Obrazek
Kategorie artykułów
Ostatnio na forum
Wykonanie podkładu i posadzki z ogrzewaniem podłogowym
Informacja prasowa / Data: 2012-04-11
Wodne ogrzewanie podłogowe, dzięki swoim zaletom jest coraz częściej stosowane w naszych domach. Prawidłowe wykonanie prac instalacyjnych jest ważnym elementem przyszłej eksploatacji. Warto jednak pamiętać, że dopełnieniem całości jest dobry podkład i posadzka. Najczęściej stosowanymi podkładami pod posadzki są wylewki cementowe wykonywane na budowie z cementu, piasku i wody. Taka zaprawa musi być również wzbogacona dodatkami uplastyczniającymi.
Wybór przygotowywanej na budowie cementowej wylewki, poza niską ceną, niesie ze sobą jednak ryzyko niedostatecznej lub różnej wytrzymałości podkładu.
Może to być spowodowane składem poszczególnych partii zaprawy lub też czasem niepoprawnego mieszania składników.
Gotowe suche mieszanki na wylewkę
Fot. Baumit Przygotowywanie wylewki pod posadzkę
Jeżeli decydujemy się na cementowe podkłady podłogowe, najlepiej wykonać je z gotowej suchej mieszanki o stałym składzie i gwarantowanej przez producenta wytrzymałości.
Firma Baumit oferuje kilka cementowych podkładów pod posadzki, które mogą być stosowane na ogrzewania podłogowe bez żadnych dodatków.
Warto wymienić jastrychy cementowe:
  • Estrich E160 o wytrzymałości na ściskanie > 16 MPa, który przystosowany jest do obróbki w mixokretach,
  • Estrich E225 o wytrzymałości > 20 MPa, który jest bardzo mocny i łatwy do wyrównywania i zacierania,
  • Faser Estrich E225 posiadający dodatek włókien i dzięki temu nie będziemy potrzebować dodatkowego zbrojenia.
Minimalna grubość i zbrojenie wylewki
Zalecana grubość warstwy powinna wynosić, co najmniej 4,5 cm nad rurką grzewczą.
Zgodnie z zaleceniami technicznymi cementowe podkłady pod posadzki ogrzewane powinny posiadać dodatkowe zbrojenie przeciwskurczowe.
Wykonujemy je z siatek stalowych lub poprzez dodatek włókien rozproszonych.
Należy również zachować normowy układ dylatacji całej powierzchni posadzki.
Wybierając podkład cementowy wymagane jest spełnienie wielu wymagań, bez których nie zachowuje on oczekiwanej trwałości.
Płynny jastrych Alpha 2000
W ofercie firmy można znaleźć bardziej nowoczesne i efektywne rozwiązanie w postaci płynnego jastrychu Alpha 2000.
Fot. Baumit
Przekrój jastrychu Alpha 2000 (fot. lewa) oraz tradycyjnego jastrychu   cementowego (fot. prawa) wraz z przewodem grzewczym
Jedną z zalet tego produktu jest szybkość wykonania ok. 100 m² w ok. 3-4 godzin przy pomocy agregatu tynkarskiego z pompą ślimakową.
Stosowanie dylatacji jest wymagane dla powierzchni powyżej 300 m².
Zalecana grubość warstwy to tylko 3,5 cm nad rurką grzewczą.
Po gotowym podkładzie już po 24 godzinach można chodzić, a powłoka nie wymaga żadnych zabezpieczeń i pielęgnacji.
Ogrzewanie podłogowe zaczynamy uruchamiać po 7 dniach, przy wykorzystaniu cementowych mieszanek po min. 14 dniach.
Alpha 2000 bardzo dobrze przewodzi ciepło a w porównaniu do klasycznych wylewek cementowych podłoga nagrzewa się dwukrotnie szybciej.
Takie rozwiązanie daje wymierne oszczędności energii i pozwala łatwiej sterować oraz programować temperaturą pomieszczeń. Gotowa powierzchnia jest równa, przez co zużywamy mniej klejów do płytek i oszczędzamy na kosztach robocizny.
Wykonanie posadzki na ogrzewanie podłogowe
Ostatnią warstwą ogrzewanej podłogi jest posadzka, którą wykonujemy najczęściej z gresowych płytek ceramicznych.
Podłoże pod płytki musi być:
  • suche (wylewki cementowe o grubości 6 cm schną ok. 8 tygodni, te wykonane jastrychem Alpha 2000 o grubości 5 cm wysychają po 4-6 tygodniach),
  • czyste (z powierzchni należy usunąć resztki tynków, farb i dokładnie odkurzyć),
  • mocne (przy próbie zarysowania ostrym metalowym narzędziem materiał nie powinien się kruszyć i odrywać).
Dodatkowo podłoga powinna być „wygrzana”, jednak w czasie klejenia i fugowania ogrzewanie musi być wyłączone.
Klejenie płytek do wylewki
Przed klejeniem okładziny, podłoże gruntujemy środkiem Baumit Grund stosowanym zarówno na wylewki cementowe jak i anhydrytowe.
Baumit Grund jest gruntem głęboko penetrującym i już po 15 minutach można przystąpić do mocowania płytek.
Do klejenia zaleca się kleje cementowe klasy C2 o podwyższonych wymaganiach i o wydłużonym czasie otwartym o oznaczeniu E.
Większe bezpieczeństwo dają również kleje odkształcalne posiadające oznaczenie S1 lub S2.
Przy klejeniu bardzo ważne jest, aby powierzchnia styku kleju z podłożem wynosiła 100%. Efekt ten uzyskamy pokrywając klejem podłoże i płytkę.
Jest to operacja kłopotliwa szczególnie dla płytek dużych formatów, dlatego wygodniej jest stosować kleje upłynnione.
Kleje zalecane do klejenia płytek na ogrzewanie podłogowe
  • FlexTop klasy C2 TE S1 - jest to cienkowarstwowy klej do 5 mm, przeznaczony do każdego rodzaju płytek niezależnie od rozmiaru, a także odporny na wysokie obciążenia eksploatacyjne.
  • FlexUni klasy C2 T – również cienkowarstwowy do 5 mm, do każdego rodzaju płytek o wymiarach nawet do 60x60 cm.
  • FlexFlow klasy C2 E S1 – upłynniony, grubowarstwowy klej do 20 mm i przede wszystkim przeznaczony do płytek dużych rozmiarów.
Fugowanie płytek na posadzce
Fugowanie płytek zaleca się rozpocząć po min. 48 godzinach. Ten czas pozwoli na dobre związanie i wyschnięcie warstwy kleju.
Niebezpieczne jest klejenie płytek na styk lub stosowanie bardzo wąskich fug.
Ze względu na rozszerzalność płytek pod wpływem ciepła konieczna jest możliwość kompensowania naprężeń, którą umożliwiają odpowiednio szerokie fugi. Średnio zaleca się fugi ok. 5 mm szerokości.
Zalecamy stosowanie zaprawy PremiumFuge, która jest odporna na zabrudzenia, niezwykle elastyczna, o podwyższonej wytrzymałości na ścieranie klasy CG2, w zakresie szer. 2-7 mm, a dodatkowo dostępna aż w 24 kolorach.
Dylatacje, połączenia z listwą cokołową, styki z innymi posadzkami należy wypełnić silikonem dostępnym w takich samych kolorach jak fuga.
Tomasz Jarzyna, Product Manager w firmie Baumit
www.baumit.com
Baumit jest wspólną marką dwóch austriackich, rodzinnych koncernów z branży budowlanej – Schmid Industrieholding oraz Wietersdorfer Gruppe. Łączy je ponad 110-letnia tradycja i bogate doświadczenia w dziedzinie produkcji materiałów budowlanych. Już teraz przedstawicielstwa handlowe, filie lub zakłady produkcyjne Baumit znajdują się w 30 krajach Europy oraz w Chinach. Firma obecna jest w Polsce od 18 lat, gdzie posiada trzy zakłady produkcyjne: w  Pobiedziskach k. Poznania, Łowiczu oraz Bełchatowie. Szczególnie silną pozycję na polskim rynku materiałów budowlanych, Baumit zdobył w zakresie sprzedaży tynków maszynowych i kompletnych systemów ociepleń budynków. Ponadto oferta produktowa Baumit obejmuje m.in. produkty do: układania płytek ceramicznych (linia Baumacol) renowacji, ogrodów i skwerów, a także jastrychy, wyprawy wierzchnie, zaprawy murarskie oraz produkty gipsowe.
Źródło: www.gutpr.pl
Polecamy
Dyskusja o tym, która z metod dbania o ciepło w domu jest... » ...więcej
Bieżące wydarzenia
23 Targi Podhalańskie
XXIII Podhalańskie Targi Budownictwa, Instalacji i Wyposażenia Wnętrz
Nowy Targ (12.05.2018 - 13.05.2018)
Newsletter - bądź na bieżąco
nowe, ciekawe artykuły.
Mój adres email:
Polecamy artykuły
Sterowanie ogrzewaniem podłogowym i grzejnikiem w łazience
Nowoczesny zestaw zaworów Purmo TempCo VT zapewnia sterow... » ...więcej
Sterowanie elektrycznym ogrzewaniem podłogowym
Nowy dotykowy termostat DEVIreg™ Touch to dobra wia... » ...więcej
Ogrzewanie podłogowe - projekt i wykonanie
Wodne ogrzewanie podłogowe jest jednym ze sposobów zapewn... » ...więcej
Nowy rozdzielacz ogrzewania podłogowego TECE
Wodne ogrzewanie podłogowe, dzięki niekwestionowanym zale... » ...więcej
Promocja na system TECEfloor przedłużona do końca września!
Innowacyjny system TECEfloor cieszy się niezmienną popula... » ...więcej
Jesienna promocja na piątkę
Nieuchronnie zbliżamy się do kolejnego sezonu grzewczego, za oknem coraz niższe temperatury, koni... » ...więcej
Polecamy porady
Kiedy kobieta kupuje okna…
