Obrazek
Kategorie artykułów
Ostatnio na forum
Napęd do okien trudno dostępnych zasilany ... energią słoneczną
Informacja prasowa / Data: 2012-07-27
W ostatnim czasie inżynierowie z firmy D+H Mechatronic opracowali zintegrowany napęd do okien o nazwie Ventic Solar. Jest to pierwsze na świecie urządzenie sterujące pracą okien, zasilane energią słoneczną. Nowatorskie rozwiązanie wyznacza nowe standardy bezpieczeństwa oraz komfortu otwierania i zamykania okien domowych, biurowych oraz ruchomych przeszkleń w ogrodach zimowych – bez konieczności doprowadzania zasilania.
Bezpieczne i komfortowe otwieranie trudno dostępnych, dużych okien może sprawiać problem użytkownikom. W celu uniknięcia kłopotliwej obsługi skrzydeł, warto skorzystać z innowacyjnego okiennego napędu solarnego Ventic – Solar.
Fot. D+H Polska            Sterowaniu oknami dachowymi
Najnowsze rozwiązanie firmy D+H pozwala każdego dnia otwierać i zamykać okna dzięki darmowej energii słonecznej. To bezprzewodowe urządzenie jest montowane bezpośrednio do ramy okna, dzięki czemu nie musimy się martwić o instalację zasilającą.
Napęd do okien Ventic – Solar został stworzony w celu sterowania oknami dachowymi i fasadowymi przy pomocy energii słonecznej.
Główne elementy napędu
Jest to możliwe dzięki monokrystalicznemu panelowi słonecznemu o wysokiej wydajności.
Ten podstawowy element urządzenia pobiera maksymalną ilość energii słonecznej.
Fot. Fot. D+H Polska    Widok napędu od strony łańcucha napędowego i z boku
Panel ten jest osadzony w aluminiowym, eleganckim profilu. Tego rodzaju konstrukcja daje możliwość regulacji kąta panelu słonecznego w celu optymalnego ustawienia go względem słońca.
Silnik napędu jest sterowany za pomocą mikroprocesora, zaopatrzony w przekształtnik podwyższający napięcie oraz funkcję zarządzania stopniem naładowania akumulatora, zapewnia optymalne wykorzystanie światła słonecznego oraz precyzję sterowania.
Warto podkreślić, że podwójny zestaw akumulatorów w napędzie o wysokiej pojemności i niskiej utracie ładunku, został opracowany z myślą o okresach wysokiego zachmurzenia.
Fot. D+H Polska       Urządzenia zamontowane w oknach dachowych
Obudowa napędu wykonana jest z odlewanego ciśnieniowo cynku i pokryta farbą proszkową.
Z kolei części plastikowe w kolorze białym, szarym i czarnym wykonane są z poliwęglanu odpornego na wstrząsy i promienie UV.
Bezobsługowy łańcuch stalowy jest niezwykle wytrzymały i odporny na korozję.
W zestawie znajdują się także konsole montażowe ze stali nierdzewnej, pokryte farbą proszkową w kolorze dopasowanym do obudowy napędu.
Pilot do sterowania
Urządzenie zostało wyposażone w wygodne sterowanie sygnałem radiowym, kodowanym przy użyciu 128-bitowego klucza AES. Takie rozwiązanie zapewnia nie tylko komfort obsługi, ale także zabezpiecza nasz dom przed próbami włamania.
Za obsługę napędu odpowiada wygodny pilot z funkcją płynnej regulacji kąta otwarcia oraz gotowymi ustawieniami, takimi jak dziesięciominutowe wietrzenie lub połowiczne otwarcie, które jest szczególnie zalecanym trybem wentylacyjnym w okresie zimowym.
Istotną zaletą systemu jest również możliwość wykorzystania jednego pilota do sterowania aż 10 oknami, co w przypadku dużej ilości zainstalowanych napędów znacznie ułatwia obsługę całej instalacji.
Fot. D+H Polska       Napęd zastosowany w oknach ogrodu zimowego
Energooszczędność i automatyzacja pracy
W jaki sposób mogę wygodnie sterować oknem, bez konieczności doprowadzania instalacji elektrycznej?
Z myślą o łatwym oraz bezprzewodowym sterowaniu oknami stworzony został napęd Ventic – Solar. Ma on zastosowanie wszędzie tam, gdzie użytkownik chciałby otworzyć trudno dostępne okno, by przewietrzyć pomieszczenie.
Mowa tu szczególnie o oknach dachowych oraz fasadowych, ale również o wywietrznikach i oknach ogrodów zimowych, które są elementami domów i rezydencji.
Zastosowanie baterii słonecznej pozwoli uniknąć montażu tradycyjnej linii zasilającej, co w przypadku okien ulokowanych wysoko jest szczególnie problematyczne i kosztowne.
Zastosowanie napędu idealnie sprawdza się w pomieszczeniach, w których niedawno został ukończony remont, a prace budowlane niezbędne przy montażu tradycyjnego napędu są niewskazane.
Warto podkreślić, że napęd zasilany energią słoneczną wykorzystuje nowoczesną technologię i dzięki temu może pracować na bazie darmowej energii.
Co więcej, elegancki wygląd oraz idealne dopasowanie obudowy mechanizmu do ram okiennych wpisuje się w nowoczesne przeszklenia budynków.
Na uwagę zasługuje fakt, że mechanizm napędu jest sterowany sygnałem radiowym kodowanym, co zapewnia mieszkańcom nie tylko wygodę, lecz także zabezpiecza przed nieautoryzowanym otwarciem okna.” – mówi Łukasz Mak z firmy D+H Polska.
Dane techniczne napędu Ventic – Solar
  • Zasilanie: panel słoneczny
  • Akumulatory: 2 x Ni-MH 4,8V / 2000mAh
  • Siła pchania: 200N
  • Siła ciągnięcia: 150N
  • Wysuw: 250mm
  • Prędkość wysuwu: ~ 5mm/s
  • Ochrona: IP 50
  • Temperatura pracy: -5°C …. +60°C
  • Obudowa: aluminium / cynk
  • Częstotliwość: 868,3MHz/ FSK
  • Zasięg działania pilota: maks. 150m w wolnej przestrzeni
  • Katalogowa cena netto 1 915 zł
Grupa D+H, posiada w swojej ofercie produkty z zakresu zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz naturalnej wentylacji, które dzięki nieustannym działaniom badawczo-rozwojowym, prowadzonym przez firmę, należą do najnowocześniejszych na rynku. Produkty D+H znane są w Polsce już od ponad 15 lat, a w 2000r. utworzone zostało oficjalne przedstawicielstwo grupy D+H na Polskę. D+H Polska gwarantuje swoim Klientom kompleksową obsługę serwisową na wszystkich etapach, począwszy od projektowania systemów i sprzedaży urządzeń, poprzez instalację, konserwację systemów, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, profesjonalne doradztwo techniczne oraz szereg szkoleń dla projektantów i instalatorów. Firma D+H Polska posiada sześć Oddziałów Regionalnych: w Stargardzie Szczecińskim, Gdańsku, Zabrzu, Poznaniu, Warszawie i Łodzi.
Źródło: www.gutpr.pl
Polecamy
Dyskusja o tym, która z metod dbania o ciepło w domu jest... » ...więcej
Bieżące wydarzenia
23 Targi Podhalańskie
XXIII Podhalańskie Targi Budownictwa, Instalacji i Wyposażenia Wnętrz
Nowy Targ (12.05.2018 - 13.05.2018)
Newsletter - bądź na bieżąco
nowe, ciekawe artykuły.
Mój adres email:
Polecamy artykuły
Jak przedłużyć trwałość okien
Nowoczesne okna z PCW lub drewna – z okuciem obwiedniowym i szybą zespoloną – to w Po... » ...więcej
Gumowe uszczelki do okien i drzwi
Najwięcej ciepła ucieka z pomieszczenia poprzez stolarkę ... » ...więcej
Ciepły montaż okien sposobem na wzrost komfortu cieplnego
Energooszczędne budownictwo to obecnie konieczność. Dlate... » ...więcej
Zabezpieczenie okien przed otwarciem przez dzieci
Urządzając pokój dziecięcy, powinniśmy mieć przede wszyst... » ...więcej
Co trzeba wiedzieć przed zakupem okien - ABC okuć
Zakup nowych okien to inwestycja na lata. Zanim wydamy po... » ...więcej
Współczynnik przenikania ciepła całego okna
Okna stanowią jedno z głównych miejsc ucieczki ciepła z&n... » ...więcej
Polecamy porady
Kiedy kobieta kupuje okna…
