Obrazek
Kategorie artykułów
Ostatnio na forum
Ogrzewanie powierzchni mieszkalnej za pomocą kominka
Autor: Ryszard Chrapka / Data: 2006-07-19
Kominki mogą pracować w systemie centralnego ogrzewania jako główne lub dodatkowe źródło ciepła. Ponieważ, czas spalania drewna w kominku jest ograniczony do kilkunastu godzin, więc wymaga on systematycznej obsługi, a to niestety w większości wypadków dyskwalifikuje go jako podstawowe ogrzewanie domu.
W ogrzewaniu kominkowym czynnikiem grzewczym może być powietrze lub woda.
Ogrzewanie powietrzem
Do ogrzewania powietrzem stosuje się głównie kominki zamknięte. Powietrze opływając wokół wkładu lub kasety ogrzewa się, a następnie kanałami jest rozprowadzane do poszczególnych pomieszczeń.
Rozprowadzenie może nastąpić samoczynnie poprzez konwekcję, czyli unoszenie się gorącego powietrza ku górze. Niestety system ten ma zastosowanie tylko w niewielkich instalacjach grzewczych, ponieważ powietrze jest rozprowadzane na odległość ok.3 m od kominka. Niewątpliwą jego zaletą jest niezawodność, bo nie jest zasilany energią elektryczną.
W systemach ogrzewania powietrznego najczęściej do rozprowadzania powietrza stosuje się specjalnie wygłuszoną turbinę elektryczną, która wymusza przemieszczanie się ogrzanego powietrza.
W systemie tym turbina może być umieszczona pod urządzeniem grzewczym lub nad nim. Turbina nadmuchowa umieszczona pod wkładem tłoczy zimne powietrze, które ogrzewa się przepływając obok elementu grzejnego. W ten sposób przez układ przechodzi do 150 m³/h ogrzanego powietrza.
Bardziej wydajna jest turbina umieszczona nad kominkiem, która rozprowadza do 600 m³/h powietrza. W tym układzie turbina zasysa gorące powietrze i przepycha go do kanałów rozprowadzających.
Stosując ogrzewanie powietrzne należy stworzyć możliwość powrotu powietrza schłodzonego z pomieszczeń ogrzewanych do pomieszczenia, gdzie znajduje się kominek.
Ogrzewanie wodne
Kominki można stosować do zasilania instalacji centralnego ogrzewania tradycyjnego oraz podłogowego. Wymaga to zastosowania wkładu z płaszczem wodnym, gdzie woda nagrzewa się opływając element grzejny, a następnie zasila układ centralnego ogrzewania. Najczęściej ogrzewanie takie stosowane jest jako dodatkowe. Gdy temperatura wody dopływającej z kominka spadnie do wartości zadanej automatyczny układ włącza kocioł gazowy, olejowy albo elektryczny. Układ ten pracuje z wymuszonym obiegiem wody. Kominki jako urządzenia grzewcze na paliwa stałe mogą pracować tylko w instalacjach typu otwartego, z otwartym naczyniem wzbiorczym. Dodatkowo trzeba pamiętać, że nie wszystkie kotły gazowe i olejowe mogą pracować w takiej instalacji.
Ogrzewanie kominkiem z płaszczem wodnym daje możliwość sterowania spalaniem drewna, a tym samym wydajnością urządzenia. Do tego celu stosuje się wentylator ze zmienną prędkością obrotową. W zależności od zapotrzebowania wentylator sterowany elektronicznie podaje odpowiednią ilość powietrza do paleniska.
Czytaj także:
Wasze komentarze:
Autor(ka): demonikk1
Data nadesłania:
  03.11.2009 21:54
witam chcialby sie dowiedzieci o schemacie na podlaczeniu kominka z płaszczem wodnym do centralnego ogrzewania
Autor(ka): Gość
Data nadesłania:
  02.02.2010 12:11
Ogolniki.Przedstawcie przykladowy system co kominkowego wraz z konkretnymi systemami sterujaco-zabezpieczajacyni.
Autor(ka): Marek1971
Data nadesłania:
  02.02.2010 22:07
Mam pytanie- czy w budynku mieszkalnym 3 pietrowym , gdzie mieszka kilka rodzin można zamontować ogrzewanie kominkowe i czy zezwala na to prawo budowlane?
Autor(ka): niko
Data nadesłania:
  26.04.2010 14:26
Podczas pracy kominka przy wyższych temp.(55-65stopni) słychac szum w rytm pracy mieszacza albo chlupotanie. Czy to normalne ???
Polecamy
Dyskusja o tym, która z metod dbania o ciepło w domu jest... » ...więcej
Bieżące wydarzenia
Targi Budowlane
XIX Gliwickie Targi Budownictwa, Instalacji i Wyposażenia Wnętrz
Gliwice (23.02.2018 - 25.02.2018)
Newsletter - bądź na bieżąco
nowe, ciekawe artykuły.
Mój adres email:
Polecamy artykuły
Drewno do kominka
Drewno do kominka
Najpopularniejszą grupą kominków są urządzenia, które opalane są paliwami stałymi - drewnem, pell... » ...więcej
Przygotowanie kominka do sezonu grzewczego
Podobnie jak w przypadku innych urządzeń grzewczych, równ... » ...więcej
Ciepło z kominka w całym domu - system DGP
Powietrze ogrzane przez wkład kominkowy może być rozprowa... » ...więcej
Doradca doboru kominka na stronie www.kratki.pl
Właściwy dobór wkładu kominkowego jest złożoną kwestią. P... » ...więcej
Możliwości usytuowania kominka...
Kominek to marzenie wielu osób, większość z nas nie wyobr... » ...więcej
Wybieramy komin do kominka
Są bardzo stylowe i nadają wnętrzom niepowtarzany charakter. Niemal każdy z nas marzył kiedyś o&n... » ...więcej
Jak przygotować drewno do kominka
Drewno kominkowe wymaga specjalnego przygotowania zanim t... » ...więcej
Polecamy porady
Kiedy kobieta kupuje okna…
