Obrazek
Kategorie artykułów
Ostatnio na forum
Spalsadz - pomocnik palacza w urządzeniach na paliwa stałe
Autor: Info - Ogrzewanie / Data: 2013-01-27
Katalizator Spalsadz zalecany jest do stosowania jako dodatek do paliw stałych: węgla, miału,  eko groszku, mułu, flotu, koksu oraz węgla brunatnego, drewna i innych paliw stałych, spalanych w kotłach co, kominkach, piecach węglowych - kaflowych i kuchennych.
W procesie spalania tych paliw powstają spaliny, które zawierają zanieczyszczenia, są to między innymi: sadza, substancje smołowe, koksik oraz pyły.
Zanieczyszczenia te, wraz ze spalinami wędrują przez poszczególne elementy wewnątrz urządzenia grzewczego do przewodu dymnego w kominie i wydostają się do atmosfery.
Część z nich osadza się na wewnętrznych  powierzchniach urządzenia - w komorze spalania, wymienniku ciepła i kanału wylotowego oraz wewnątrz przewodu dymnego.
Utworzona w ten sposób warstwa izolacyjna w wymienniku ciepła, utrudnia przekazanie energii cieplnej do instalacji grzewczej obiektu, tym samym maleje sprawność urządzenia.
Dodatkowo zmniejsza się przekrój kanału dymnego w kominie, ograniczając ciąg kominowy.
Istnieje również niebezpieczeństwo zapłonu sadzy oblepiającej wnętrze komina, co grozi jego  uszkodzeniem lub pożarem budynku.
Pozostała część zanieczyszczeń wydostaje się na zewnątrz do atmosfery, o czym można się przekonać obserwując kominy na dachach naszych budynków.
Jak działa Spalsadz
Katalizator polepsza skuteczność dopalania zanieczyszczeń powstających w procesie spalania paliw stałych, tym samym redukuje ich ilość. Ponadto likwiduje wcześniej powstałe złogi i osady przyklejone do wewnętrznych powierzchni urządzeń grzewczych.
Preparat zaleca się do stosowania w przypadku spalania gorszych gatunków paliw, ponieważ zwiększa skuteczność ich spalania.
Systematyczne stosowanie katalizatora poprawia warunki pracy urządzenia grzewczego oraz zmniejsza zanieczyszczenie środowiska naturalnego poprzez:
  • usuwanie zanieczyszczeń osadzających się na ściankach komory spalania, wymiennika ciepła oraz w kanale wylotowym, dzięki czemu wzrasta sprawność urządzenia grzewczego, spada zużycie paliwa, a przez to zmniejszają się koszty ogrzewania nawet do 15%,
  • zmniejszenie emisji szkodliwych produktów spalania do atmosfery.
Katalizator należy stosować systematycznie w czasie eksploatacji urządzenia w ilości 1 – 2 kg na tonę opału.
Podawanie preparatu może odbywać się:
  • bezpośrednio na palący się opał,
  • poprzez posypanie opału w pojemniku, a następnie wsypaniu go do kotła lub pieca.
Spalsadz można stosować również do kominków. Zaleca się posypywanie żaru: ok. 20 g preparatu na 5 kg żaru.
W kotłach z podajnikiem katalizator można nasypać bezpośrednio na żar w palniku lub wcześniej, posypać opał w podajniku.
Oznaką działania katalizatora jest biały dym wydobywający się z komina, a wewnętrzne powierzchnie urządzenia grzewczego będą jasne.
Katalizator Spalsadz dostępny jest w wiadrach, o ciężarze: 1, 5, 10 i 25 kg oraz workach foliowych 1 i 3 kg.
Systematyczne stosowanie Spalsadzu w znaczący sposób zmniejszy pracochłonność czyszczenia urządzenia oraz skróci czas jego obsługi.
Wasze komentarze:
Autor(ka): mark34
Data nadesłania:
  05.10.2013 11:05
Stosuję od dwóch lat i jestem bardzo zadowolony
Polecamy
Dyskusja o tym, która z metod dbania o ciepło w domu jest... » ...więcej
Bieżące wydarzenia
18 Targi Budownictwa
18 TARGI BUDOWNICTWA nowoczesne technologie, instalacje, wnętrza
Gliwice (24.02.2017 - 26.02.2017)
BUD-GRYF
26. Targi Budowlane Bud-Gryf
Szczecin (31.03.2017 - 02.04.2017)
Newsletter - bądź na bieżąco
nowe, ciekawe artykuły.
Mój adres email:
Polecamy artykuły
Kotły na paliwa stałe
Planując zakup kotła do CO, należy zdecydować, jakie paliwo będzie spalane, a następnie dobrać od... » ...więcej
Sterowniki PID Ognik i Płomyk Plus do kotłów na paliwa stałe
W zależności od sterownika i jego przeznaczenia (kotły z ... » ...więcej
Wentylatory do kotłów na paliwa stałe
W nowoczesnych kotłach centralnego ogrzewania na paliwa stał... » ...więcej
Konserwacja kotła na paliwa stałe
W czasie bieżącej eksploatacji kotła na paliwa stałe następu... » ...więcej
Najprostsze kotły na paliwa stałe
Najbardziej zaawansowane technicznie kotły co, na paliwa sta... » ...więcej
Kotły żeliwne na paliwa stałe
Pod względem konstrukcyjnym kotły na paliwa stałe można podzielić na: spawane z blach stalowych oraz... » ...więcej
Dobór mocy kotła na paliwa stałe
Odpowiednio dobrany pod względem mocy kocioł na paliwa st... » ...więcej
Miarkownik ciągu w kotłach na paliwa stałe
Funkcję sterowania kotłem na paliwa stałe można realizowa... » ...więcej
Polecamy porady
Kiedy kobieta kupuje okna…
