Obrazek
Kategorie artykułów
Ostatnio na forum
Wpływ ciągu kominowego na zużycie opału
Informacja prasowa / Data: 2016-12-05
Jak pokazuje praktyka, przy wyborze systemu ogrzewania domów coraz większą uwagę zwracamy nie tyle na cenę samej instalacji, co na późniejsze zużycie paliwa i idące za tym koszty eksploatacyjne. Nic więc dziwnego, że chętnie szukamy rozwiązań, które pozwolą nam ograniczyć ilość potrzebnego opału. Dużą rolę odgrywa tu także stale rosnąca świadomość ekologiczna – wszak mniejsze spalanie to mniej zanieczyszczeń.
   Fot. Polmar
Co oczywiste, decyzje podjęte na etapie montażu systemu grzewczego decydują o późniejszych wydatkach.
Na koszty eksploatacyjne wpływa przecież niemal wszystko – rodzaj urządzeń, sposób poprowadzenia instalacji czy typ stosowanego opału.
-"Istnieją jednak aspekty, na które należy zwrócić uwagę niezależnie od powyższych wyborów. Jednym z nich jest właściwy ciąg kominowy, który ma kluczowy wpływ na ostateczną efektywność spalania" – wyjaśnia Karol Matejczuk z firmy Polmar.
Na jakich obszarach montować nasady kominowe
O skuteczności ciągu, oprócz stanu samego komina, w dużej mierze decydują czynniki atmosferyczne. W tej kwestii musimy również brać pod uwagę zapisy Prawa Budowlanego, które - według interpretacji Głównego Inspektora Budowlanego - obligatoryjnie nakazują nam montowanie nasad kominowych w II i III strefie wiatrowej oraz wszędzie tam, gdzie może wystąpić zjawisko zawiewania (czyli wpadania wiatru do komina).
W efekcie coraz więcej osób decyduje się na ich montaż:
-"W moim przypadku zakup regulatora ciągu kominowego Smartflow to był strzał w dziesiątkę. Urządzenie polecił mi mój sąsiad i powiem szczerze, że nie mógł wyświadczyć mi lepszej przysługi. W trakcie poprzedniego sezonu zauważyłem dużo mniejsze zużycie węgla potrzebnego do ogrzania domu - nawet o ponad 1/3 w porównaniu z rokiem ubiegłym" – opisuje Dariusz Raczyński, użytkownik regulatora z Opola.
Oszczędności opału po montażu nasady kominowej
Efektywność urządzenia może być nawet jeszcze wyższa.
Jak bowiem pokazały liczne badania, przy stosowaniu nasady kominowej, w zależności od stosowanego opału można osiągnąć oszczędności:
  • przy gazie lub oleju oszczędności sięgają średnio co prawda „tylko”  ok. 20%,
  • przy węglu lub koksie jest to już do 40%,
  • przy drewnie, pellecie lub słomie - nawet ponad 40%!
Jak działa nasada kominowa?
Decyduje o tym fakt, iż nasada ta stale utrzymuje właściwy ciąg kominowy, zmniejszając go przy zbyt silnym wietrze, a podnosząc przy słabym, przez co warunki pracy instalacji zostają zbliżone do parametrów zdefiniowanych przez producenta.
A na dokładkę komin pozostaje suchy na całej swojej długości.
Nic więc dziwnego, że rozwiązanie to swoim klientom coraz chętniej rekomendują również instalatorzy:
- "Początkowo nie do końca wierzyłem w jego skuteczność. Szybko się jednak okazało, że byłem w błędzie. Oferowany przez Polmar regulator ciągu kominowego Smartflow to z jednej strony proste, a z drugiej bardzo efektywne urządzenie. Teraz jego montaż doradzam każdemu, a dzięki temu klienci, którzy w ten sposób notują duże oszczędności paliwa, polecają mnie swoim znajomym…" - zdradza instalator Maciej Konopka.
Co ciekawe, ograniczenie ilości opału potrzebnego do ogrzania domu to nie jedyna widoczna zaleta zwiększenia sprawności ciągu kominowego.
Kominki, a nasada kominowa
Nasadę chwalą sobie również posiadacze kominków.
- "Pierwszym, widocznym na pierwszy rzut oka efektem montażu regulatora ciągu kominowego była… czysta szyba w kominku. Aż trudno było mi w to uwierzyć – zamiast tracić czas i energię na jej czyszczenie, mogliśmy w spokoju delektować się przyjemnym ciepłem rozlewającym się po całym wnętrzu. A na dokładkę zauważyłem, że drewno spala się teraz zdecydowanie wolniej, przez co zużywamy go dużo mniej" – mówi Andrzej Zaburzyński z Poznania.
Jak zatem widać, poprawa efektywności ciągu kominowego niesie ze sobą szereg korzyści.
Niezależnie więc od tego, czy chcemy po prostu zacząć oszczędzać, czy też naszym celem jest ułatwienie sobie życia przy korzystaniu z kominka, w pierwszej kolejności powinniśmy zadbać o podniesienie sprawności spalania.
Polecamy
Newsletter - bądź na bieżąco
nowe, ciekawe artykuły.
Mój adres email:
Polecamy artykuły
Regulator ciągu kominowego, urządzenie  ułatwiające prawidłowe spalanie, czy niepotrzebny gadżet?
Jednym z warunków prawidłowego i ekonomicznego spalania paliw w urządzeniach grzewczych jest odpowiedni ciąg kominowy występujący w przewodach kominowych. Jego wielkość można regulować w zależności od potrzeb, stosując odpowiednie regulatory ciągu kominowego, instalowane na przewodzie kominowym lub nasady nakładane na wylocie komina. Urządzenia te pozwolą na dopasowanie wielkości ciągu kominowego i jego kierunku do wartości wymaganych dla prawidłowego i bezpiecznego użytkowania urz�... » ...więcej
Miarkownik ciągu w kotłach na paliwa stałe
Funkcję sterowania kotłem na paliwa stałe można reali... » ...więcej
Wpływ szczelności na trwałość instalacji c.o.
Jednym z warunków prawidłowej pracy instalacji centralnego... » ...więcej
Polecamy porady
Kiedy kobieta kupuje okna…
Producenci podają w tabelach moc grzejników w zależno�... » ...więcej
