Obrazek
Kategorie artykułów
Ostatnio na forum
Wilgotność drewna opałowego
Autor: Ryszard Chrapka / Data: 2011-02-02
Drewno używane do celów grzewczych, powinno spełniać określone kryteria, aby proces jego spalania przebiegał w sposób możliwie ekonomiczny, ekologiczny oraz nie powodował uszkodzeń kotła i komina dymnego. Jednym z podstawowych warunków koniecznych dla spełniania tych wymagań jest wilgotność drewna. Tylko drewno odpowiednio przygotowanego do spalania w kotle lub kominku, czyli o odpowiedniej wilgotności gwarantuje, że proces ten przebiegnie tak jak wymaga tego użytkownik.
Wpływ wilgoci w drewnie na spalanie
Woda zawarta w drewnie ma zdecydowanie niekorzystny wpływ na spalanie. W zależności od rodzaju drewna, zawartość wody w drewnie świeżo ściętym, a więc mokrym może wynosić nawet 200 litrów w metrze sześciennym, w porównaniu do drewna suchego, zalecanego do celów grzewczych. W czasie palenia drewna woda w nim zawarta musi zostać “odparowana”, a powstająca para wodna, w spalinach niekorzystnie wpływa na konstrukcję kotła i komina.
Wilgotność drewna, a ekonomia
Wartość opałowa drewna, a więc jego przydatność do ogrzewania zależy głównie od: rodzaju( liściaste, iglaste) oraz wilgotności. Drewno suche posiada większą wartość opałową niż mokre, co powoduje, że w czasie sezonu grzewczego zużycie opału mokrego jest większe niż suchego. Część energii cieplnej powstająca w czasie spalania drewna mokrego zostanie zużyta na odparowanie wody zawartej w nim, a tym samym bezpowrotnie utracona. Spalanie mokrego drewna jest nieekonomiczne.
Czy palić mokrym drewnem?
Taki sposób palenia drewna powoduje, że para wodna obniża temperaturę w komorze spalania kotła, a w zbyt niskiej temperaturze nie dopalają się do końca wszystkie jego składniki. Gazy, które w czasie spalania suchego drewna spalając się są źródłem energii cieplnej, uciekają do atmosfery, zanieczyszczając ją oraz osadzają się w postaci smoły i sadzy na elementach kotła i komina, tworząc skuteczną ich izolację, uniemożliwiają przekazanie energii cieplnej do czynnika grzewczego instalacji co. W ten sposób zwiększają się straty ciepła, które powinno zostać wykorzystana do ogrzewania. Tymczasem nie dość, że jest tracone, to dodatkowo powoduje zanieczyszczenie środowiska naturalnego. Niestety, to nie koniec negatywnych skutków palenia mokrym drewnem.
To co może najbardziej zaboleć użytkownika, to bardzo możliwe uszkodzenia kotła oraz komina w dłuższym okresie czasu, a przynajmniej zanieczyszczenie tych elementów instalacji grzewczej przez smołę i sadzę, które są głównym produktem palenia mokrego drewna. Najbardziej może ucierpieć komin, który w skrajnych przypadkach, może wymagać rozbiórki i budowy nowego.
Suszenie i sezonowanie drewna
Jedynym sposobem na uniknięcie takiego czarnego scenariusza jest palenie w kotle lub kominku suchym, odpowiednio przygotowanym drewnem.
W świeżym drewnie połowę jego masy może stanowić woda. Należy odpowiednio wcześniej zaopatrzyć się w opał.
Drewno w warunkach naturalnych, w zależności od rodzaju potrzebuje minimum 1,5 do 2 lat suszenia i sezonowania. Po tym okresie drewno osiąga wymaganą wilgotność ok. 20% pod warunkiem, że było suszone w przewiewnym miejscu, odpowiednio ułożone, tak by powietrze miało wszędzie dostęp.
Należy dodać, że wilgotność drewna może być różna w różnych okresach roku, w zależności od wilgotności powietrza. W miesiącach letnich wilgotność będzie mniejsza, w jesieni będzie się zwiększać.
Oczywiście im dłużej drewno będzie suszone tym lepsze będą jego parametry, a więc mniejsza zawartość wilgoci, większa wartość opałowa, a w konsekwencji lepsze parametry spalania – ekonomia, dłuższa żywotność kotła i komina oraz czystsze powietrze wokół nas.
Wasze komentarze:
Autor(ka): Gość
Data nadesłania:
  16.03.2011 18:21
Zgadzam się z tym opisem.To prawda Antek.
Polecamy
Dyskusja o tym, która z metod dbania o ciepło w domu jest... » ...więcej
Bieżące wydarzenia
Targi Budowlane
XIX Gliwickie Targi Budownictwa, Instalacji i Wyposażenia Wnętrz
Gliwice (23.02.2018 - 25.02.2018)
Newsletter - bądź na bieżąco
nowe, ciekawe artykuły.
Mój adres email:
Polecamy artykuły
Jak suszyć drewno opałowe
Drewno przeznaczone do ogrzewania budynków, zarówno w instalacjach z kotłami, jak również z komin... » ...więcej
Kotły zgazowujące drewno
Drewno jest paliwem stałym, ekologicznym i odnawialnym. Jednym ze sposobów wykorzystania drewna d... » ...więcej
Drewno do kominka
Drewno do kominka
Najpopularniejszą grupą kominków są urządzenia, które opalane są paliwami stałymi - drewnem, pell... » ...więcej
Mikroklimat w domach pasywnych - czy na pewno zdrowy?
Wzrost świadomości ekologicznej, a także wymierne korzyśc... » ...więcej
Kotły na paliwa stałe
Planując zakup kotła do CO, należy zdecydować, jakie paliwo będzie spalane, a następnie dobrać od... » ...więcej
Jak przygotować drewno do kominka
Drewno kominkowe wymaga specjalnego przygotowania zanim t... » ...więcej
Współczesne instalacje grzewcze
W naszym klimacie domy, w których mieszkamy muszą być ogr... » ...więcej
Sposoby określania charakterystyki kominków
Jakimi wartościami „zmierzyć” kominek i dopasowa... » ...więcej
Polecamy porady
Kiedy kobieta kupuje okna…
