Obrazek
Kategorie artykułów
Ostatnio na forum
Przystosowanie starych szachtów kominowych do nowych warunków pracy - krok po kroku
Informacja prasowa / Data: 2015-01-13
Nieszczelność czy wykraplanie się kondensatu to częste problemy ze starymi kominami ceglanymi. Co zrobić, gdy komin wymaga pilnego remontu, a  budowa nowego nie jest możliwa? Warto wykorzystać istniejące szachty do zamontowania w nich stalowych wkładów kominowych. Podpowiadamy rozwiązania, które pomogą zaoszczędzić pieniądze, czas i miejsce!
W starszych budynkach najczęściej spotykamy kominy murowane z cegły, które były przystosowane do odprowadzania spalin suchych z tradycyjnych palenisk.
- Współcześnie instalowane urządzenia grzewcze cechują się znacznie większą sprawnością energetyczną. Skutkuje to obniżeniem temperatury spalin odprowadzanych do komina. Często powoduje to wykraplanie się kondensatu. Sytuacja taka wymaga zabezpieczenia komina przed kondensatem stalowymi systemami kominowymi – mówi Piotr Pacyna, mistrz kominiarski, członek Korporacji Kominiarzy Polskich.
Fot. MK Systemy Kominowe
Ponadto znaczna część kominów murowanych z cegły po dziesięcioleciach użytkowania straciła swoją szczelność i wymaga remontu. Także w tym przypadku ratunkiem może być zamontowanie kominów systemowych. Rozwiązanie to może uchronić właściciela budynku przed koniecznością dobudowy nowego komina, która często ze względów architektonicznych lub ochrony zabytków jest po prostu niemożliwa. Z kolei postawienie komina wewnątrz budynku to prawdziwa rewolucja dla stropów i kondygnacji. Wykorzystanie starego szachtu pozwala zaoszczędzić finanse i powierzchnię w mieszkaniu!
Ponieważ komin zawsze musi być dostosowany do urządzenia grzewczego, od którego ma odprowadzać spaliny, jego wybór warto skonsultować z ekspertami.
– Specjaliści z naszego Działu Technicznego na życzenie klientów dobierają średnicę komina i proponują system, który będzie najlepszy dla danego kotła – mówi Paweł Kępiński, Lider Zespołu Specjalistów ds. Technicznych firmy MK Systemy Kominowe
– Obliczenia dokonywane są w programie „Aladin”, który przeprowadza kalkulacje zgodnie z europejską normą kominową EN 13384-1; Kominy – Metody obliczeń cieplnych i przepływowych – uzupełnia.
Dodatkowo na stronie internetowej firmy umieszczony jest arkusz doboru, który można wypełnić w domowym zaciszu i przesłać do Działu Technicznego.
Wskazujemy w nim:
  • typ urządzenia: rodzaj kotła,  moc,  paliwo na jakim pracuje,
  • warunki pracy komina: komin wewnątrz lub na zewnątrz, praca na mokro lub sucho, praca w podciśnieniu lub nadciśnieniu,
  • parametry spalin: masowy strumień spalin, temperatura spalin, zawartość CO2,
  • wymagany ciąg oraz przebieg czopucha i komina: długość odcinków, kąty nachylenia, opory, sposób poboru powietrza.
– Na podstawie tego arkusza przygotowujemy informację, która zawiera parametry optymalnego systemu odprowadzania spalin, takie jak jego rodzaj: zewnętrzny  izolowany, wkład kominowy, spalinowo-powietrzny, do agregatów, z uszczelkami lub bez, a także wymiary przewodu kominowego: średnicę czopucha i  długość, średnicę odcinka pionowego i wysokość – dodaje Paweł Kępiński.
Montaż systemu kominowego zawsze warto powierzyć doświadczonej ekipie, ponieważ jest to praca na wysokości i wymaga spełnienia określonych warunków bezpieczeństwa.  By zamontować wkład kominowy nie zawsze trzeba rozkuwać szacht na całej wysokości.
- Zależy to między innymi od rozmiaru wolnej przestrzeni  w szachcie kominowym i wymiarów montowanego systemu. Często wystarczy rozkucie na  wysokości kotła dla zamocowania trójnika i wyczystki, zaś rury proste wsuwa się od góry przez wylot komina i łączy z trójnikiem przez otwór montażowy.  Jeżeli otwór w kominie jest zbyt mały do zamontowania w jego wnętrzu wkładu kominowego, istnieje możliwość mechanicznego rozwiercenia komina – mówi Piotr Pacyna.
-  Jest to usługa świadczona przez wyspecjalizowane firmy montażowe i nazywa się frezowaniem komina.  Na przykład do komina o przekroju kwadratowym o przekroju 14x14 cm po jego frezowaniu istnieje możliwość zainstalowania wkładu kominowego o średnicy 16 cm, a nieraz nawet większego – puentuje.
Pamiętajmy, że od systemu kominowego zależy nasze bezpieczeństwo. Dlatego też warto zdecydować się na produkt kompletny, czyli taki który zawiera dokumenty sprzedaży, deklarację właściwości użytkowych i gwarancję producenta!
Źródło: MK Systemy Kominowe
Polecamy
Dyskusja o tym, która z metod dbania o ciepło w domu jest... » ...więcej
Bieżące wydarzenia
BUD-GRYF
26. Targi Budowlane Bud-Gryf
Szczecin (31.03.2017 - 02.04.2017)
XX TARGI TWÓJ DOM, TWOJE OTOCZENIE
Targi Budownictwa, Instalacji, Wnętrz Jaworzno
Jaworzno (01.04.2017 - 02.04.2017)
3 Targi Budowlane "Dom i otoczenie" Katowice
Budownictwo, Instalacje, Wnętrza KATOWICE
Katowice (08.04.2017 - 09.04.2017)
Newsletter - bądź na bieżąco
nowe, ciekawe artykuły.
Mój adres email:
Polecamy artykuły
Termoizolacja krok po kroku
Ponad 75% energii zużywanej w przeciętnym gospodarstwie domowym przypada na ogrzewanie wody i pom... » ...więcej
Ucieczka przed czadem – wymogi wobec systemów kominowych do kotłów z zamkniętą komorą spalania
Nowoczesne urządzenia grzewcze z zamkniętą komorą spalania zdobywają coraz więcej zwolenników w naszym kraju. W połączeniu z systemami kominowymi  nowej generacji eliminują zagrożenie zatrucia czadem oraz znacznie poprawiają efektywność energetyczną. Warto jednak wiedzieć, że aby te urządzenie były bezpieczne – muszą spełniać szczegółowe normy obowiązujące na... » ...więcej
Najpopularniejsze systemy kominowe MK w niższej cenie
Firma MK Systemy Kominowe poszerza ofertę o produkty adre... » ...więcej
MK poszerza gamę produktów atrakcyjnych cenowo
Firma MK Systemy Kominowe poszerza rodzinę produktów adre... » ...więcej
Jak przygotować grzejniki do sezonu grzewczego?
Pierwsze tygodnie jesieni to dobry czas, aby pomyśleć o c... » ...więcej
Jak dobrać regulator temperatury
Coraz niższa temperatura za oknem każe na dobre pożegnać ... » ...więcej
Elastyczne systemy kominowe
W ostatnich latach zmiana systemu ogrzewania znajduje się na czele listy modernizacji wykonywanyc... » ...więcej
Elastyczny system kominowy do kotłów kondensacyjnych
Firma MK Systemy Kominowe wprowadza na polski rynek elast... » ...więcej
Polecamy porady
Kiedy kobieta kupuje okna…
