Obrazek
Kategorie artykułów
Ostatnio na forum
Cyrkulacja Ciepłej Wody Użytkowej
Autor: Ryszard Chrapka / Data: 2006-08-31
Zwykle po odkręceniu kurka trzeba poczekać, aż z rur spłynie schłodzona woda znajdująca się w rurach pomiędzy bojlerem (zasobnikiem), a zaworem czerpalnym, aby po pewnym czasie doczekać się ciepłej wody. Sytuacja taka powoduje straty wody, która była podgrzana, lecz uległa oziębieniu w rurach. Wygodnym i ekonomicznym rozwiązaniem tego problemu, zwłaszcza w dużych budynkach-z bardziej rozbudowaną instalacją wodociągową jest zastosowanie cyrkulacji.
Układ ten składa się z dodatkowego przewodu ciepłej wody łączący zasobnik z najdalej wysuniętym punktem czerpalnym. Ciepła woda krąży w instalacji i po odkręceniu zaworu czerpalnego natychmiast można z niej korzystać. W ten sposób poprawia się komfort korzystania z ciepłej wody. Dodatkowe korzyści to zmniejszenie ilości pobieranej wody oraz ilości powstających ścieków.
Na przewodzie montuje się pompę cyrkulacyjną, która wymusza obieg wody. Nowoczesne pompy wyposażone są w wyłączniki czasowe i temperaturowe (termostaty), pracują tylko w zadanym czasie oraz w zakresie zadanych temperatur.
Aby jak najbardziej zoptymalizować pracę układu i zmniejszyć koszty jego działania można zastosować dodatkowe urządzenia. Należą do nich zawory termostatyczne, które w zależności od potrzeb regulują temperaturę oraz ilość przepływającej wody na poszczególne punkty poboru oraz umożliwiają ustawienie różnych temperatur w poszczególnych obiegach np. innej temperatury wody w kuchni, a innej w łazience.
Nie ma potrzeby montowania instalacji cyrkulacyjnej, gdy punkty poboru wody znajdują się w odległości poniżej 2 mb od pionu ciepłej wody oraz gdy w domu są przepływowe podgrzewacze wody zabudowane bezpośrednio przy punktach czerpalnych lub w niewielkiej odległości od tych urządzeń.
Wasze komentarze:
Autor(ka): wojtus74
Data nadesłania:
  26.09.2007 19:13
pompa cyrkulacyjna to dodatkowy koszt istnieje instalacja o cyrkulacji grawitacyjnej gdzie znalezc opis lub info
Autor(ka): Gość
Data nadesłania:
  12.02.2010 19:57
to jest super
Autor(ka): amor45
Data nadesłania:
  22.08.2010 09:45
Można dostac informację na temat ustawiania czytnika typ Samson Trrovs 5472-2 z góry dziękuję
Autor(ka): zenongm
Data nadesłania:
  11.10.2011 20:31
WITAM.
Tekst jest OK !
Tylko brak schematu ? Albo gdzie go szukać ?
W którym miejscu ma być zamontowana pompka cyrkulacyjna, która będzie wymuszać obieg ?
W którym kierunku ma pchać, lub ciągnąć wodę ?
Czy powinien być zamontowany w ten obieg jakiś dodatkowy zawór jedno kierunkowy , aby woda się nie cofała w chwili spoczynku (przy wyłączonej pompie) ?
Pozdrawiam Zenek
Autor(ka): edi
Data nadesłania:
  14.01.2012 18:21
WITAM
TEKST JEST OK!
BRAK SCHEMATU!GDZIE GO SZUKAC?
Autor(ka): Gość
Data nadesłania:
  22.04.2013 21:57
krótko, konkretnie i zrozumiale. schematy takiego układu znajdują się np w poradniku projektanta 2012, który można pobrać ze strony Danfoss'a
Polecamy
Newsletter - bądź na bieżąco
nowe, ciekawe artykuły.
Mój adres email:
Polecamy artykuły
Kotły gazowe - ogrzewanie wody użytkowej
Pod względem pełnionych funkcji kotły gazowe są jedno lu... » ...więcej
Jubileuszowa seria elektronicznych podgrzewaczy wody
Firma Stiebel Eltron świętuje w tym roku jubileusz 90-l... » ...więcej
Jakość wody w układzie grzewczym co
Jakość wody ma zasadniczy wpływ na jakość pracy układu... » ...więcej
Elektroniczny ogrzewacz przepływowy
Dokładnie 25 lat temu model DHE firmy Stiebel Eltron zap... » ...więcej
Ochrona pojemnościowego podgrzewacza cwu przed korozją
Pojemnościowe podgrzewacze ciepłej wody użytkowej (cwu... » ...więcej
Bojlery
Bojlery
Do przygotowania ciepłej wody użytkowej (cwu) stosuje się bojlery. Jest to zbiornik, w którym na... » ...więcej
Polecamy porady
Kiedy kobieta kupuje okna…
Producenci podają w tabelach moc grzejników w zależno�... » ...więcej
