Obrazek
Kategorie artykułów
Ostatnio na forum
Rekuperator w układzie wentylacji z odzyskiem ciepła
Autor: Ryszard Chrapka / Data: 2007-05-10
Podejmując decyzję o budowaniu domu zakładamy, zgodnie z obecnymi trendami, że nasz budynek będzie energooszczędny, czyli tani w eksploatacji. Decydujemy się na montaż szczelnych drzwi i okien, ściany zewnętrzne i dach dokładnie izolujemy, instalujemy dobry system centralnego ogrzewania. Trzeba też zadbać o dobrą jakość powietrza w pomieszczeniach budynku.
I tu powstaje problem. W związku z tym, że dom jest dobrze uszczelniony, warunkiem gwarantującym,że powietrze do oddychania będzie świeże i czyste jest prawidłowa wentylacja, czyli odpowiednio częsta jego wymiana. A zimą powietrze to będzie pobierane z zewnątrz budynku i jego temperatura będzie niska. Powstaną straty ciepła, a tym samym zwiększą się nakłady na ogrzewanie, co doprowadzi do zwiększenia kosztów eksploatacji.
Aby temu zaradzić wymyślono wentylację z odzyskiem ciepła.
Co to jest rekuperacja
Ogrzewanie świeżego powietrza pobieranego z zewnątrz budynku, przy użyciu powietrza zużytego, usuwanego z pomieszczeń to rekuperacja, czyli w tym wypadku odzyskiwanie ciepła. Urządzenie, które umożliwia ten proces jest rekuperator nazywany również centralą wentylacyjną.
Rekuperator stanowi najważniejszy element systemu wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła.
Budowa wentylacji nawiewno-wywiewnej
Rekuperator, czyli centrala wentylacyjna poprzez sieć kanałów wentylacyjnych rozprowadza świeże powietrze do pomieszczeń. Do centrali wentylacyjnej podłączone są też kanały, którymi pobierane jest zużyte (ciepłe) powietrze z kuchni, łazienek oraz WC.
Kanały wentylacyjne muszą mieć odpowiednią średnicę, nie mogą być zbyt małe, bo wentylacja będzie miała małą wydajność.
Ponadto, aby wentylacja prawidłowo działała centrala wentylacyjna powinna być usytuowana w centralnym miejscu w budynku, jednak z powodu szumu w czasie pracy, w pomieszczeniu nie powinni przebywać ludzie. Centralne usytuowanie rekuperatora pozwoli na skrócenie długości kanałów wentylacyjnych, co korzystnie wpłynie na działanie wentylacji.
Świeże powietrze powinno być czerpane w znacznej odległości od miejsca, gdzie następuje wyrzucenie powietrza zużytego, aby nie dochodziło do powrotu zużytego powietrza do pomieszczeń wentylowanych.
Jeżeli w budynku znajduje się garaż, nie powinno się łączyć go z wentylacją mieszkania, ponieważ istnieje niebezpieczeństwo zaciągania spalin.
Budowa i zasada działania rekuperatora
W obudowie rekuperatoraznajdują się wentylatory nawiewny oraz wywiewny, wymiennik ciepła i filtr powietrza. Dodatkowo, jeżeli rekuperator ma pełnić również funkcje grzewcze może tam znajdować się nagrzewnica elektryczna lub wodna.
Oddanie ciepła, czyli podgrzanie świeżego powietrza następuje w wymienniku ciepła, jednak nie ma tam możliwości mieszania się powietrza świeżego ze zużytym.
Wentylatory wymuszają ruch powietrza w systemie wentylacyjnym. Cechą charakterystyczną wentylatorów jest spręż, czyli siła, z jaką wentylatory zaciągają i wtłaczają powietrze do systemu.
Wasze komentarze:
Autor(ka): Gość
Data nadesłania:
  23.08.2010 11:27
Dodałbym, że w rekuperatorach stosuje się w chwili obecnej głównie wymienniki krzyżowe oraz obrotowe. Wymienniki obrotowe zapewniają dużą sprawność wymiany, nawet do 90 %.Wymaga jednak włożenia energii elektrycznej.
Ponieważ jest to instalacja wentylacyjna, ogrzewania powietrza jak i chłodzenie nie można traktować jako nagrzewnicy ani klimatyzator. Procesy te służą do jakościowego przygotowania powietrza. Do konkretnego ogrzewania i chłodzenia trzeba zastosować inne urządzenia (np. Klima konwektory). Podstawowym zadaniem central wentylacyjnych jest wymiana powietrza w pomieszczeniach z wstępnym przygotowaniem powietrza (osuszenie, schłodzenie, ogrzanie)
Autor(ka): guitar
Data nadesłania:
  24.08.2010 12:34
Dodałbym, że w rekuperatorach stosuje się w chwili obecnej głównie wymienniki krzyżowe oraz obrotowe...Przepraszam nie podpisałem się.
Polecamy
Dyskusja o tym, która z metod dbania o ciepło w domu jest... » ...więcej
Newsletter - bądź na bieżąco
nowe, ciekawe artykuły.
Mój adres email:
Polecamy artykuły
Jakość wody w układzie grzewczym co
Jakość wody ma zasadniczy wpływ na jakość pracy układu grzew... » ...więcej
Pompa ciepła z dotacją od producenta
W dobie wzrastających cen za energię inwestorzy poszukują... » ...więcej
Kup pakiet z pompą ciepła i odbierz tablet!
Firma Stiebel Eltron zaprezentowała najnowsze urządzenie ... » ...więcej
Ogrzewanie domu pompami ciepła i ich rodzaje
Z każdym rokiem pompy ciepła zyskują na popularności, lec... » ...więcej
Wielofunkcyjna Pompa Ciepła
Seria pomp ciepła WPC…cool firmy Stiebel Eltron to nowoczesne i kompaktowe urządzenia przy... » ...więcej
Pompy ciepła solanka - woda
Firma Stiebel Eltron przygotowała atrakcyjne pakiety promocyjne z nowymi pompami ciepła solanka-w... » ...więcej
Ogrzewanie i chłodzenie z pompą ciepła
Zastosowanie niskotemperaturowych systemów grzewczych z w... » ...więcej
Integratory w instalacjach z kilkoma żródłami ciepła
Nowoczesne systemy grzewcze bazują często na kilku źródła... » ...więcej
Polecamy porady
Kiedy kobieta kupuje okna…
