Obrazek
Kategorie artykułów
Ostatnio na forum
Oszczędne chłodzenie pomieszczeń z czujnikiem w klamce okiennej
Informacja prasowa / Data: 2011-07-21
Klimatyzacja jest niezastąpiona w upalne dni, potrafi skutecznie schłodzić pomieszczenia i utrzymać komfortową temperaturę przez długi czas. Aby praca klimatyzatora była skuteczna, wydajna i nie generowała nadmiernych kosztów, warto pomyśleć o specjalnych urządzeniach, które poprawią efektywność i znacznie przedłużą jej żywotność. Warto dodać, że te same urządzenia, które w okresie upałów optymalizują pracę systemów klimatyzacji pomieszczeń, w okresie zimowym, przy niskich temperaturach pozwolą na zmniejszenie strat ciepła w ogrzewanych pomieszczeniach, a tym samym zmniejszają koszty ogrzewania.
Fot. LARS
Kiedyś klimatyzacja była symbolem luksusu, dziś jest podstawowym wyposażeniem biur, a nawet mieszkań.
O ile ceny urządzeń są coraz niższe, to koszty energii elektrycznej stale rosną.
Analogicznie wzrastają również ceny paliw stosowanych do celów grzewczych, a tym samym rosną również koszty ogrzewania mieszkań.
Istnieją jednak sposoby i urządzenia, które pozwalają te koszty redukować.
Jak zmniejszyć koszty klimatyzacji i ogrzewania pomieszczeń?
Zastosowanie skutecznego systemu sterowania klimatyzatora oraz właściwy dobór warunków jego pracy pozwoli uzyskać optymalne zużycie energii elektrycznej.
Podstawową zasadą racjonalnego wykorzystania systemów chłodzących i zmniejszenia zużycia prądu jest zastosowanie odpowiedniego sterownika i zaprogramowanie go we właściwy sposób. Można np. uwzględnić godziny, w których pomieszczenia są puste i na ten czas całkowicie wyłączyć klimatyzację lub zmniejszyć moc chłodzenia – radzi Agnieszka Fabiś, specjalistka ds. klimatyzacji w firmie LARS.
Jednak same regulatory nie wystarczą. Warto więc zainwestować w dodatkowe czujniki, które poprawią skuteczność i wydajność całego systemu klimatyzacyjnego, a równocześnie pozwolą na zmniejszenie strat ciepła w okresie zimowym.
Świadoma eksploatacja
Choć wydaje się to pozornie nieistotne, ale nawet przez lekko uchylone okno dostaje się gorące powietrze, które podnosi temperaturę w pomieszczeniu.
Wietrzenie pomieszczeń jest bardzo ważne, ale nie powinniśmy tego robić wtedy, gdy pracuje klimatyzator. Wraz ze wzrostem temperatury, urządzenie zmuszone jest do bardziej wytężonej pracy, pobiera więcej prądu, a tym samym staje się mniej oszczędne i wydajne – tłumaczy Agnieszka Fabiś.
- Aby uniknąć podobnych sytuacji, można zastosować specjalny czujnik położenia montowany w oknie, który poinformuje urządzenie o otwarciu okna i wymusi jego wyłączenie, jak np. AURATON H-1 firmy LARS w postaci klamki – dodaje.
Z kolei w okresie niskich temperatur zewnętrznych, przez uchylone okno jest tracona spora część ciepła z ogrzewanego pomieszczenia, więc stosowanie takiego urządzenia jest jak najbardziej uzasadnione.
Bezprzewodowo i oszczędnie
Fot. LARS
AURATON H - 1 RTH
- AURATON H-1 wizualnie nie różni się niczym od zwykłych klamek montowanych w każdym normalnym oknie. Gdy jednak przyjrzymy się bliżej funkcjom, zauważymy, że nie jest to tylko zwyczajna klamka okienna – zapewnia Agnieszka Fabiś.
Podstawową zaletą klamki jest wbudowany sensor, który bezprzewodowo komunikuje się ze sterownikiem (modułem wykonawczym zainstalowanym bezpośrednio przy urządzeniu chłodzącym i/lub grzewczym).
- Urządzenie wysyła komunikaty na częstotliwości 868 MHz i dzięki temu nie interferuje ze sprzętami domowymi. Czas nadawania szyfrowanych informacji jest wyjątkowo krótki, co dodatkowo poprawia jego energooszczędność – mówi Agnieszka Fabiś.
Wbudowana litowa bateria zapewnia 20 lat ciągłej pracy!
Prosty i szybki montaż
Klamka AURATON H-1 to urządzenie bezprzewodowe, dlatego też jej montaż jest niezwykle łatwy i możliwy nawet w starszych oknach.
Niewątpliwą zaletą takiego rozwiązania jest brak konieczności kładzenia specjalnych przewodów.
Ogranicza to czas i nakłady pracy przeznaczane na instalację. Nie trzeba też niszczyć ścian, aby ukryć w nich kable.
Kompleksowe i bezpieczne rozwiązania
W momencie otwarcia okna, czujnik wbudowany w klamkę przesyła informację o położeniu połaci okna lub np. drzwi balkonowych.
AURATON H-1 rozpoznaje cztery pozycje połaci:
  • zamknięte,
  • otwarte,
  • uchylone,
  • rozszczelnione (mikrowentylacja).
- Po upływie 30 sekund moduł wykonawczy (AURATON RTH) wyłącza klimatyzację. Jej ponowne uruchomienie jest możliwe po zamknięciu, jednak nie wcześniej niż 90 sekund od momentu wyłączenia. Takie rozwiązanie zabezpiecza m.in. kompresor klimatyzatora przed uszkodzeniem – wyjaśnia Agnieszka Fabiś.
AURATON RTH, który steruje całym układem może obsłużyć do 25 klamek.
Ta liczba pozwala na zarządzanie systemem chłodzącym nawet w dużym mieszkaniu lub biurze.
Niewątpliwą zaletą systemu AURATON RTH H-1 jest także możliwość współpracy z systemami grzewczymi.
To zatem niezwykle praktyczne i komfortowe rozwiązanie.
Grunt to bezpieczeństwo
Z klamką okienną AURATON H-1 można ponadto skomunikować moduły wykonawcze wyposażone w dodatkowe funkcje, które poprawią bezpieczeństwo w naszych domach i mieszkaniach.
- Odbiornik AURATON RTF, wykorzystując wbudowany w klamkę czujnik temperatury, w przypadku gwałtownego jej wzrostu w pomieszczeniu, załączy alarm przeciwpożarowy. Natomiast AURATON RTA, dzięki czujnikowi w klamce, odczytuje położenie okna. Jeśli podłączymy go do domowego systemu alarmowego, urządzenie załączy alarm przy każdym otwarciu okna lub drzwi balkonowych – dodaje Agnieszka Fabiś.
To ważne nie tylko ze względu na ochronę antywłamaniową.
Alarm załączany przy każdym, niekontrolowanym otwarciu okna pomoże przede wszystkim uchronić nasze dzieci od nieszczęśliwego wypadku.
Źródło: www.lars.pl
Polecamy
Newsletter - bądź na bieżąco
nowe, ciekawe artykuły.
Mój adres email:
Polecamy artykuły
Monitoring ... powietrza wewnętrznego pomieszczeń
W nowoczesnym budownictwie zrównoważonym, zwłaszcza w ... » ...więcej
Ogrzewanie i chłodzenie z pompą ciepła
Zastosowanie niskotemperaturowych systemów grzewczych z ... » ...więcej
Gazowe ogrzewacze pomieszczeń
Tradycyjny system ogrzewania budynków to układ składający się z wielu elementów. Do ogrzewa... » ...więcej
Dogrzewanie pomieszczeń klimatyzatorem
Dobowe wahania temperatury przypominają o nieuchronnie z... » ...więcej
Klimakonwektor Vido - grzeje i chłodzi
Dwufunkcyjny klimakonwektor Vido to nowe i przemyślane r... » ...więcej
Dziewięć kroków do oszczędzania ciepła
Sezon grzewczy właśnie się rozpoczyna, a właściciele... » ...więcej
Powiew świeżości - jak wietrzyć pomieszczenia
Odpowiednia cyrkulacja powietrza jest niezbędna w każdy... » ...więcej
Klimakonwektory - grzeją i chłodzą
Warunki cieplne panujące w pomieszczeniach, gdzie przebywaj... » ...więcej
Polecamy porady
Kiedy kobieta kupuje okna…
Producenci podają w tabelach moc grzejników w zależno�... » ...więcej
