Obrazek
Kategorie artykułów
Ostatnio na forum
Co o kratce kominkowej musisz wiedzieć...
Data: 2014-07-04
Kratki kominkowe to jedne z najpopularniejszych zakończeń przewodów dystrybuujących ciepłe powietrze. Są one montowane w czopuchu obudowy, w suficie lub ścianach pomieszczeń ogrzewanych przez system DGP. Jeszcze kilka lat temu kratki kominkowe były kojarzone głównie z płaskimi, jednobarwnymi formami. Obecnie możemy wybierać wśród wielu wzorów, kolorów i kształtów, dlatego każde wnętrze znajdzie dla siebie odpowiednią ozdobę.
Z jakiego materiału powinny być wykonane kratki, tak aby bezpiecznie można je było zamontować w kominku
Fot. Kratki.pl  Kratka Prosta żaluzja 17x37 cm niklowana
Ważne jest, aby kratki były wykonane z odpowiedniego materiału - blachy nierdzewnej lub odlewane - oraz, aby były zabezpieczone odpowiednim pokryciem - farbą proszkową, galwanizowane lub powlekane.
Zapewni im to mechaniczną i termiczną wytrzymałość na warunki, w których będą pracować.
Kratki w obudowie kominka powinny spełniać kilka wymogów, przede wszystkim nie mogą posiadać żaluzji.
Po co nam kratki w kominku?
Fot. Kratki  Kratka szlifowana
Oprócz niewątpliwie ważnej funkcji dekoracyjnej kratki mają do spełnienia bardzo ważne zadania.
Wkład kominkowy rozgrzewa się i przekazuje ciepło powietrzu płynącemu wokół niego.
Zasada działania jest bardzo prosta: palące się drewno rozgrzewa stalowy lub żeliwny wkład kominkowy, opływające go powietrze podgrzewa się i jest przekazywane do innych pomieszczeń, a po schłodzeniu, wraca w okolice kominka i
znowu się ogrzewa. Powietrze dostaje się w okolice wkładu właśnie za pomocą kratek zamontowanych w obudowie.
Aby nie doszło do przegrzania wkładu musi być odpowiednie natężenie tego przepływu. Z wymaganego natężenia przepływu powietrza przez kominek wynika wielkość potrzebnej kratki czyli pole czynne kratki.
Najczęściej popełniane błędy przy doborze kratek
Fot. Kratki.pl  Kratka ABC 17x49 cm granit
Podstawowym błędem jest wielkość kratek, czyli kratki w obudowie o zbyt małym przekroju względem mocy urządzenia.
Zdarza się również że nie ma kratek wlotowych znajdujących się poniżej wkładu co wpływa na efektywność wymiany ciepła.
Skutki zamontowania kratek o niewłaściwym rozmiarze to najczęściej:
  • zarzuty „ wkład nie grzeje
  • przegrzane kratki (uszkodzona powłoka - farba którą są malowane),
  • przegrzanie wkładu ( skrajne przypadki )
  • obudowy ( pęknięcia obudowy wkładu)
Dobór kratek do kominka - informacje ogólne
Kratki wlotowe i wylotowe
Fot. Kratki.pl  Kratka LUFT narożny
W dolnej części zabudowy wkładu kominkowego powietrznego ( stalowy lub żeliwny ) należy przewidzieć otwór(y) nawiewne za pomocą których do obudowy wchodzi powietrze potrzebne do ogrzewania - wlot powietrza ( dolne kratki wentylacyjne ).
Aby zapewnić właściwe odprowadzanie gorącego powietrza z okapu należy zamontować w nim otwory wywiewne zakończone kratkami wentylacyjnymi - wylot powietrza ( górne kratki wentylacyjne ).
Otwory wykończone są za pomocą kratek o polu przekroju w zależności od mocy wkładu od 40 do 60 cm2 na 1 kW mocy wkładu kominkowego.
Ze względu na wysoką temperaturę w obudowie wkładu kratki w okapie jak i wieńczące układ rozprowadzania powietrza w domu muszą być metalowe.
W okapie kominka montujemy wyłącznie kratki bez żaluzji.
Kratki dekompresyjne
Wewnątrz okapu osiągana jest bardzo wysoka temperatura, dlatego też wewnątrz okapu w odległości ok. 40 cm od sufitu montuje się półkę dekompresyjną tzn sufit nad wkładem.
Zapobiega on grzaniu sufitu, stratom ciepła i wymusza zainstalowanie pod nią kratek wylotowych emitujących ciepło z komory nad kominkiem.
Kratki (dekompresyjne) montuje się z dwóch stron naprzemianlegle np. na przemiennie wyżej i niżej ponad półką dekompresyjną. Pozwalają na intensywny przepływ powietrza - cyrkulację, które chłodzi powierzchnię sufitową.
Wielkość kratek - ich pole czynne nie jest istotne.
Przykład dla wkładu o mocy 10 kW
Kratki wlotowe
Kratki wlotowe zainstalowane poniżej wkładu kominkowego w jego obudowie. Łączna powierzchnia czynna kratek wlotowych nie powinna być mniejsza niż 500 cm2 np: 2 kratki po bokach obudowy 17 x 37 cm.
Kratki wylotowe
Całkowita powierzchnia kratek konwekcyjnych (wylotowych) dla wkładu 10 kw nie powinna być mniejsza niż 500 cm2.
Może to być np: dwie kratki boczne 17 x 30 cm lub trzy: pierwsza kratka na froncie 17 x 30 cm i z obu boków po jednej kratce np: 17 x 17 cm.
Do chłodzenia powierzchni sufitu wystarczy zamontować z dwóch stron naprzemianlegle np. na przemiennie wyżej i niżej ponad półką dekompresyjną 2 kratki o wymiarach 11 x 17 cm.
Na tym krótkim filmie można zobaczyć jak przebiega proces produkcyjny kratek.
Źródło: Kratki.pl
Polecamy
Dyskusja o tym, która z metod dbania o ciepło w domu jest... » ...więcej
Bieżące wydarzenia
23 Targi Podhalańskie
XXIII Podhalańskie Targi Budownictwa, Instalacji i Wyposażenia Wnętrz
Nowy Targ (12.05.2018 - 13.05.2018)
Newsletter - bądź na bieżąco
nowe, ciekawe artykuły.
Mój adres email:
Polecamy artykuły
Co o kominkach wiedzieć należy
Posiadanie domowego ogniska w dosłownym tego słowa znaczeniu, czyli w postaci pieca czy kominka, to ... » ...więcej
Co trzeba wiedzieć przed zakupem okien - ABC okuć
Zakup nowych okien to inwestycja na lata. Zanim wydamy po... » ...więcej
Polskie kominki kolejny raz rozgrzeją Weronę...
Firma Kratki.pl po raz drugi zaprezentuje swoje produkty ... » ...więcej
Ogrzewanie powierzchni mieszkalnej za pomocą kominka
Kominki mogą pracować w systemie centralnego ogrzewania jako... » ...więcej
Alternatywne ogrzewanie mieszkania w okresie przejściowym
Gdy po sezonie zimowym ogrzewanie przestaje już pracować,... » ...więcej
Ucieczka przed czadem – wymogi wobec systemów kominowych do kotłów z zamkniętą komorą spalania
Nowoczesne urządzenia grzewcze z zamkniętą komorą spalania zdobywają coraz więcej zwolenników w naszym kraju. W połączeniu z systemami kominowymi  nowej generacji eliminują zagrożenie zatrucia czadem oraz znacznie poprawiają efektywność energetyczną. Warto jednak wiedzieć, że aby te urządzenie były bezpieczne – muszą spełniać szczegółowe normy obowiązujące na... » ...więcej
Polecamy porady
Kiedy kobieta kupuje okna…
