel-eltron.pl
STIEBEL ELTRON POLSKA SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie to samodzielne przedstawicielstwo renomowanego koncernu produkującego nowoczesne urządzenia i systemy grzewcze. Wyjątkowo szeroka gama produktów pozwala na optymalne zaopatrzenie każdej inwestycji budowlanej w źródło ciepła idealnie dopasowane do oczekiwań i możliwości Inwestora. Asortyment oferowanych marek: STIEBEL ELTRON, AEG oraz OERTLI składa się na najszerszą na polskim rynku ofertę ze strony jednego producenta, opartą na jednolitych warunkach handlowych, gwarancyjnych oraz serwisowych.
Żródło: www.gutpr.pl
