Obrazek
Kategorie artykułów
Ostatnio na forum
Regulator ciągu kominowego, urządzenie ułatwiające prawidłowe spalanie, czy niepotrzebny gadżet?
Autor: Info-ogrzewanie.pl / Data: 2016-11-16
Jednym z warunków prawidłowego i ekonomicznego spalania paliw w urządzeniach grzewczych jest odpowiedni ciąg kominowy występujący w przewodach kominowych. Jego wielkość można regulować w zależności od potrzeb, stosując odpowiednie regulatory ciągu kominowego, instalowane na przewodzie kominowym lub nasady nakładane na wylocie komina. Urządzenia te pozwolą na dopasowanie wielkości ciągu kominowego i jego kierunku do wartości wymaganych dla prawidłowego i bezpiecznego użytkowania urządzeń grzewczych.
Co to jest ciąg kominowy?
Ciąg kominowy, czyli ruch powietrza we wnętrzu komina powstaje w  wyniku różnicy temperatur ciepłego powietrza w kominie i chłodniejszego powietrza na zewnątrz budynku. Powietrze powinno poruszać się z dołu komina, w górę, w kierunku jego wylotu. Im większa różnica temperatur, tym większa wartość ciągu kominowego.
Wielkość ciągu kominowego zależy od przekroju przewodu kominowego i jego wysokości.
Wymagana wartość ciągu kominowego dla różnych urządzeń grzewczych może mieć różne wartości, a jej wielkość użytkownik znajdzie w dokumentacji techniczno-ruchowej kotła w tzw DTR-ce, którą powinien otrzymać przy zakupie urządzenia.
Wsteczny ciąg kominowy
W wyniku niekorzystnych warunków atmosferycznych lub usytuowania budynku w stosunku do obiektów otaczających ten budynek zdarza się, że ruch powietrza w kominie występuje w odwrotnym kierunku. W tym wypadku mamy do czynienia ze wstecznym ciągiem kominowym.
Najczęściej do wyeliminowania ciągu wstecznego stosuje się nasady kominowe.
Zbyt duży ciąg kominowych
Równie często w kominach występuje zbyt duży ciąg kominowy.
Taka sytuacja również nie wpływa korzystnie na proces spalania.
Ogrzane powietrze i gazy spalinowe są wyciągane z urządzenia grzewczego i ulatują kominem do atmosfery.
Tym samym nie oddają całej zgromadzonej energii cieplnej i występują straty energii, co jest niekorzystne z ekonomicznego punktu widzenia.
Montaż regulatora ciągu kominowego
Fot.Info-ogrzewanie.pl Regulator ciągu kominowego zainstalowany w przewodzie kominowym
Dlatego, w tej sytuacji uzasadnione jest stosowanie regulatora ciągu kominowego.
Urządzenie przeznaczone jest do montażu na czopuchu łączącym kocioł z przewodem kominowym lub na przewodzie kominowym, nad lub pod wejściem czopucha do komina.
Regulator wyposażony jest w ruchomą klapkę - przepustnicę, z obciążnikiem, który regulowany jest pokrętłem. Wartość ciśnienia ustawia się pokrętłem wg skali.
Klapka w zależności od podciśnienia w kominie otwiera się lub przymyka i reguluje dopływ powietrza do komina.
Jego działanie zmniejszy szybkość przypływu gazów, które zostają dopalone, a tym samym zwiększy się ilość oddanej energii w wymienniku urządzenia grzewczego.
Praca urządzenia będzie bardziej stabilna.
Zastosowanie regulatora ciągu kominowego w tej sytuacji daje wymierne oszczędności w zużyciu paliwa.
Polecamy
Newsletter - bądź na bieżąco
nowe, ciekawe artykuły.
Mój adres email:
Polecamy artykuły
Wpływ ciągu kominowego na zużycie opału
Jak pokazuje praktyka, przy wyborze systemu ogrzewania do... » ...więcej
Czy spalanie odpadów jest przyjazne środowisku?
Niezwykle ważnym, jeśli nie najważniejszym, aspektem w... » ...więcej
Miarkownik ciągu w kotłach na paliwa stałe
Funkcję sterowania kotłem na paliwa stałe można reali... » ...więcej
Regulator temperatury w technologii LMS
Zachowanie komfortu cieplnego we wnętrzu domu czy mieszk... » ...więcej
Jak dobrać regulator temperatury
Coraz niższa temperatura za oknem każe na dobre pożegn... » ...więcej
Dom czy mieszkanie?
Dom czy mieszkanie?
Dom czy mieszkanie? Takie pytanie nasuwa się wtedy gdy planujemy zainwestować pieniądze. Prawd... » ...więcej
Polecamy porady
Kiedy kobieta kupuje okna…
Producenci podają w tabelach moc grzejników w zależno�... » ...więcej
