Obrazek
Kategorie artykułów
Ostatnio na forum
Pompa ciepła sposobem na tanie ogrzewanie basenu
Informacja prasowa / Data: 2011-08-04
W polskich warunkach korzystanie z otwartego basenu kąpielowego ogranicza się do zaledwie 20-40 dni w roku. Aby przedłużyć ten czas nawet trzykrotnie można podgrzewać wodę basenową poprzez odpowiednio dobrany system grzewczy.
Jednym z nich może być system grzewczy z pompą ciepła HEWALEX WBR (rys.1). Daje on realne korzyści ekonomiczne jednocześnie będąc przyjaznym dla użytkownika pod względem komfortu użytkowania.
Rys. 1. Basenowa pompa ciepła HEWALEX WBR
Specjalna budowa
Pompa ciepła HEWALEX WBR została zaprojektowana i zbudowana specjalnie z myślą o instalacjach basenowych.
Między innymi ograniczono zakres temperaturowy podgrzewanej wody (do 40°C) oraz wykonano skraplacz mogący bezpośrednio pracować na wodzie basenowej, co znacząco obniża koszty całej instalacji i pozwala na uzyskanie wysokiego COP.
W najnowszej ofercie zostały również wprowadzone basenowe pompy ciepła z obudową wykonaną z ABS-u charakteryzującą się dobrą odpornością na działanie warunków atmosferycznych i unikalnym wyglądem.
Wymiennik basenowy
Ze względu na związki chemiczne zawarte w wodzie basenowej (zwłaszcza chlor), wymiennik ciepła pomiędzy czynnikiem chłodniczym, a wodą basenową powinien być zbudowany ze stali nierdzewnej lub tytanu.
W pompach ciepła niededykowanych bezpośrednio do ogrzewania basenów należy zbudować obieg pośredni pomiędzy pompą ciepła a wodą basenową, aby uniknąć degradacji skraplacza.
Jednak takie rozwiązanie nie tylko podraża koszty inwestycji, ale też obniża sprawność wymiany ciepła całego układu. W pompach ciepła HEWALEX WBR dedykowanych do basenów zastosowano skraplacz wykonany z tytanu, pozwalający na długoletnią pracę pompy ciepła z wysoką sprawnością wymiany ciepła.
Ekonomia działania
Pompa ciepła jest urządzeniem, które przy udziale energii dodatkowej - wykorzystanej jako energii napędu, podnosi temperaturę czynnika roboczego do wyższej wartości, pozwalając na praktyczne zastosowanie zawartego w nim ciepła pobranego z otoczenia.
Stąd pojawił się współczynnik efektywności COP, określający potrzebną ilość energii elektrycznej potrzebnej do uzyskania jej krotności jako energii cieplnej.
Na wykresie (wyk. 1) przedstawiono zależność współczynnika COP od temperatury powietrza dla pompy ciepła WBR-9,5H-B1.
Wyk.1. Zależność współczynnika COP od temperatury powietrza dla WBR-9,5H-B1
                               (Dla wody ogrzewanej od 15 do 26°C)
Dobór odpowiedniej jednostki
Aby prawidłowo dobrać system grzewczy do ogrzewania basenu, należy:
1. Obliczyć zapotrzebowanie na moc cieplną uwzględniając:
- zabudowę (basen kryty, odkryty, przykrywany folią)
- czas eksploatacji basenu w ciągu roku (całoroczny, sezonowy)
- izolacje basenu (m.in. izolacja ścian)
- temperaturę wody basenowej (im wyższa, tym większe zapotrzebowanie)
2. Określić system pracy pompy ciepła (praca samodzielna lub z innym urządzeniem grzewczym).
3. Dobrać wielkości pompy ciepła.
Do celów poglądowych można skorzystać z wykresu (wyk. 2) przedstawiającego szacunkowy dobór mocy pompy ciepła w zależności od powierzchni basenu i rodzaju zabudowy.
Wyk. 2. Szacunkowy dobór pompy ciepła HEWALEX WBR od powierzchni basenu (głębokość nie większa niż 1,5m)
                (Temperatura otoczenia 7°C, wody basenowej 26°C)
Montaż urządzenia
Instalacja basenowej pompy ciepła jest bardzo prosta.
Aby mieć pewność, że instalacja będzie działała poprawnie trzeba zastosować się do kilku wytycznych:
  1. Bez względu na moc stosować by-pass, aby wyregulować odpowiedni przepływ wody przez wymiennik pompy ciepła (rys.2).
  2. System dozujący powinien być montowany z prądem wody wylotowej z pompy ciepła. Zalecane jest zainstalowanie zaworu zwrotnego zapobiegającemu odwrotnemu przepływowi, kiedy woda basenowa nie cyrkuluje (rys.2).
  3. Pompa ciepła może być zainstalowana praktycznie w każdym miejscu na zewnątrz, pod warunkiem, że będzie miała nieograniczony dostęp powietrza, zapewniony będzie odpływ kondensatu i oczywiście doprowadzona energia elektryczna.
  4. Parowacz powinien być tak zabezpieczony, aby woda deszczowa nie dostawała się do pompy ciepła (a jednocześnie, żeby zapewniony był wymagany dostęp dla powietrza!).
Rys. 2. Schemat instalacji z basenową pompą ciepła HEWALEX WBR
Podsumowanie
Pompy ciepła dedykowane do ogrzewania basenów są bardzo dobrą alternatywą dla innych systemów grzewczych.
Zdecydowanym argumentem przemawiającym na ich korzyść są dużo niższe koszty eksploatacyjne w stosunku do ogrzewania konwencjonalnego. W porównaniu do kolektorów słonecznych koszt inwestycyjny jest niższy, ale koszt podgrzewania wody wyższy.
Pompa ciepła pozwala jednak na podgrzewanie wody niezależnie od nasłonecznienia i stanowi bardzo dobrą alternatywę w przypadku braku miejsca do zabudowania baterii kolektorów słonecznych o odpowiedniej powierzchni.
Pompa ciepła jako urządzenie całkowicie zautomatyzowane daje duży komfort użytkowania, pozwalając na zdecydowane wydłużenie sezonu kąpielowego.
Źródło: www.hewalex.pl
Polecamy
Dyskusja o tym, która z metod dbania o ciepło w domu jest... » ...więcej
Newsletter - bądź na bieżąco
nowe, ciekawe artykuły.
Mój adres email:
Polecamy artykuły
Pompa ciepła z dotacją od producenta
W dobie wzrastających cen za energię inwestorzy poszukują... » ...więcej
Wielofunkcyjna Pompa Ciepła
Seria pomp ciepła WPC…cool firmy Stiebel Eltron to nowoczesne i kompaktowe urządzenia przy... » ...więcej
Ogrzewanie domu pompami ciepła i ich rodzaje
Z każdym rokiem pompy ciepła zyskują na popularności, lec... » ...więcej
Ogrzewanie i chłodzenie z pompą ciepła
Zastosowanie niskotemperaturowych systemów grzewczych z w... » ...więcej
Pompa obiegowa w instalacji centralnego ogrzewania
Zadaniem pompy obiegowej zainstalowanej w instalacji grze... » ...więcej
Kup pakiet z pompą ciepła i odbierz tablet!
Firma Stiebel Eltron zaprezentowała najnowsze urządzenie ... » ...więcej
Ciepły montaż okien sposobem na wzrost komfortu cieplnego
Energooszczędne budownictwo to obecnie konieczność. Dlate... » ...więcej
Polecamy porady
Kiedy kobieta kupuje okna…
