Obrazek
Kategorie artykułów
Ostatnio na forum
Jakość wody w układzie grzewczym co
Autor: Ryszard Chrapka / Data: 2007-09-20
Jakość wody ma zasadniczy wpływ na jakość pracy układu grzewczego. Zła woda powoduje głównie korozję powierzchni rur i urządzeń oraz jej zakamienianie. Może doprowadzić do uszkodzenia lub nawet zniszczenia instalacji grzewczej. Im bardziej zaawansowana technicznie instalacja, tym większe straty może spowodować niewłaściwej jakości ciecz krążąca w układzie. Tak, więc warto zainteresować się, jaką wodą wypełniona jest instalacja.
Korozja
Jeżeli instalacja grzewcza wykonana jest z metalu, zawsze będzie tam występować rdza. Powodują ją tlen i dwutlenek węgla, znajdujące się w wodzie oraz substancje w niej rozpuszczone. Korozja powoduje nieodwracalne uszkodzenia na powierzchni metalowych części układu grzewczego.
Zapobieganie korozji
Aby zapobiegać korozji elementów instalacji grzewczej, najlepiej do nowego układu dodać specjalny środek – inhibitor korozji. Jest to środek chemiczny, którego działanie polega na utworzeniu na powierzchni metalu warstwy ochronnej.
W wyniku przepływającej w instalacji wody, powstała warstwa może ulec przerwaniu, i w miejscu tym powstanie ognisko korozji. Aby temu przeciwdziałać powinno się wlać odpowiednią ilość inhibitora, postępując zgodnie z instrukcją. Inhibitor nie czyści starej instalacji z rdzy oraz szlamu.
Środek ten może być stosowany tylko w instalacjach typu zamkniętego, ze względu na ochronę środowiska.
W naszym kraju kotły ma paliwa stałe, zgodnie z przepisami, muszą pracować w układach otwartych, więc nie powinno stosować się inhibitorów w tych układach.
Kamień kotłowy
W wyniku napełnienia układu grzewczego twardą wodą, w czasie jej podgrzewania powstaje kamień kotłowy. Jest to głównie warstwa wapnia i magnezu, która osadza się ściankach rur, grzejników, osprzętu oraz urządzeń grzewczych, skutecznie utrudnia pracę układu i powoduje poważne, nawet kilkudziesięciu procentowe straty ciepła.
Zapobieganie powstaniu kamienia
Ponieważ kamień kotłowy osadza się w układzie, w wyniku wypełnienia go twardą wodą, sposobem przeciwdziałania, jest zastosowanie wody o odpowiedniej twardości.
W zależności od materiału, z jakiego wykonana jest instalacja zaleca się, aby pH wody dla instalacji stalowej i żeliwnej wynosił 8-9,5; dla instalacji miedzianej 8-9; natomiast dla instalacji, w której zamontowano grzejniki aluminiowe 8-8,5.
Sprawdzenia odczynu wody można wykonać między innymi przy użyciu papierka lakmusowego.
W celu dostosowania twardości wody do zalecanej wartości, można zastosować zmiękczacze wody.
Preparaty zmiękczające wodę rozpuszczają się w wodzie, w następstwie, czego odczyn staje się zasadowy, oraz następuje związanie tlenu i dwutlenku węgla znajdującego się w wodzie.
Woda w zamkniętych układach grzewczych, o ile są to układy szczelne, i nie potrzeba jej uzupełniać po pewnym czasie sama się dostosowuje.
Zmiękczacze jonitowe
W sprzedaży znajdują się również specjalne urządzenia do zmiękczania wody tzw. zmiękczacze jonitowe.
Woda przepływa przez urządzenie, w którym znajduje się żywica tzw. jonit, i tam następuje wymiana jonów wapniowych i magnezowych z wody na jony sodowe. Jonit po nasyceniu wymaga przepłukania roztworem soli kuchennej.
Urządzenia te nie wymagają nadzoru i działają automatycznie.
Stosowanie magnetyzerów
Sposobem na pozbycie się kamienia kotłowego w istniejącej instalacji jest zastosowanie magnetyzerów.
Magnetyzery dobiera się w zależności od ilości przepływającej wody. Parametrami charakteryzującymi magnetyzer jest jego waga oraz długość. Ważne jest, aby urządzenie było zamontowane w prawidłowym miejscu układu.
Najlepiej, aby doboru oraz montażu magnetyzera dokonał instalator.
Wasze komentarze:
Autor(ka): Kogeneracja
Data nadesłania:
  19.05.2008 20:43
...Ja tam zalałem instalację otwartą ....płynem do chłodnic samochodowych.
W "hurcie" jest znacznie tańszy jak się bierze w opakowaniach 50 , 100, 200 l
Mam go w instalacji od 95 r i nie zauważyłem coby się coś dziwnego działo w niej ( korozja , szlamy itp.)
Niewielkie ubytki załatwiam wodą ( dejonizowana , demineralizowaną, destylowaną - jak zwał tak zwał , "wsio" to samo.....) kupowaną po 5 l w marketach.
Autor(ka): instal
Data nadesłania:
  09.06.2008 15:12
Bardziej ekonomiczne jest zastosowanie koncentratu Dowcal 10. Mozna rozcieczyć w proporcji takiej jakiej Ci odpowiada.A poza tym lepiej chroni instalacje niz płyny do chłodnic bo mają w swoim składzie oprócz inhibitorów korozji takze środki antybakteryjne.
Autor(ka): zbójnik
Data nadesłania:
  20.12.2008 10:34
a może tylko sama woda destylowana ?
Autor(ka): wodnik
Data nadesłania:
  27.01.2009 21:30
Woda destylowana lub zdemineralizowana -bez dodatków, nic nie da, no może troche wolniej będzie rozwijała sie korozja biologiczna.Do wody nalezy koniecznie dodac inhibitory korozji i biocyd (zmniejszy znacznie ilość szlamu).
Autor(ka): Gość
Data nadesłania:
  14.08.2009 12:00
Popieram to co napisał WoMi.
Jeśli ktoś zna choć trochę podstawy chemii to wie co to jest twardość wody, a co to jej odczyn.
Pozdrawiam.
Autor(ka): słowik
Data nadesłania:
  27.08.2009 15:27
"Środek ten może być stosowany tylko w instalacjach typu zamkniętego, ze względu na ochronę środowiska."
A JEŚLI Z JAKICHKOLWIEK POWODÓW ZAISTNIEJE KONIECZNOŚĆ ZDEMONTOWANIA INSTALACJI BĘDZIESZ MUSIAŁ WYLAĆ TO DO OGRÓDKA BO ZA "UTYLIZACJĘ" TEGO ŚWIŃSTWA BĘDZIE TRZEBA ZAPŁACIĆ WIĘCEJ NIŻ ZAOSZCZĘDZIŁEŚ NA REMONCIE.
JEŚLI NADA SIĘ TO DO POWTÓRNEGO UŻYCIA TO JESZCZE PÓŁ BIEDY.
>>STOSUJ CHEMIĘ A ZOBACZYSZ JAKIE BĘDZIESZ MIAŁ ŚMIESZNE DZIECI :D
Polecamy
Newsletter - bądź na bieżąco
nowe, ciekawe artykuły.
Mój adres email:
Polecamy artykuły
Zużycie energii na ogrzewanie budynków w wybranych polskich miastach w sezonie grzewczym 2011/2012 r.
W artykule omówiono średnie miesięczne temperatury powietrza w sezonie grzewczym 01.09.2011- 31.03.2012 r. dla wybranych polskich miast. Podano miesięczną liczbę stopniodni grzania dla temperatury bazowej 15°C dla tych miast w sezonach grzewczych 2010/2011 r. i 2011/2012 r. Dokonano analizy zmian w zużyciu energii na ogrzewanie budynków dla sezonu grzewczego 2011/2012 r. w stosunku do poprzedniego sezonu grzewczego 2010/2011 r. oraz w wieloleciu dla analizowa... » ...więcej
Jubileuszowa seria elektronicznych podgrzewaczy wody
Firma Stiebel Eltron świętuje w tym roku jubileusz 90-l... » ...więcej
Rekuperator w układzie wentylacji z odzyskiem ciepła
Podejmując decyzję o budowaniu domu zakładamy, zgodnie z ... » ...więcej
Kotły gazowe - ogrzewanie wody użytkowej
Pod względem pełnionych funkcji kotły gazowe są jedno lu... » ...więcej
Cyrkulacja Ciepłej Wody Użytkowej
Zwykle po odkręceniu kurka trzeba poczekać, aż z rur spł... » ...więcej
Różnice w zużyciu energii na ogrzewanie budynków w wybranych polskich miastach w sezonie grzewczym 2012/2013 r.
W artykule podano średnie miesięczne temperatury powietrza w sezonie grzewczym 01.09.2012 - 31.05.2013 r. dla wybranych 33 polskich miast. Omówiono miesięczną liczbę stopniodni grzania dla temperatury bazowej 15°C dla tych miast w sezonie grzewczym 2012/2013 r. Dokonano analizy różnicy w zużyciu energii na ogrzewanie budynków w analizowanych miastach dla sezonu grzew... » ...więcej
Polecamy porady
Kiedy kobieta kupuje okna…
Producenci podają w tabelach moc grzejników w zależno�... » ...więcej
