Obrazek
Kategorie artykułów
Ostatnio na forum
Alternatywne ogrzewanie mieszkania w okresie przejściowym
Informacja prasowa / Data: 2011-04-29
Gdy po sezonie zimowym ogrzewanie przestaje już pracować, a chłody wiosennych wieczorów i poranków wciąż dają się we znaki, warto skorzystać z pomocy klimatyzatora z funkcją grzania
Fot. LARS
Dziś niemal w każdym biurze i coraz częściej również w prywatnych mieszkaniach oraz domach można spotkać instalację klimatyzacyjną.
Choć większość z nas używa jej głównie podczas upalnych, letnich dni, z klimatyzacji można skorzystać również wczesną wiosną oraz jesienią, kiedy temperatura za oknem oraz we wnętrzach spada poniżej poziomu naszego komfortu cieplnego.
Na chłodne wieczory i poranki
Nowoczesne urządzenia klimatyzacyjne, oprócz funkcji chłodzenia powietrza, mogą również spełniać rolę alternatywnego źródła ciepła.
Klimatyzatory wyposażone w funkcję grzania posiadają dodatkowo pompę ciepła (powietrze-powietrze), za pomocą której uzyskuje się efekt odwrotny do chłodzenia, a pomieszczenia ogrzewane są ciepłym powietrzem.
Jak działa klimatyzator z funkcją grzania?
"Układ pracy czynnika chłodzącego w klimatyzatorze z funkcją grzania posiada specjalny zawór czterodrożny, który umożliwia odwrócenie transportu energii cieplnej. Pobrana z otoczenia poprzez jednostkę zewnętrzną energia cieplna transferowana jest więc do jednostki wewnętrznej, która następnie ogrzewa pomieszczenie" – tłumaczy Agnieszka Fabiś, specjalista ds. klimatyzacji w firmie LARS, producenta klimatyzatorów FUJIAIRE.
Dlatego w okresach przejściowych, gdy ogrzewanie centralne już przestało, albo jeszcze nie zaczęło pracować, funkcja grzewcza klimatyzatorów bywa szczególnie przydatna.
Ciepło, zdrowo i oszczędnie - dlatego warto
Istotnym czynnikiem, z powodu którego warto zdecydować się na takie rozwiązanie, jest przede wszystkim oszczędność.
"Ciepło wytwarzane przez klimatyzator z funkcją grzania jest bowiem znacznie tańsze niż ciepło uzyskane przez działanie np. grzejników elektrycznych, akumulacyjnych czy popularnych farelek, które często stosuje się do dogrzewania pomieszczeń" – wyjaśnia Agnieszka Fabiś.
Dzięki filtrom, w jakie wyposażony jest każdy nowoczesny klimatyzator, ogrzewane wnętrza wypełniają się ponadto oczyszczonym i świeżym powietrzem, pozbawionym kurzu i niebezpiecznych dla zdrowia alergenów.
Jednym z możliwych do zastosowania urządzeń, które pozwolą na ogrzewanie mieszkania w okresie przejściowym jest klimatyzator ścienny.
Warto wiedzieć!
Wydajność klimatyzatorów z funkcją grzania zależy od temperatury powietrza na zewnątrz. W praktyce oznacza to, że im ta temperatura jest niższa, tym klimatyzatory słabiej grzeją. Należy zatem pamiętać, że urządzenia te pracują najefektywniej zazwyczaj do 0°C lub -5°C. Jeśli temperatura za oknem spadnie poniżej tego poziomu, wówczas część zewnętrzna klimatyzatora może ulec oblodzeniu i w rezultacie cały system przestanie właściwie spełniać swoją rolę. Dlatego warto pamiętać o tym, że klimatyzator wyposażony w funkcję grzania nie jest w stanie w pełni zastąpić typowego ogrzewania. Może natomiast stanowić doskonałą alternatywę dla wszelkich dodatkowych źródeł ciepła, które wykorzystujemy w naszych domach i mieszkaniach w okresach przejściowych.
Źródło:www.yasna.pl
Wasze komentarze:
Autor(ka): alun
Data nadesłania:
  31.07.2011 18:10
extra, nie wiedziałam że klimatyzator może grzać, czy w dużym domu 180m2jest możliwość zainstalowania go? ja grzeje w domu kominkiem z makroterm ktory jednoczesnie grzeje wode, kominki mają jednak swoj urok
Polecamy
Dyskusja o tym, która z metod dbania o ciepło w domu jest... » ...więcej
Newsletter - bądź na bieżąco
nowe, ciekawe artykuły.
Mój adres email:
Polecamy artykuły
Ogrzewanie nadmuchowe
Ten typ ogrzewania jest bardzo rozpowszechniony w USA i Kanadzie. Ostatnio również w naszym kraju co... » ...więcej
Ogrzewanie podłogowe
Ogrzewanie podłogowe może być elektryczne lub wodne. W tym pierwszym przypadku w podłodze zostają... » ...więcej
Ogrzewanie podłogowe - rady eksperta
Ogrzewanie podłogowe ma bardzo dużo zalet, ale na inwesto... » ...więcej
Ogrzewanie podłogowe - same zalety?
Coraz większą popularność zdobywa ogrzewanie podłogowe. G... » ...więcej
Ogrzewanie promieniami podczerwonymi
Ogrzewanie budynków mieszkalnych i obiektów przemysłowych w ... » ...więcej
Ogrzewanie ścienne
Ogrzewanie ścienne
Ogrzewanie ścienne RAYON to odmiana niskotemperaturowego ogrzewania powierzchniowego. Zaletą tego... » ...więcej
Dlaczego warto zastosować ogrzewanie podłogowe w mieszkaniu?
Ogrzewanie podłogowego to energooszczędny sposób na zapew... » ...więcej
Polecamy porady
Kiedy kobieta kupuje okna…
