Obrazek
Kategorie artykułów
Ostatnio na forum
Ochrona pojemnościowego podgrzewacza cwu przed korozją
Autor: Ryszard Chrapka / Data: 2011-07-22
Pojemnościowe podgrzewacze ciepłej wody użytkowej (cwu), to urządzenia które służą do przygotowania ciepłej wody. Najczęściej wykonane są z blachy stalowej węglowej, rzadziej z blachy nierdzewnej. Bardzo trwałe są podgrzewacze, których elementy wykonane są ze stali nierdzewnej i one praktycznie nie wymagają ochrony. Blacha stalowa charakteryzuje się małą odpornością na korozję elektrochemiczną, która w przypadku tych urządzeń ma bardzo dobre warunki do rozwoju. Dlatego, w celu zwiększenia odporności materiału z którego są wykonane elementy podgrzewacza, a tym samym wydłużenie czasu jego pracy w instalacji stosuje się ochronę przed korozją.
Często, równocześnie stosuje się dwa sposoby: ochronę bierną i czynną.
Dostępne są też podgrzewacze, zabezpieczone tylko biernie lub czynnie.
Zastosowanie obu sposobów: biernego i czynnego równocześnie, daje kompleksową, najskuteczniejszą ochronę antykorozyjną podgrzewaczy wykonanych z blachy stalowej węglowej.
Ochrona bierna – pokrycie materiałem izolacyjnym
Wewnętrzną powierzchnię zbiornika pokrywa się materiałem odpornym na działanie wody. Najczęściej jest to emalia, która tworzy na powierzchni blachy gładką i twardą, chemicznie neutralną, odporną na ścieranie oraz działanie wody warstwę antykorozyjną.
Ochrona czynna - anoda
Anody mogą być wykonane między innymi z aluminium, magnezu lub tytanu.
Najczęściej spotykane są anody magnezowe, rzadziej – z powodu ceny – tytanowe.
Materiał z którego wykonana jest anoda, ma duży wpływ na jej trwałość, a tym samym czas jej użytkowania.
Anoda w czasie pracy urządzenia, zużywa się i w związku z tym podlega okresowej wymianie.
Systematyczna wymiana zużytej anody może być warunkiem uznania gwarancji producenta na wyrób.
Anoda, montowana w podgrzewaczu może stanowić jego jedyną ochronę antykorozyjną, jednak coraz częściej jest dodatkową ochroną, stosowaną w urządzeniach zabezpieczonych ochroną bierną, czyli emalią.
Jak działa anoda
Anoda wykonana jest w formie pręta z odpowiedniego materiału, zakończonego korkiem, który jest wkręcony do zbiornika, tak że pręt znajduje się w jego wnętrzu.
Aby, anoda działała musi być zapewnione dobre połączenie elektryczne między anodą i podgrzewaczem.
Anoda wytwarza odpowiednie napięcie elektryczne, które chroni wnętrze podgrzewacza przed powstaniem korozji.
W czasie pracy anoda ulega procesowi powolnego rozpuszczania, aż do całkowitego zaniku.
Brak anody to brak zabezpieczenia antykorozyjnego zbiornika. Dlatego jej stopień zużycia wymaga systematycznej kontroli.
Kontrola stanu anody
W zależności od konstrukcji podgrzewacza, kontrola może być dosyć kłopotliwa.
Może wymagać wypuszczenia wody z urządzenia, możliwy jest również utrudniony dostęp z powodu małej ilości miejsca w pomieszczeniu.
Jednak te trudności nie powinny być przeszkodą do przeprowadzenia kontroli, ponieważ prawidłowe działanie ochrony antykorozyjnej wydłuża żywotność podgrzewcza.
W handlu dostępne są już urządzenia wyposażone w sygnalizację z optycznym wskaźnikiem zużycia anody. Jest to wygodne rozwiązanie, oszczędzające czas, ponieważ nie wymaga demontażu elementów podgrzewacza.
Czas pracy anody jak już wspomniano wyżej zależy między innymi od materiału z jakiego jest zbudowana, a ponadto od jej wielkości (wymiarów), jakości wody oraz innych warunków.
Najczęściej montowana anoda magnezowa powinna pracować od 1 do 3 lat. Dlatego zaleca się jej kontrolę co roku.
W przypadku zużycia powinno się zamontować nową anodę.
Zasady doboru nowej anody
Najprościej było by znać producenta i model podgrzewacza i na tej podstawie dobrać nową anodę.
Jeżeli jednak nie mamy tych danych, wtedy szczególną uwagę należy zwrócić na:
  • sposób podłączenia anody - odpowiedni korek i gwint,
  • długość i średnicę pręta – zależy od pojemności podgrzewacza, dobrze dobrana wielkość gwarantuje dobrą ochronę.
Jeżeli, z powodu braku miejsca do montażu odpowiednio długiej anody (np. mała odległość od góry zbiornika do sufitu pomieszczenia), dopuszcza się stosowanie anody złożonej z krótszych elementów – anoda łańcuchowa.
W związku z pracochłonnością wykonania operacji wymiany, warto wybrać anodę dobrej jakości, aby jak najrzadziej dokonywać tej czynności.
Wymiana anody – warunki prawidłowej pracy urządzenia
Montaż nowej anody polega na wkręceniu jej do gniazda.
Szczelność połączenia uzyskuje się zwykle dzięki uszczelce.
Nie wolno uszczelniać połączenia na gwincie stosując pasty lub inne uszczelniacze.
Warunkiem prawidłowego działania zabezpieczenia antykorozyjnego podgrzewacza jest dobre połączenie elektryczne anody ze zbiornikiem.
Wykonując uszczelnienie połączenia gwintowego, powstanie najpewniej przerwa w przepływie prądu do anody i zabezpieczenie antykorozyjne podgrzewacza nie będzie działać.
Wasze komentarze:
Autor(ka): Zdzisław47
Data nadesłania:
  28.08.2011 09:24
Czy to oznacza,że w ogrzewaczach bez grzałki elektrycznej nie potrzeba montować anody?
Data nadesłania:
  18.01.2012 20:14
Powtarzam pytanie j/w
Ggzie mam uzyskać odpowiedż?
Autor(ka): Franek 19
Data nadesłania:
  25.02.2012 21:19
W każdym bojlerze potrzebna jest anoda.O przekonywującą odpowiedż zapytaj producenta Twego "ogrzewacza".Pozdr
Polecamy
Dyskusja o tym, która z metod dbania o ciepło w domu jest... » ...więcej
Bieżące wydarzenia
Targi Budowlane
XIX Gliwickie Targi Budownictwa, Instalacji i Wyposażenia Wnętrz
Gliwice (23.02.2018 - 25.02.2018)
Newsletter - bądź na bieżąco
nowe, ciekawe artykuły.
Mój adres email:
Polecamy artykuły
Nowy sterownik Auraton do sterowania pompą CWU
AURATON 1107 to najnowszy sterownik pomp ciepłej wody uży... » ...więcej
Jak pielęgnować okna przed zimą?
By stolarka okienna utrzymała nienaganny stan przez długi... » ...więcej
My się zimy nie boimy – systemem kabli grzejnych zabezpieczający rury przed zamarzaniem
Pękające rury, uszkodzona kanalizacja, brak dostępu do wody, a co za tym idzie - dodatkowe koszty nadwyrężające domowy budżet to efekty zamarzania wody w instalacjach podczas zimy. Najlepszym sposobem uniknięcia tego problemu jest zespół grzewczy ThermaLint™... » ...więcej
Nie dawaj czadu! – 10 sposobów na uchronienie się przed zgubnymi skutkami tlenku węgla
W połowie grudnia zakończył się edukacyjny konkurs organizowany przez MK Systemy Kominowe, którego głównym celem było zachęcenie ludzi do zapoznania się ze sposobami ochrony przed czadem. Zainteresowanie konkursem było ogromne, a większość odpowiedzi była poprawna. Dla osób, które nie zdecydowały się w ten sposób poszerzyć swojej świadomości tlenku węgla, przygotowaliśmy katalog dziesięciu najważniejszych sposobów zapewniających bezpieczeństwo w t... » ...więcej
Ucieczka przed czadem – wymogi wobec systemów kominowych do kotłów z zamkniętą komorą spalania
Nowoczesne urządzenia grzewcze z zamkniętą komorą spalania zdobywają coraz więcej zwolenników w naszym kraju. W połączeniu z systemami kominowymi  nowej generacji eliminują zagrożenie zatrucia czadem oraz znacznie poprawiają efektywność energetyczną. Warto jednak wiedzieć, że aby te urządzenie były bezpieczne – muszą spełniać szczegółowe normy obowiązujące na... » ...więcej
System przeciwoblodzeniowy ochroni przed śniegiem i lodem
Zima to bardzo wymagająca pora roku, szczególnie dla mies... » ...więcej
Polecamy porady
Kiedy kobieta kupuje okna…
