Obrazek
Kategorie artykułów
Ostatnio na forum
Jak wybrać materiały do izolacji termicznej kominka?
Autor: Info-ogrzewanie / Data: 2013-12-19
Kominek w domu powinien spełniać określone warunki bezpieczeństwa. Dotyczą one zarówno zasad budowy, jak również bezpiecznego użytkowania. Ważnym elementem jego konstrukcji mającym wpływ na bezpieczeństwo jest prawidłowe wykonanie izolacji, z wykorzystaniem odpowiednich, przeznaczonych do tego celu materiałów.
Fot. VECTOR Jakub Modrzyński
Ponieważ wkład kominka w czasie pracy może rozgrzać się do temperatury ok. 400°C, w jego otoczeniu również panuje wysoka temperatura. Dlatego, w celu zabezpieczenia elementów konstrukcji budynku w pobliżu których znajduje się wkład kominkowy, należy go dokładnie  odizolować od otoczenia.
Izolacja ograniczy możliwość powstania pożaru i zmniejszy straty energii cieplnej.
Materiały izolacyjne muszą spełniać podstawowy warunek jakim jest odporność na wysokie temperatury. Ponadto materiał powinien być niepalny i przeznaczony do pracy ciągłej w wysokiej temperaturze.
Najlepiej użyć materiału, który jest przeznaczony do izolowania kominków.
Na rynku dostępne są płyty przeznaczone do tego celu.
Do izolacji kominka można również stosować płyty z innych materiałów izolacyjnych.Mogą być wykonane np. ze skalnej wełny mineralnej, która dodatkowo jest pokryta folią aluminiową, która zapewni szczelność izolacji. Do łączenia płyt służą samoprzylepne taśmy aluminiowe przeznaczone do pracy w wysokiej temperaturze.
Mogą to być  płyty silikatowo-wapienne, perlitowe  lub wermikulitowe. Są to materiały do cięcia których nadaje się ręczna wyrzynarka, więc ich obróbka jest stosunkowo łatwa.
Fotografie zamieszczone w tym artykule są własnością Firmy VECTOR Jakub Modrzyński  www.kominki-vector.pl/
Polecamy
Dyskusja o tym, która z metod dbania o ciepło w domu jest... » ...więcej
Bieżące wydarzenia
23 Targi Podhalańskie
XXIII Podhalańskie Targi Budownictwa, Instalacji i Wyposażenia Wnętrz
Nowy Targ (12.05.2018 - 13.05.2018)
Newsletter - bądź na bieżąco
nowe, ciekawe artykuły.
Mój adres email:
Polecamy artykuły
Jak wybrać grzejnik do łazienki
Bez względu na to, czy mamy dużą czy małą łazienkę, odpow... » ...więcej
Zewnętrzne kominy stalowe - jak wybrać?
Błyszczące, szlifowane, matowe, a może malowane? Stalowe ... » ...więcej
Drewno do kominka
Drewno do kominka
Najpopularniejszą grupą kominków są urządzenia, które opalane są paliwami stałymi - drewnem, pell... » ...więcej
Jak przygotować drewno do kominka
Drewno kominkowe wymaga specjalnego przygotowania zanim t... » ...więcej
Dobre materiały na podłogę, to komfort i ciepło pod stopami
W jesienne, chłodne wieczory miło jest przykryć się kocem... » ...więcej
Doradca doboru kominka na stronie www.kratki.pl
Właściwy dobór wkładu kominkowego jest złożoną kwestią. P... » ...więcej
Polecamy porady
Kiedy kobieta kupuje okna…
