Obrazek
Kategorie artykułów
Ostatnio na forum
Katalizatory do spalania sadzy
Autor: Ryszard Chrapka / Data: 2008-09-16
Oczyszczenie komina oraz wnętrza kotła z sadzy i innych zanieczyszczeń w instalacjach na paliwa stałe to czynność niezbyt przyjemna. O ile komin powinien oczyścić kominiarz, to niestety o czystość kotła musi zadbać użytkownik. Czynność tę można wykonać “mechanicznie” przy użyciu narzędzi – skrobaków i szczotek. Podobna sytuacja, aczkolwiek w mniejszym stopniu występuje w instalacjach z kotłami gazowymi oraz olejowymi. W tej sytuacji można sobie pomóc stosując środki, które spowodują, że osadzająca się sadza w czasie procesu palenia w kotle będzie w dużym stopniu ulegała likwidacji, a tym samym jej ilość będzie mniejsza. W tym celu stosuje się tzw. katalizatory do spalania sadzy.
Dlaczego należy dbać o czystość komina i kotła
Katalizator do spalania sadzy Katalizator do spalania sadzy
O czystość przewodów kominowych oraz wnętrza kotła należy dbać na bieżąco, w trakcie użytkowania urządzeń grzewczych. Ponadto przed każdym sezonem grzewczym należy dokonać szczegółowego ich przeglądu oraz oczyszczenia.
Zanieczyszczenia oraz osadzająca się sadza powoduje znaczący spadek sprawności działania kotła, zakłóca proces spalania, a tym samym zwiększa zużycie paliwa.
Z kolei przewód kominowy oblepiony sadzą oraz smołą stwarza niebezpieczeństwo zapłonu tych substancji, co może negatywnie wpływać na stan techniczny komina, jak również całego budynku - istnieje niebezpieczeństwo pożaru.
Jak działają katalizatory
Płomień po zastosowaniu katalizatora Ogień po zastosowaniu katalizatora
Substancje te dopalają sadze w palenisku kotła, w komorze spalania, a także w przewodach kominowych.
Regularne stosowanie tych środków powoduje zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery, a także zmniejszenie szybkości korozji stalowych elementów wymiennika.
Ponadto powierzchnia blach w palenisku pozbawiona jest warstwy izolacyjnej w postaci smoły, powstają oszczędności paliwa - mniejsza ilość paliwa potrzebna jest do utrzymania zadanej temperatury. Mniejsza ilość spalonego paliwa, w efekcie daje mniejsze ilości popiołu.
Stosowanie katalizatorów powoduje skrócenie czasu obsługi kotła, czas przestojów potrzebny do oczyszczenia mechanicznego ulega znacznemu zmniejszeniu, a tym samym zwiększa się wygoda oraz komfort użytkowania kotła.
Rodzaje preparatów
Opakowanie Sadpalu - jednego z katalizatorów dostępnych na rynku Sadpal - jeden z dostępnych na rynku katalizatorów
W zależności od rodzaju kotła w instalacji grzewczej, w handlu dostępne są różne katalizatory do usuwania sadzy oraz innych zanieczyszczeń.
Przykładowo do kotłów na paliwa stałe można stosować "Sadpal", którego producentem jest firma "Skwat".
Ponadto w handlu znajdują się między innymi środki o nazwach "Spalsadz" lub brykiet "Kominiarz".
Do kotłów olejowych i gazowych nadmuchowych w sprzedaży znajduje się wypalacz sadzy "Fire ws".
Ważne jest, aby w czasie stosowania preparatów usuwających zanieczyszczenia w kotłach i kominach ściśle stosować się do instrukcji ich użycia.
Zapraszamy do dyskusji na temat katalizatorów na naszym forum:
Sadpal - czy warto?
Wasze komentarze:
Autor(ka): in
Data nadesłania:
  20.12.2009 12:51
Sadpal - przy stosowaniu tego środka, nawet zgodnie z instrukcją,odpadająca sadza w kotle i kominie w postaci "kuleczek" pewna część zostanie wyrzucona na zewnątrz komina (a nie spalona). Dach jeszcze bardziej brudny.
Autor(ka): skibo
Data nadesłania:
  05.12.2010 12:23
Stosując ten środek nie zapominam o oczyszczeniu mechanicznym kotła (po użyciu sadpalu sadza "kruszeje") i ... komina (wiem, że to powinien robić kominiarz,ale po co płacić komuś za coś, co mogę zrobić sam?) i wszystko gra
Autor(ka): raku1982
Data nadesłania:
  13.01.2011 16:42
Stosuje Sadpal od 2 lat i jestem bardzo zadowolony.Czyszczenie odbywa sie szybko i bez wiekszego wysilku,a co najwazniejsze udaje sie czyszcic piec do golej blachy.Wszystkim niedowiarkom goraco polecam
Autor(ka): palacz4
Data nadesłania:
  13.12.2011 07:37
Wylatujące kuleczki sadzy z komina to efekt działania katalizatora i jest to pozytywny efekt ,gdyż dzieje się to tylko na początku. Co do samych katalizatorów to przetestowałem wyżej podane ale od kilku lat stosuje SPALSADZ i sprawuje się on najlepiej.
Autor(ka): wala
Data nadesłania:
  15.12.2011 09:57
czy sadpal nadaje sie do czyszczenia pieca z podajnikiem retortowym na pelet czy ktos ma doswiadczenie w tym temacie
Autor(ka): bogna
Data nadesłania:
  13.01.2013 19:47
zastosuję to potem podzielę się wiedzą
Polecamy
Newsletter - bądź na bieżąco
nowe, ciekawe artykuły.
Mój adres email:
Polecamy artykuły
Pożar sadzy – jak temu zaradzić?
Za nami pierwsze tygodnie nowego sezonu grzewczego. Jest ... » ...więcej
Ucieczka przed czadem – wymogi wobec systemów kominowych do kotłów z zamkniętą komorą spalania
Nowoczesne urządzenia grzewcze z zamkniętą komorą spalania zdobywają coraz więcej zwolenników w naszym kraju. W połączeniu z systemami kominowymi  nowej generacji eliminują zagrożenie zatrucia czadem oraz znacznie poprawiają efektywność energetyczną. Warto jednak wiedzieć, że aby te urządzenie były bezpieczne – muszą spełniać szczegółowe normy obowiązujące na... » ...więcej
Kotły gazowe - tradycyjne i kondensacyjne
To niewątpliwie najwygodniejsze urządzenia stosowane do og... » ...więcej
Źle dopasowany komin i brak kontroli kominiarskiej – realne zagrożenie dla naszego życia
Nieprawidłowo dobrany system kominowy do kotła lub kominka jest jedną z najczęstszych przyczyn pożarów i zaczadzeń od urządzeń grzewczych. Według danych straży pożarnej rocznie zaczadzeniu ulega około 2000 osób, z czego około 100  umiera w wyniku zatrucia tlenkiem węgla. Podpowiadamy, jak ustrzec się najczęściej popełnianyc... » ...więcej
Kotły na paliwa stałe
Planując zakup kotła do CO, należy zdecydować, jakie paliwo będzie spalane, a następnie dob... » ...więcej
Spalsadz - pomocnik palacza w urządzeniach na paliwa stałe
Katalizator Spalsadz zalecany jest do stosowania jako dod... » ...więcej
Konserwacja kotła na paliwa stałe
W czasie bieżącej eksploatacji kotła na paliwa stałe nas... » ...więcej
Nowy wkład kominkowy Blanka 910
BLANKA 910 to nowy wkład kominkowy w ofercie firmy Kratk... » ...więcej
Polecamy porady
Kiedy kobieta kupuje okna…
Producenci podają w tabelach moc grzejników w zależno�... » ...więcej
