Artykuł pochodzi ze strony www.info-ogrzewanie.pl. Oryginał znajdziesz pod adresem:
https://www.info-ogrzewanie.pl/artykul,id_m-100092,t-jak_szybko_i_wygodnie_przygotowac_kanal_pod_instalacje.html
Data: 2010-02-24
Jak szybko i wygodnie przygotować kanał pod instalację
Wykonanie bruzdy jest jednym z najbardziej pracochłonnych elementów pracy instalatorskiej. Z myślą o fachowcach potrzebujących wydajnego elektronarzędzia marka GRAPHITE wprowadziła do swojej oferty bruzdownicę.
Bruzdownica GRAPHITE ułatwia wykonanie szczelin pod instalacje elektryczne lub hydrauliczne. Dzięki zastosowaniu wydajnego i stabilnego silnika o mocy 1320 W wyposażone w dwie tarcze urządzenie na biegu jałowym osiąga prędkość 9000 obrotów/minutę. Narzędzie pozwala na precyzyjne ustawienie parametrów wykonywanej bruzdy, poprzez stopniowo regulowany odstęp między tarczami (w zakresie 8-26 mm), a także głębokości cięcia (8-30 mm).
W przypadku bruzdownicy GRAPHITE dużą uwagę przywiązano również do wygody użytkowania. Ergonomiczna rączka wykonana z ułatwiającego chwyt tworzywa, pozwala na łatwe oraz pewne prowadzenie narzędzia podczas pracy. Wyprofilowany czteropalcowy przycisk włącznika z blokadą przypadkowego włączenia zapewnia maksimum komfortu oraz bezpieczeństwa. Dodatkowo, do bruzdownicy dołączany jest uchwyt umożliwiający oburęczne uchwycenie urządzenia. Elektronarzędzie GRAPHITE wyposażone zostało także w króciec pozwalający na przyłączenie odkurzacza przemysłowego, który automatycznie odsysa powstający podczas pracy pył i kurz. Całość dostarczana jest w ułatwiającej transport i przechowywanie walizce.
Bruzdownica GRAPHITE posiada 2-letnią gwarancję oraz objęta jest szybkim programem serwisowym typu door-to-door.
Więcej informacji na www.graphite.pl
źródło:http://www.otopr.pl
