Obrazek
Kategorie artykułów
Ostatnio na forum
Grzejnik elektryczny Yali Parada
Informacja prasowa / Data: 2014-12-29
Purmo Yali Parada to zaprojektowany w nowoczesnym stylu, elektryczny grzejnik płytowy. Całkowicie płaski panel frontowy dodaje elegancji zarówno klasycznym, jak i modernistycznym wnętrzom. Dzięki zastosowaniu wielu nowych funkcji, jest idealny do domów oraz pomieszczeń́ biurowych. Yali Parada oferuje precyzyjną regulację temperatury, a wszystkie nastawy są wyraźnie widoczne dzięki ciekłokrystalicznemu wyświetlaczowi umieszczonemu dyskretnie na osłonie bocznej. Zaawansowane sterowanie umożliwia wybór trybu ogrzewania dostosowany do potrzeb wybranego pomieszczenia.
Nowy grzejnik elektryczny w ofercie marki Purmo jest wykonany z najwyższej jakości stali i wypełniony olejem przyjaznym środowisku. Grzejnik działa w sposób bezgłośny i bezwonny. Realizuje również funkcje ochrony przed zamarzaniem.
Elegancka, idealnie płaska płyta czołowa, została wykończona odpornym na ścieranie lakierem epoksydowym.
Fot. Purmo
Grzejnik Purmo Yali Parada jest wyposażony w dyskretnie umieszczony na osłonie bocznej ciekłokrystaliczny, programowalny termostat cyfrowy, umożliwiający precyzyjne ustawienie parametrów pracy. Termostat może sterować indywidualnie jednym urządzeniem, a przy odpowiedniej konfiguracji instalacji elektrycznej także grupą grzejników w trybie zależnym.
Płyty grzejnika mogą pracować w trybie równoległym lub kaskadowym, gdzie najpierw jest załączana płyta frontowa, a dopiero później tylna. Maksymalna temperatura powierzchni zewnętrznej grzejnika wynosi 90°C (przy zwykłym trybie pracy). Istnieje także możliwość ograniczenia maksymalnej temperatury powierzchni grzejnika do 75°C lub 60°C w trybie mocy zredukowanej.
Grzejnik elektryczny Purmo Yali Parada jest bardzo łatwy w eksploatacji, a termostat umożliwia wydajną oraz energooszczędną pracę przy zachowaniu komfortu cieplnego, dostosowanego do trybu użytkowania pomieszczeń. Grzejnik nagrzewa się równomiernie oraz szybko reaguje na zmiany nastaw lub temperatury otoczenia. Jest dostępny w kilku wymiarach i dostarczany wraz z uchwytami ściennymi.
PURMO YALI PARADA dane techniczne:
Moc: od 500 do 2000 W
Wysokość: 500 mm
Długość: od 400 do 1250 mm
Zasilanie: 230 V
Cena: od 1198 PLN netto
Marka Purmo jest własnością koncernu Rettig ICC produkującego rocznie ok. 9 milionów grzejników, co czyni koncern największym producentem systemów grzewczych na świecie. Rettig ICC posiada zakłady produkcyjne w 15 krajach Europy i eksportuje swoje produkty do 50 krajów na całym świecie. Silna i stabilna pozycja rynkowa powoduje zaangażowanie koncernu w ciągłe inwestowanie w jakość i innowacje. Największa fabryka koncernu mieści się w Rybniku. W styczniu 2012 roku koncern Rettig ICC przejął niemiecką firmę Hewing – producenta wysokiej jakości rur z tworzyw sztucznych. Firma Hewing zatrudniająca profesjonalny zespół ekspertów i doświadczonych pracowników doskonale wpisuje się w strategię rozwoju koncernu Rettig ICC.
Marka Purmo oferuje kompletne systemy grzewcze: grzejniki płytowe, grzejniki dekoracyjne, grzejniki łazienkowe, grzejniki konwektorowe, grzejniki kanałowe, grzejniki kolumnowe, grzejniki elektryczne, ogrzewanie podłogowe, systemy rurowe oraz akcesoria grzewcze.
Żródło: www.purmo.pl
Polecamy
Dyskusja o tym, która z metod dbania o ciepło w domu jest... » ...więcej
Bieżące wydarzenia
BUD-GRYF
26. Targi Budowlane Bud-Gryf
Szczecin (31.03.2017 - 02.04.2017)
Newsletter - bądź na bieżąco
nowe, ciekawe artykuły.
Mój adres email:
Polecamy artykuły
Płytowy grzejnik elektryczny
Nowy elektryczny grzejnik płytowy Purmo Menai ED jest wyposażony we wbudowany w osłonę górną term... » ...więcej
Apolima, elegancki grzejnik łazienkowy
Nowy grzejnik łazienkowy Purmo Apolima charakteryzują pła... » ...więcej
Grzejnik łazienkowy Leros
Najnowszy model w ofercie Purmo – grzejnik łazienkowy Leros – to idealne rozwiązanie ... » ...więcej
Grzejnik jako element wystroju wnętrza
Czasy, w których grzejniki były jedynie funkcjonalnym ele... » ...więcej
Grzejnik o wysokiej mocy grzewczej do łazienki
Łazienka to pomieszczenie, w którym chłód odczuwamy najba... » ...więcej
Jak dobrać grzejnik do łazienki?
Grzejnik łazienkowy musi spełnić kilka określonych funkcj... » ...więcej
Jak wybrać grzejnik do łazienki
Bez względu na to, czy mamy dużą czy małą łazienkę, odpow... » ...więcej
Grzejnik z gładkim panelem czołowym
Grzejnik, który nie tylko grzeje, ale jest także estetycz... » ...więcej
Polecamy porady
Kiedy kobieta kupuje okna…
