Obrazek
Kategorie artykułów
Ostatnio na forum
Elastyczny system kominowy do kotłów kondensacyjnych
Informacja prasowa / Data: 2013-03-11
Firma MK Systemy Kominowe wprowadza na polski rynek elastyczny system jednościenny przeznaczony do przystosowywania starych, trudno dostępnych szachtów kominowych do pracy z kotłami kondensacyjnymi. MK Flex z klasą ciśnieniową  P1 (200 Pa) to wkładka kominowa, która może być montowana nawet w kominach posiadających tzw. uskoki.
Fot. MK Systemy Kominowe System MK Flex P1
MK, lider wśród polskich producentów systemów odprowadzania spalin ze stali szlachetnych, poszerza swoją ofertę o kolejny produkt, który rewolucjonizuje aktualne podejście do kominów.
Dotychczasowe elastyczne systemy kominowe nie zapewniały odpowiedniej szczelności, przez co mogły być stosowane tylko do pracy na sucho w kotłowniach atmosferycznych. Firma MK, odpowiadając na zapotrzebowanie rynku, znalazła sposób, aby wyeliminować tę niedogodność.
Eksperci żarskiego producenta systemów kominowych opracowali projekt wkładki kominowej uzupełnionej o specjalne złączki, które zlikwidowały wszystkie niechciane nieszczelności. Dopełnieniem instalacji takiego systemu jest użycie silikonu wysokotemperaturowego (200°C) w miejscu połączenia złączki z rurą FLEX. Dzięki temu zabiegowi nowy MK Flex z klasą ciśnieniową  P1 (200 Pa) dopuszczony został do pracy na mokro z kotłami kondensacyjnymi.
Fot. MK Systemy Kominowe               MK Flex P1 w rolce
- Jesteśmy otwarci na dialog z inwestorami oraz dystrybutorami, staramy się na bieżąco odpowiadać na ich potrzeby – tłumaczy Anna Rotkis, Dyrektor Biura Sprzedaży i Marketingu firmy MK Systemy Kominowe.
– Nasz nowy produkt, MK Flex z klasą ciśnieniową P1, stanowi reakcję na liczne pytania o system, który można stosować w trudnych warunkach montażowych do pracy na mokro. Pamiętać należy jednak, że będzie działał prawidłowo tylko jako system – składający się z dwóch złączek uszczelnionych silikonem i stalowego, elastycznego przewodu, występującego w dwóch wariantach, pojedynczym i podwójnym.
MK Flex z klasą ciśnieniową P1 to system kominowy, który wyróżnia się niezwykłą elastycznością, dzięki niej z powodzeniem może być stosowany w szachtach posiadających uskoki lub nieregularny kształt.
Zastosowanie specjalnych złączek na jego końcach natomiast sprawia, że nadaje się także do pracy na mokro.
Fot. MK Systemy Kominowe            Złączki systemu MK
Warte podkreślenie jest jednak to, że prawidłowe działanie systemu MK Flex P1 gwarantuje jedynie stosowanie go w całości, czyli w zestawie składającym się z dwóch złączek i stalowego przewodu. Złączki są bardzo łatwe w montażu, lecz aby uzyskać pożądaną klasę ciśnienia, należy po zamontowaniu je uszczelnić silikonem. Wyposażone są one w specjalne otwory ułatwiające wprowadzenie do silikonu.
Właściwie użytkowany najnowszy produkt MK sprawdzi się nawet w trudnych przypadkach, gdy kotłownia wymaga modernizacji, a szacht kominowy jest stary lub trudno dostępny.
Dane techniczne
W skład systemu wchodzą 2 złączki, silikon wysokotemperaturowy ( 200°C)  i stalowy przewód elastyczny FLEX.
  • System może pracować do temperatury: 200°C
  • Gwarancja: 5 lat, silikon zgodnie z gwarancją producenta
  • Pojedyncza i podwójna ścianka zewnętrzna o grubości 0,1 mm, gat 1.4404
  • Paliwo: gaz i olej
  • Ciśnienie – P1 (200 Pa)
MK Sp. z o. o. to lider polskich producentów systemów odprowadzania spalin ze stali szlachetnych. Kominy MK wykonane są z najwyższej jakości blachy przy użyciu nowoczesnego parku maszynowego. MK jako innowacyjna firma skupia się na modyfikowaniu swoich dotychczasowych wyrobów oraz wprowadzaniu nowoczesnych rozwiązań, które stale poszerzają ofertę firmy. Więcej informacji o firmie znajdą Państwo na stronie: www.mkzary.pl
Źródło: MK Systemy Kominowe
Polecamy
Newsletter - bądź na bieżąco
nowe, ciekawe artykuły.
Mój adres email:
Polecamy artykuły
Jednościenny system kominowy
Rodzina produktów serii Invest marki MK Systemy Kominowe powiększa się o kolejny system. MKS I... » ...więcej
Systemy kominowe do kominków i kotłów opalanych drewnem
Firma MK wraz z grupą Isotip-Joncoux i jedną z jej firm... » ...więcej
Automatyka kotłów co
Sterowanie pracą instalacji grzewczej oraz źródła ciepła tej instalacji - kotła - ma na celu o... » ...więcej
Wybieramy system grzewczy
Wybór systemu grzewczego jest niezwykle ważną decyzją. Rodzaj instalacji wpływa bowiem nie t... » ...więcej
Ciepło z kominka w całym domu - system DGP
Powietrze ogrzane przez wkład kominkowy może być rozpr... » ...więcej
Wentylatory do kotłów na paliwa stałe
W nowoczesnych kotłach centralnego ogrzewania na paliwa sta... » ...więcej
Polecamy porady
Kiedy kobieta kupuje okna…
Producenci podają w tabelach moc grzejników w zależno�... » ...więcej
