Obrazek
Kategorie artykułów
Ostatnio na forum
Bezpieczny dom i podwórko - walczymy z oblodzeniem
Informacja prasowa / Data: 2013-01-16
W okresie zimowym dom jest bardzo narażony na uszkodzenia spowodowane przez lód i śnieg. Oblodzenie utrudnia także codzienne życie, sprawiając, że zejście ze schodów, czy przejście po chodniku stają się niebezpieczne, a wyjazd samochodem z garażu lub podjazdu często niemożliwy. Dlatego, aby zadbać zimą o trwałość swojego domu i swobodę korzystania z terenu wokół niego, warto zastanowić się nad instalacją systemu przeciwoblodzeniowego.
Mieszkańcy domów przechodzą zimą poważną próbę. Ich codzienne życie utrudniają takie warunki, jak lód i śnieg na dachu, schodach, podjeździe, czy chodniku. W związku z tym każde wyjście z domu wiążę się z ryzykiem poślizgnięcia. Niebezpieczeństwem są także zwisające z dachu sople.
Dlatego dom i teren wokół niego należy regularnie odśnieżać. Nie jest to ulubiona czynność domowników, zwłaszcza, że trzeba ją powtarzać za każdym razem, gdy spadnie śnieg. Oprócz śniegu i lodu, także sól i inne środki stosowane podczas odśnieżania działają korozyjnie oraz wyniszczająco na elementy domu.
Zimowe warunki są często również przyczyną przecieków w dachu oraz uszkodzeń rynien i rur odprowadzających wodę. Dlatego zima to jeden z najtrudniejszych okresów w roku dla mieszkańców domów.
Łagodniejsza zima
Istnieje bardzo prosty sposób na zapewnienie sobie wygodnej i bezpiecznej zimy, a także utrzymania czystej i suchej nawierzchni wokół domu przez cały rok. Tym rozwiązaniem są systemy przeciwoblodzeniowe, takie jak systemy DEVI.
Według raportu ”Polacy a odśnieżanie” opracowanego przez Millward Brown dla firmy Danfoss odśnieżanie stanowi duży problem dla aż 40% mieszkańców domów w Polsce.
Systemy DEVI chronią dom przed śniegiem i lodem, usuwając go na bieżąco, dzięki czemu na zawsze można zapomnieć o tym obowiązku.
Systemy przeciwoblodzeniowe DEVI to idealny sposób na wyeliminowanie odśnieżania z obowiązków domowych. Instalacja pozwala nie tylko zlikwidować dodatkowe wydatki w sezonie zimowym, lecz także zapewnia trwałość elewacji domu.
W jednej chwili można zapomnieć o śniegu i lodzie na dachu, schodach, chodniku czy podjeździe. System DEVI utrzymuje suchość i czystość nawierzchni nie tylko zimą, lecz przez cały rok” – mówi Dorota Jezierska, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu z Danfoss Polska.
Kosztowne odśnieżanie
Zimą mieszkańcy domów muszą liczyć się z dużymi wydatkami.
Według raportu ”Polacy a odśnieżanie” około 1 miliona Polaków wydaje na odśnieżanie ponad 1000 zł. To łącznie daje kwotę w wysokości około 1 miliarda złotych w okresie zimowym.
Systemy przeciwoblodzeniowe zmniejszają koszty związane z eksploatacją domu, naprawami, czy właśnie odśnieżaniem. Korzystając z nich do wytapiania śniegu z rynien, rur spustowych oraz połaci dachów, można nawet 15-krotnie zmniejszyć koszty w porównaniu do mechanicznego usuwania i wywożenia śniegu. Warto podkreślić, że podczas samodzielnego usuwania śniegu można uszkodzić pokrycia dachu, co wiąże się z kosztownymi naprawami.
Pomimo licznych zalet raport ”Polacy a wydatki na odśnieżanie” pokazuje, że większość mieszkańców domów nie ma świadomości istnienia systemów oblodzeniowych oraz nie wie, jak mogą one ułatwić mieszkanie w domu.
Zastosowania systemów przeciwoblodzeniowych
Systemy przeciwoblodzeniowe ze względu na swoje funkcje i miejsce instalacji dzielą się na gruntowe oraz dachowe.
Bezpieczne drogi dojścia
Gruntowe systemy są montowane pod najczęściej występującymi nawierzchniami, takimi jak chodniki, podjazdy, a także parkingi, rampy załadunkowe, czy nawet mosty.
Fot. Danfoss
Można je instalować pod:
  • kostką brukową,
  • betonem,
  • płytami chodnikowymi,
  • asfaltem.
Dzięki temu z korzyści, jakie dają te systemy może korzystać każdy, dla kogo śnieg i lód wokół domu jest problemem.
Zabezpieczenie budynków
Systemy dachowe chronią przed zniszczeniami elewacji, dachów, rur spustowych i rynien. Można je stosować na dachach blaszanych, krytych dachówką bitumiczną, dachówką ceramiczną, czy wysypanych żwirem.
Są one przydatne zwłaszcza w starszych budynkach, w których dachy są słabo ocieplone lub są wsparte na niewystarczającej konstrukcji, przez co woda dostaje się do wnętrza budynku.
Systemy przeciwoblodzeniowe zapewniają pełną drożność rynien i rur spustowych oraz swobodny spływ stopionej wody, dzięki czemu zapobiegają jej zamarzaniu i uszkodzeniom rur oraz rynien.
Takie systemy można zamontować, w zależności od miejsca problemu, na skraju dachu, rurach odpływowych, rynnach pionowych i poziomych oraz koszach dachu.
Oszczędność energii przede wszystkim
Zarówno systemy gruntowe, jak i dachowe włączają się automatycznie, gdy pada śnieg i wyłączają się natychmiast po jego ustaniu.
Jest to rozwiązanie, które zapewnia oszczędność energii i zdejmuje z domowników obowiązek odśnieżania. Dodatkowo, przy bezśnieżnej zimie nie ponosimy kosztów eksploatacyjnych.
Minimalne zużycie energii do usuwania śniegu i lodu zapewniają także dodatkowe funkcje systemów przeciwoblodzeniowych DEVI.
Termostat DEVIreg™ pozwala podzielić ogrzewany obszar na dwie strefy, np. północną i południową.
Dzięki temu, gdy ciepło ze słońca roztopi śnieg i lód na stronie południowej system automatycznie ogranicza zużycie energii. Poszczególnym strefom można także nadać priorytety, aby np. w przypadku ograniczonej mocy zasilania ogrzewane były najpierw najważniejsze elementy domu lub jego terenu.
Fot. Danfoss                    Termostat DEVIreg850
”Systemy DEVI zostały opracowane tak, aby mogły być instalowane w najbardziej problematycznych miejscach konstrukcji domu i terenu wokół niego.
Można je montować na większości dachów i pod najczęściej wykorzystywanymi nawierzchniami. Dzięki temu ograniczają wpływ trudnych warunków zimowych, ułatwiając życie milionom Polaków i mieszkańcom innych krajów, w których te warunki są jeszcze mniej sprzyjające.” – dodaje Dorota Jezierska.
Zestaw instalacyjny systemu DEVI składa się z:
  • termostatu DEVIreg™,
  • kabli grzejnych Deviflex™,
  • akcesoriów instalacyjnych.
Więcej informacji o zewnętrznych systemach przeciwoblodzeniowych DEVI można znaleźć na stronie internetowej http://devi.danfoss.com/poland. Wypełniając formularz dostępny na stronie można także sprawdzić, jaki jest całkowity koszt instalacji systemu w każdym domu tak, aby jak najlepiej przygotować się do jego zakupu.
Raport „Polacy a odśnieżanie” został przygotowany przez Millward Brown dla firmy Danfoss w dniach 17-24 października 2012 r. Badanie zostało przeprowadzone metodą indywidualnego wywiadu telefonicznego realizowanego techniką CATI na próbie 426 osób mieszkających w domach jednorodzinnych wolnostojących lub w zabudowie szeregowej w następujących lokalizacjach: Warszawa, Trójmiasto, Poznań, Wrocław, Aglomeracja Katowicka, Kraków, Białystok.
Źródło: Danfoss
Polecamy
Dyskusja o tym, która z metod dbania o ciepło w domu jest... » ...więcej
Newsletter - bądź na bieżąco
nowe, ciekawe artykuły.
Mój adres email:
Polecamy artykuły
Jak ogrzać dom w bezpieczny sposób?
Gdy za oknami hula wiatr, a temperatura powietrza oscyluj... » ...więcej
Dom czy mieszkanie?
Dom czy mieszkanie?
Dom czy mieszkanie? Takie pytanie nasuwa się wtedy gdy planujemy zainwestować pieniądze. Prawdą, ... » ...więcej
Podsumowanie po oświecimskich Targach "Dom i Otoczenie "
W dniach 11-13 czerwiec 2010 odbyły się OŚWIĘCIMSKIE TARG... » ...więcej
Zapraszamy na targi Dom i Otoczenie do Gliwic i Katowic
Zapraszamy na targi "Dom i Otoczenie" do Gliwic i Katowic
Mamy przyjemność zaprosić firmy z terenu śląska do udziału w... » ...więcej
Echa po targach Dom Z Pomysłem - Wadowice 2009
W dniach 13-15 marca 2009r. w Wadowickim Centrum Kultury prz... » ...więcej
Podsumowanie Targów Dom z pomysłem Andrychów 2015
Podsumowanie Targów "Dom z pomysłem" Andrychów 2015
W pierwszy wrześniowy weekend na Hali Sportowej przy ul. ... » ...więcej
Polecamy porady
Kiedy kobieta kupuje okna…
