Obrazek
Kategorie artykułów
Ostatnio na forum
Co trzeba wiedzieć przed zakupem okien - ABC okuć
Informacja prasowa / Data: 2010-09-21
Zakup nowych okien to inwestycja na lata. Zanim wydamy pokaźną sumę, warto zastanowić się nad tym, jak optymalnie dopasować funkcje okien do pomieszczeń w naszym domu. Na co trzeba zwrócić uwagę, kupując okna, radzi ekspert firmy Winkhaus.
Okucia okienne - decydują o funkcjonalności okien i bezpieczeństwie
O tym, jakie funkcje będą miały okna, decyduje mechanizm, którego nie widać – okucie, ukryte pomiędzy skrzydłem a ramą okna wyjaśnia Janusz Grześkowiak, szef działu doradztwa technicznego firmy Winkhaus. - Każde nowoczesne okucie pozwala na otwieranie, uchylanie i zamykanie skrzydła. Nie wszyscy jednak znają inne, bardzo przydatne funkcje okuć.
Co to na przykład jest blokada obrotu klamki?
Czym różni się mikrowentylacja od stopniowanego uchyłu?
Jak rozpoznać okno o podwyższonej odporności na włamanie?
I dodaje: - W odpowiedzi na te pytania stworzyliśmy vademecum "ABC okuć”, zawierające niezbędne informacje o okuciach, które są ważne z punktu widzenia użytkownika.
Informacje te pozwolą na porównanie konkretnych okien oraz funkcji w jakie są wyposażone przed dokonaniem zakupu.
„A” jak activPilot
Nowy na rynku, innowacyjny system okuć do okien uchylno-rozwieranych. „Zastosowano w nim szereg udogodnień, które podnoszą bezpieczeństwo i wygodę użytkowania okna. W większość z nich można wyposażyć okno nawet po wielu latach jego użytkowania” – wyjaśnia nasz ekspert.
„B” czyli blokada obrotu klamki z podnośnikiem
Mechanizm ten wymusza prawidłową obsługę okna, czyli uniemożliwia uchylenie skrzydła, gdy okno jest otwarte. Czemu służy to rozwiązanie? „Dzięki niemu nie dojdzie do „wyczepienia się” skrzydła z górnego zawiasu. Podnośnik dodatkowo lekko unosi skrzydło i zapewnia płynne przechodzenie z pozycji otwartej do zamkniętej. Jest to rozwiązanie szczególnie polecane do okien o dużych rozmiarach” – komentuje Janusz Grześkowiak.
„C” znaczy Comfort
To specjalna wersja okucia firmy Winkhaus z unikalną funkcją bezpiecznego wietrzenia. Na czym polega jej wyjątkowość? „Gdy przekręcamy klamkę pionowo do góry, pomiędzy ramą a skrzydłem powstaje 6-milimetrowa szczelina. Umożliwia ona efektywne wietrzenie przy zaryglowanym oknie. Dzięki specjalnym zaczepom, okno w tej pozycji spełnia wymagania odporności na włamanie w klasie 1 - jest zatem zabezpieczone lepiej niż zamknięte okno z okuciem standardowym” – wyjaśnia ekspert.
„E” - innymi słowy estetyka
Nowoczesny design okucia activPilot nadaje oknom atrakcyjny wygląd. Zaczepy ramowe oraz zawiasy nawiązują do najnowszych trendów wzornictwa przemysłowego. Wszystkie elementy okucia mają zaokrąglone krawędzie, nadające im elegancki wygląd. Tak wykonane okucia mają jeszcze jeden niezaprzeczalny atut - są niezwykle łatwe do mycia. By dopełnić estetyki okien, można wybrać osłony zawiasów w pasującym kolorze.
„G” czyli grzybek
To specjalnie wyprofilowany trzpień ryglujący skrzydło w ościeżnicy o charakterystycznym kształcie grzybka. Kształt trzpienia zapewnia stabilne połączenie ze stalowym zaczepem antywłamaniowym zamontowanym na ościeżnicy. „Są to tzw. punkty bezpieczne. Im więcej stalowych zaczepów, tym większa odporność okna na włamanie. Okucie activPilot umożliwia bezproblemowe podwyższenie standardu bezpieczeństwa przez prostą wymianę zaczepów standardowych na antywłamaniowe” – dodaje Pan Janusz.
„M” jak mikrowentylacja
Jest możliwa po przekręceniu klamki w górę o 45° od pozycji poziomej – wtedy między ramą a skrzydłem powstaje niewielka (3 mm) szczelina, która zapewnia stały dopływ świeżego powietrza. Skrzydło pozostaje w tej pozycji dzięki specjalnemu zaczepowi rozszczelniającemu.
„O” mianowicie ogranicznik otwarcia okna
Ograniczając otwarcie skrzydła do kąta 90°, zabezpiecza je przed uderzaniem o wnękę okienną przy silnym wietrze. Funkcję  ogranicznika spełnia wbudowany hamulec cierny, który utrzymuje otwarte skrzydło w żądanej pozycji.
„R” jak ręczna regulacja trzpienia ryglującego
Zmiany temperatury powodują rozszerzanie się i kurczenie tworzywa, z którego wykonane jest okno. Dlatego wymaga ono okresowych regulacji docisku skrzydła do ościeżnicy. „Okucia Winkhaus wyposażone są w trzpienie ryglujące z możliwością ręcznej regulacji docisku. Dzięki nim możemy samodzielnie zmniejszyć docisk skrzydła do ramy latem, a zwiększyć – zimą” – radzi Janusz Grześkowiak z firmy Winkhaus.
„S” - stopniowany uchył
Za tę funkcję odpowiada mechanizm MSL, rozwiązanie firmy Winkhaus. Kierownik działu doradztwa technicznego tej firmy wyjaśnia: „Dzięki mechanizmowi MSL zmieniamy stopień uchylenia skrzydła. Zamiast jednej pozycji uzyskujemy 5 położeń skrzydła, przekręcając klamkę na kolejny „stopień”. Taki mechanizm pozwala na precyzyjną regulację intensywności wietrzenia – zależnie od pogody lub potrzeb domowników. Uchylone skrzydło jest także zabezpieczone przed zatrzaśnięciem.
„Z” jak zatrzask balkonowy
Zatrzask balkonowy jest bardzo praktycznym udogodnieniem. Zapobiega uderzaniu otwartych drzwi o ościeżnicę, gdy jesteśmy na balkonie. Jak działa taki zatrzask? „Wychodząc na balkon, zamykamy drzwi, pociągając za specjalny uchwyt. Zatrzask - przykręcony do okucia - utrzymuje skrzydło w ościeżnicy. Drzwi otworzą się ponownie przy lekkim nacisku z zewnątrz” – wyjaśnia ekspert z firmy Winkhaus.
Producentem okuć jest firma Winkhaus Polska Beteiligungs spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., ul. Przemysłowa 1, 64-130 Rydzyna
www.sklep.winkhaus.pl
Polska Beteiligungs spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Rydzynie (woj. wielkopolskie) istnieje w Polsce od 23 października 1992 roku. Jest jedną z wiodących firm należących do Grupy Winkhaus, znanego w Europie niemieckiego producenta okuć budowlanych.W Polsce firma zatrudnia około 800 pracowników.
Winkhaus Polska jest producentem i dystrybutorem okuć okiennych i drzwiowych, które sprzedaje w kraju i eksportuje do większości państw Europy Wschodniej. Poza własnymi produktami oferuje wiele innych produktów potrzebnych przy produkcji okien i drzwi. Dla stałych klientów oferuje program komputerowy do konstrukcji i kalkulacji stolarki budowlanej WH OKNA. Wersja dealerska programu WH OKNA w kapitalny sposób ułatwia współpracę i kontakty pomiędzy producentem a firmą sprzedającą stolarkę budowlaną. Swoim klientom firma zapewnia doradztwo w dziedzinie optymalizacji i automatyzacji produkcji okien, jak również fachową pomoc w pozyskiwaniu funduszy europejskich.
Źródło: www.gutpr.pl
Wasze komentarze:
Autor(ka): tecsunek
Data nadesłania:
  21.11.2010 16:41
albo ja nie umiem obsługiwać albo mechanizm stopniowego uchyłu nie spełnia w pełni jego uchyłu jezeli jeest tylko minimalny uchyl na kilkanascie milimetrow to trochę za mało,chcialbym się dowiedzieć ile maksymalnie okno moze sie uchylic /goraokna od ramy/przy stopniowanym uchyle ,na przykladzie autopilota widac ustopniowanie uchyłu w roznych polozeniach klamki i jest wystarczajace ,wydaje mi się ze technologia stopniowego uchylu jest niedopracowana gdyz za maly jest uchył ,to samo sie tyczy zatrzasku balkonowego jest beznadziejny i lepiej jest zalozyc dodatkowy zatrzask stosowany winnych wersjach ,ponadto stopniowany uchyl lepiej sprawdza sie gdy jest zamontowany z boku skrzydla..
Polecamy
Dyskusja o tym, która z metod dbania o ciepło w domu jest... » ...więcej
Newsletter - bądź na bieżąco
nowe, ciekawe artykuły.
Mój adres email:
Polecamy artykuły
Zabezpieczenie okien przed otwarciem przez dzieci
Urządzając pokój dziecięcy, powinniśmy mieć przede wszyst... » ...więcej
Jak pielęgnować okna przed zimą?
By stolarka okienna utrzymała nienaganny stan przez długi... » ...więcej
Jak przedłużyć trwałość okien
Nowoczesne okna z PCW lub drewna – z okuciem obwiedniowym i szybą zespoloną – to w Po... » ...więcej
Gumowe uszczelki do okien i drzwi
Najwięcej ciepła ucieka z pomieszczenia poprzez stolarkę ... » ...więcej
Co o kominkach wiedzieć należy
Posiadanie domowego ogniska w dosłownym tego słowa znaczeniu, czyli w postaci pieca czy kominka, to ... » ...więcej
Co o kratce kominkowej musisz wiedzieć...
Kratki kominkowe to jedne z najpopularniejszych zakończeń... » ...więcej
Polecamy porady
Kiedy kobieta kupuje okna…
