Obrazek
Kategorie artykułów
Ostatnio na forum
Nowoczesne, ekologiczne osiedle Sielanka wyposażone w technologie Purmo
Informacja prasowa / Data: 2014-02-28
Poszanowanie energii i bycie eko to nie tylko moda. To stosowanie się do zasad, dzięki którym będziemy żyć w zdrowym naturalnym otoczeniu i oszczędzać energię oraz finanse. Inwestor nowoczesnego osiedla Sielanka, pod Tarnowskimi Górami, mając na uwadze przede wszystkim energooszczędność, wybrał do nowo wybudowanych domów ogrzewanie marki Purmo – znane z efektywnego i oszczędzającego energię funkcjonowania.
Fot. Osiedle Sielanka   Osiedle Sielanka w Tarnowskich Górach. W domach energooszczędnych zastosowano ogrzewanie marki Purmo
Nowe domy energooszczędne powstały na osiedlu Sielanka, w najbardziej zielonej części ŚląskaTarnowskich Górach. To ekologiczna enklawa regionu, okolica pozbawiona wszechobecnego na Śląsku przemysłu, a teren wolny od szkód górniczych.
Osiedle Sielanka może pochwalić się bliskością „Zielonych płuc” Śląska, a także odległością 10-minutowego spaceru od Parku Repeckiego.
Jednak najbardziej ekologicznym aspektem Sielanki są budowane tu domy energooszczędne, które przechodzą rygorystyczne procedury certyfikujące.
W domach zastosowano wentylację mechaniczną, a więc pełną kontrolę wymiany powietrza – w ten sposób mieszkańcy zawsze będą cieszyć się zdrowym i czystym powietrzem. Filtry zatrzymują grzyby, kurz, a opcjonalnie również pyłki roślin. To nieocenione udogodnienie dla osób z alergiami.
Również dalsze otoczenie osiedla Sielanka jest iście ekologiczne. Poza Parkiem Repeckim niedaleko znajduje się też Dolina Dramy, Rezerwat Segiet, Dolomity – Sportowa Dolina, a także Park Wodny, Sztolnia Czarnego Pstrąga oraz Zamek w Starych Tarnowicach.
Lokalizacja osiedla zobowiązuje. Dlatego aspekt ekologiczny stanowił priorytet inwestora. Aby sprostać wysoko postawionym wymaganiom energooszczędności, do ogrzania ekologicznych domków wybrano system ogrzewania podłogowego marki Purmo.
Energooszczędność. Wspólny priorytet osiedla Sielanka i Purmo
Fot. Osiedle Sielanka   Ocieplenie podłogi parteru w domu na osiedlu Sielanka, systemy podłogowe Purmo
Faktyczna energooszczędność osiedla Sielanka potwierdzona została przez niezależnych weryfikatorów, dzięki czemu osiedle utrzymało zaprojektowany standard „NF40 nowych domów energooszczędnych”, opracowany przez Krajową Agencję Poszanowania Energii, w ramach programu „Efektywnego wykorzystania energii”, realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Dla budynków osiedla Sielanka wskaźnik rocznego jednostkowego zapotrzebowania na energię użytkową do celów ogrzewania i wentylacji, obliczany zgodnie z wytycznymi NFOŚiGW, był niższy od wartości granicznej 40 kWh/(m2rok).
Domy spełniają szereg innych warunków, w tym dotyczących szczelności domu, sprawności instalacji grzewczej i przygotowania wody.
Ich nabywcy są uprawnieni do uzyskania dofinansowania kredytu w wysokości 30 000 .
Inwestor osiedla Sielanka na każdym kroku projektowania miał na uwadze jak najbardziej ekonomiczne wykorzystywanie energii w późniejszym użytkowaniu domów przez mieszkańców. Zminimalizowanie kosztów utrzymania przez osoby, które kupią dom na osiedlu Sielanka przyświecało idei dewelopera.
Właśnie dlatego zadbano o ocieplenie domów już od podstaw.
Fundamenty domów osiedla Sielanka ocieplono 15-centymetrową warstwą specjalnego styropianu, natomiast podłogi na parterach izolowano i ocieplono styropianem o grubości 18 cm.
Na ścianach budynków znalazły się płyty nowoczesnego styropianu grafitowego o grubości 20 cm. Jest to materiał najczęściej stosowany dziś w budownictwie pasywnym i energooszczędnym.
Dachy domów pokryte zostały 35-cm bezformadehydowej wełny.
Co ciekawe, również okna domów w Sielance mają ponadstandardową ilość przeszkleń. Trzy szyby zespolone chronią mieszkańców przed mrozem, wiatrem i deszczem.
Ogrzewanie podłogowe Purmo – energooszczędność przede wszystkim
Fot. Purmo  W systemach niskotemperaturowych ta sama woda zasilająca może być użyta zarówno do grzejników, jak i do instalacji ogrzewania podłogowego
Ponieważ dla dewelopera, II-Inwestycje CL Sp. z o.o. priorytetem jest poszanowanie energii i środowiska, w zakresie ogrzewania zdecydował się na współpracę z marką Purmo.
W osiedlu Sielanka zainstalowano 2000 m2 ogrzewania podłogowego Purmo systemu rolljet, które zapewnia wymierne oszczędności w zużyciu energii i doskonale współpracuje z niskotemperaturowymi źródłami ciepła.
Poza energooszczędnością i komfortem użytkowania, największą zaletą stosowania podłogówki w instalacjach niskotemperaturowych jest brak konieczności montowania systemu mieszającego. Ogrzewanie podłogowe wymaga bowiem niższej niż standardowa temperatury czynnika grzewczego. W standardowych instalacjach woda zasilająca grzejniki ma wyższą temperaturę niż woda zasilająca ogrzewanie podłogowe. Dlatego niezbędna staje się instalacja systemu mieszającego, który obniża temperaturę wody dla podłogówki do optymalnych 45°C. Natomiast w niskotemperaturowej, energooszczędnej instalacji grzewczej ta sama woda zasilająca może być użyta zarówno do grzejników, jak i do instalacji ogrzewania podłogowego. Z tego powodu łatwo jest połączyć obwód grzejnikowej instalacji niskotemperaturowej z instalacją ogrzewania podłogowego.
Fot. Purmo Podłogówka uzupełnia działanie grzejników w instalacjach niskotemperaturowych
Ogrzewanie podłogowe charakteryzuje się większą bezwładnością – wolniej niż grzejniki nagrzewa się, ale dłużej utrzymuje temperaturę. W związku z tym zapewnia stały komfortowy klimat we wnętrzu. Ciepło promieniujące od podłogi daje przyjemne uczucie komfortu i uzupełnia działanie grzejników, które w systemach niskotemperaturowych zaleca się montować pod oknami.
Optymalne sterowanie w systemie łączącym grzejnik z pętlą ogrzewania podłogowego zapewnia nowoczesny zawór Purmo TempCo VT, który zapewnia sterowanie mocą grzejnika i podłogówki za pomocą jednej głowicy termostatycznej.
Fot. Purmo    Zawór TempCo VT
Nie powoduje on przegrzewania podłogi, dzięki ograniczeniu maksymalnej temperatury zasilania do 55 C. Specjalny by-pass wbudowany w zaworze umożliwia cyrkulację wody w grzejniku nawet przy zamkniętym obiegu ogrzewania podłogowego.
Jest to ogromna przewaga w stosunku do tradycyjnych zaworów RTL, które często stosuje się w łazienkach do połączenia grzejnika łazienkowego z krótką pętlą ogrzewania podłogowego. Zawór RTL ogranicza maksymalną temperaturę powrotu, zatem po jej przekroczeniu odcina zarówno podłogówkę jak i połączony z nią grzejnik. Niestety powoduje to niedogrzanie łazienki. Takiej sytuacji można uniknąć stosując nowoczesny zawór TempCo VT.
Marka Purmo jest własnością koncernu Rettig ICC produkującego rocznie ok. 9 milionów grzejników, co czyni koncern największym producentem systemów grzewczych na świecie. Rettig ICC posiada zakłady produkcyjne w 15 krajach Europy i eksportuje swoje produkty do 50 krajów na całym świecie. Silna i stabilna pozycja rynkowa powoduje zaangażowanie koncernu w ciągłe inwestowanie w jakość i innowacje. Największa fabryka koncernu mieści się w Rybniku.
W styczniu 2012 roku koncern Rettig ICC przejął niemiecką firmę Hewing – producenta wysokiej jakości rur z tworzyw sztucznych. Firma Hewing zatrudniająca profesjonalny zespół ekspertów i doświadczonych pracowników doskonale wpisuje się w strategię rozwoju koncernu Rettig ICC.
Źródło: www.purmo.pl
Polecamy
Dyskusja o tym, która z metod dbania o ciepło w domu jest... » ...więcej
Bieżące wydarzenia
23 Targi Podhalańskie
XXIII Podhalańskie Targi Budownictwa, Instalacji i Wyposażenia Wnętrz
Nowy Targ (12.05.2018 - 13.05.2018)
Newsletter - bądź na bieżąco
nowe, ciekawe artykuły.
Mój adres email:
Polecamy artykuły
Termomodernizacja z Purmo
Ostra i długotrwała tegoroczna zima jest już tylko wspomnieniem. Pozostawiła jednak w pamięci obr... » ...więcej
Pellety - ekologiczne paliwo przyszłości
Pellety to ekologiczne odnawialne paliwo stałe, które zys... » ...więcej
SmartBox – aplikacja Purmo na smartfony
Purmo udostępniło darmową aplikację na smartfony z system... » ...więcej
Grzejniki kanałowe Purmo Aquilo - nowe konstrukcje
Marka Purmo wprowadziła zmiany konstrukcyjne w grzejnikac... » ...więcej
Nowe rozdzielacze do ogrzewania podłogowego - Purmo DSM
Marka Purmo wzbogaca ofertę akcesoriów do systemu ogrzewa... » ...więcej
Polecamy porady
Kiedy kobieta kupuje okna…
