Obrazek
Kategorie artykułów
Ostatnio na forum
Sposoby określania charakterystyki kominków
Autor: Ryszard Chrapka / Data: 2006-07-19
Jakimi wartościami „zmierzyć” kominek i dopasować go do Twojego domu? Podstawowymi wartościami które to umożliwiają są moc nominalna i sprawność kominka. Ważne z punktu widzenia ergonomii korzystania z pieca jest średnie zużycie drewna.
Jednym z najważniejszych parametrów jest moc grzewcza kominka.
Wielkość kominka dobieramy w zależności od stopnia do ocieplenia budynku przyjmując, że 1kW mocy wystarcza średnio do ogrzania 25 do 28 m³ objętości pomieszczenia. Jest to moc nominalna, a nie maksymalna. Moc maksymalna uzyskiwana jest tylko w krótkim przedziale czasu, w związku z tym praktycznie nie oddaje możliwości grzewczych kominka. Zbyt duży kominek, jest nie w pełni wykorzystany; ma duże palenisko, spala się w nim duża ilość drewna, aby uzyskać odpowiednią temperaturę dla prawidłowej pracy, powstaje duża ilość energii nie zawsze potrzebnej. Minimalna temperatura w komorze spalania to ok. 350°C. Jeżeli nie osiągnie się tej temperatury drewno mocno dymi, a w efekcie na szybie i w przewodzie kominowym osadza się sadza. Zjawiska mocno niepożądane ze względów ekologicznych i ekonomicznych. Jak widać dobór mocy jest bardzo ważny.
Sprawność kominka przy pracy z dużą ilością powietrza powinna wynosić nie mniej niż 70%, natomiast z ograniczonym dopływem powietrza 80%. Aby praca kominka była bezpieczna w użytkowaniu, a sprawność wystarczająca temperatura spalin nie powinna być wyższa niż 400°C.
Jednorazowy załadunek drewna do kominka powinien wystarczyć na minimum 10 godzin jego pracy, natomiast średnie zużycie drewna przy mocy nominalnej 7 kW powinno wynosić ok.2,5 kg/h.
Istotnym parametrem, który należy brać pod uwagę przy montażu kominka jest jego masa. Ciężar kominka może wynosić od 130 do nawet 350 kg. W związku z tym kominek powinien być usytuowany w miejscu, gdzie wytrzymałość stropu gwarantuje utrzymanie takiego ciężaru.
Wasze komentarze:
Autor(ka): aw
Data nadesłania:
  16.03.2009 19:51
"Jednorazowy załadunek drewna do kominka powinien wystarczyć na minimum 10 godzin jego pracy, natomiast średnie zużycie drewna przy mocy nominalnej 7 kW powinno wynosić ok.2,5 kg/h."
Z tego wynika, iż 10-godzinny wsad = 25 kg, co przy 10% wilgotności drewna sosnowego daje nam 35 dm3 ściśniętego lub +- 70-120 dm3 rozłożonego drewna w oczywiście większym wkładzie kominkowym.
I to ma się samo palić przez te 10 godzin?
Polecamy
Dyskusja o tym, która z metod dbania o ciepło w domu jest... » ...więcej
Bieżące wydarzenia
BUD-GRYF
26. Targi Budowlane Bud-Gryf
Szczecin (31.03.2017 - 02.04.2017)
XX TARGI TWÓJ DOM, TWOJE OTOCZENIE
Targi Budownictwa, Instalacji, Wnętrz Jaworzno
Jaworzno (01.04.2017 - 02.04.2017)
3 Targi Budowlane "Dom i otoczenie" Katowice
Budownictwo, Instalacje, Wnętrza KATOWICE
Katowice (08.04.2017 - 09.04.2017)
Newsletter - bądź na bieżąco
nowe, ciekawe artykuły.
Mój adres email:
Polecamy artykuły
Systemy kominowe do kominków i kotłów opalanych drewnem
Firma MK wraz z grupą Isotip-Joncoux i jedną z jej firm -... » ...więcej
Sposoby oddawania ciepła przez grzejniki
Sposób w jaki grzejniki oddają ciepło do pomieszczenia, c... » ...więcej
Sposoby poprawienia słabego ciągu kominowego
Kiedy na dworze chłód, szukamy przyjemnego ciepła w domu.... » ...więcej
Jak wybrać materiały do izolacji termicznej kominka?
Kominek w domu powinien spełniać określone warunki bezpie... » ...więcej
Nowy salon firmy Kominki -Vector
Na początku roku istniejąca od 2006 roku Firma Kominki &n... » ...więcej
Ogrzewanie powierzchni mieszkalnej za pomocą kominka
Kominki mogą pracować w systemie centralnego ogrzewania jako... » ...więcej
Polecamy porady
Kiedy kobieta kupuje okna…
